Elektroniczny Zapłon i przerywacz
marcinmz251
Motocykl: mz 251
Wysłany: 2010-03-17, 16:07
może ktoś mi wysłać na meila te zdjęcia bo nie mogę czegoś ściągnąć
MrdieselOS
Motocykl: Mz etz 150
Wysłany: 2010-03-17, 19:07
http://www.speedyshare.co...2885/Pulpit.rar
mz250
Motocykl: MZ 250 Simson S51
Wysłany: 2010-04-09, 17:30
Witam . Który schemat jest prawidłowy . Bo z jednego wynika że mają byc 2 rezystory 470ohm ,a z tego pisanego długopisem wynika że mają byc trzy rezystory 470ohm. Czy jest jakiś zamiennik tranzystora 2n2222 ? Czy rezystor 3,9 kohm może byc zastąpiony rezystorem 4kohm ponieważ wcześniej wymienionego nie mogłem dostac? I czy ten rezystor 4 kilo musi byc jakiejs duzej mocy?? Proszę o szybką odpowiedź.
[ Dodano: 2010-04-18, 13:25 ]
Czy ktoś wie dlaczego modół działa dopiero wtedy ,gdy przewód z przerywacz podepnę na masę a przewód masowy podepnę na przerywacz???
parafka
Wysłany: 2010-04-30, 13:29
Witajcie;
Schemat reczny jest OK.
Mają być 3 rezystory 470om. Układ z dwoma rezystorami też będzie działał ale prąd na przerywaczu będzie zbyt niski aby następowało samooczyszczanie styków.
Rezystor 4kom może być małej mocy; np. 0,25W
:piwo:
krystian_16_mz
Motocykl: MZ ETZ 250, K-750
Wysłany: 2010-06-29, 11:54
Witam. Ma ktoś może narysowaną płytkę do tego schematu?
Robert_K
[Usunięty]
Wysłany: 2010-06-29, 13:16
Ja mogę narysować płytkę do tego układu, dla mnie to 10 minut roboty.
krajan
krajan
Motocykl: mz etz251
Wysłany: 2010-09-06, 20:05
mam pytanie -jakiej wielkości musi być radiator ,jego minimum ?
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-09-08, 19:18
Mam problem,po zmontowaniu układu i teście "żarówki zamiast cewki" wszystko jest ok.
Ale gdy podłączę cewkę to jest tak:
Iskra skacze w momencie zwierania przewodu przerywacza do masy!
A powinno być na odwrót.
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ-250/79077
http://www.polskajazda.pl...oo/Lanos/111124
Wysłany: 2010-09-08, 22:59
Przytrzymaj kabel od przerywacza i puść cewka musi się naładować.
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-09-09, 09:53
Sprawa rozwiązana,problem był spowodowany innym tranzystorem,mam IRF840.
Po zastosowaniu tulejki izolacyjnej i listka silikonowego czyli odizolowaniu radiatora układ działa normalnie.
placikva
Motocykl: moze kiedys MZ251
Wysłany: 2010-09-19, 08:26
Do trzech razy sztuka i klapa. Poskładałem tyle tych modułow i zadem ni nawet nie ruszył. Co moge robić nie tak??
Nie jestem elektronikiem ale takie proste schematy poskładam ale ten nie działa.
Jakie powinny być napiecia w poszczególnych elementach??
MZ nie posiadam jest w planach ale posiadam Wartburga 312 z '65r Jest to silnik dwusuwowy. Posiada takie same platynki jak MZ tylko 3 bo 3 cylindry.
Wiec chciałbym sie pozbyc tych kondensatorów i zastosowac trzy takie moduły
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-09-19, 11:29
Kolego,coś mi się zdaje że masz odwrotnie wlutowany tranzystor 2N2222.
Występuje on w kilku obudowach,jaką Ty masz taką czarną czy metalową?
Daj kod co na nim masz napisane?
Adi.G.
RZX 9042
Motocykl: TS 150, TS 250
Wysłany: 2010-09-26, 22:10   Re: Elektroniczny Zapłon i przerywacz
Elektronikę testowałem w zakresie napięć 5-15V.
Czyli układ powinien działać w 6 voltowej teresie ?
Suzuki Bandit 650N k6
MZ TS 150 '83
MZ TS 250 '76
Simson S50N '75
Komar 232
Motorynka 50m2
Zastava 1100p '83
FSO 125p '89
http://bikepics.com/members/niutek/
Wysłany: 2010-09-26, 22:44
Tak z tym, że tranzystor ten ma mały prąd dren-źródło przy zasilaniu 6V i nie koniecznie dobrze musi się spisywać.
zajac
Motocykl: Jaskółka Trophy
Wysłany: 2010-09-26, 22:48
U mnie działa ten układ narysowany długopisem lecz jak zamienię kable *masa na przerywacz a przerywacz na masę co zauważyłem jest słabsza iskra niż na kondensatorze. Ale styk nie iskrzy .Wydaję mnie się ,że układ dobrze złożyłem.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Adi.G.
RZX 9042
Wysłany: 2010-09-27, 00:18
Czyli Janek odradzasz wykonanie tego układu do 6V ?
MZ TS 150 '83
MZ TS 250 '76
Simson S50N '75
Komar 232
Motorynka 50m2
Zastava 1100p '83
FSO 125p '89
codipar1988
codipar1988
Wysłany: 2010-09-27, 07:33
Ja układ testowałem na stole za pomocą żarówki,i to właśnie 6V bo akurat 12V nie miałem.
Adi.G. napisał/a:
Żarówka 6V słabo świeciła,było widać wyraźnie że jest spadek na układzie.
Wysłany: 2010-09-27, 10:25
Trudno powiedzieć na podstawie zdjęć czy to jest dobrze czy źle, musisz sprawdzić z notami czy wyprowadzenia elementów są zgodne.
Żeby wykonać taki układ trzeba mieć chociaż zarys wiedzy z elektroniki, co do nauczenia trudne nie jest. Polutuj to jeszcze porządnie bo te luty wyglądają tragicznie, używaj cyny z kalafonią i ewentualnie kup sobie też samą kalafonię.
Tranzystor ma rezystancję w kierunku dren - źródło do tego przy napięciu 6V nie jest dobrze otwarty, nie znaczy to że nie będzie działać ale iskra może być słaba. Trzeba spróbować.
zajac
Wysłany: 2010-09-27, 16:15
Wiem ,że muszę polutować lepiej lutowałem to na szybko aby zobaczyć czy to działa nawet nie miałem wiertła 1 aby były mniejsze "dziury" . Poza tym chce pomniejszyć układ w sensie trochę inaczej upchać elementy aby zajmował mniej miejsca . To co widzę to wszystko podłączyłem według schematu dobrze .Motocykl pracował normalnie na tym układzie tylko po podłączeniu tych kabli na odwrót .
[ Dodano: 2010-10-07, 21:03 ]
Zlutowałem lepiej układ i ładnie działa na stole bardzo dobra iskra nawet na 6v :)
link do filmiku :
Kod:
http://w79.wrzuta.pl/film/2io306fwDQK/elektroniczny_zaplon_mz_6v_test
rysiek24
brudna dusza
Motocykl: MZ ETZ 250 - 83'
Wysłany: 2010-12-02, 16:18
Moze ktos ma na sprzedaz taki gotowy i sprawny ukladzik ?? draznia mnie te padajace kondensatory i podtapiajacy sie przyrywacz. Jak ktos ma na sprzedaz , albo wykona mi taki modul to prosze o info na PW albo maila .
pozdro
KomaRR , Simson S 51 , ETZ 251 x 2 , KLR 650 A1 - 88' , XR 600R- 94' . Obecnie VFR 800 FI - 98' i ETZ 250 - 83. Planowane CBR 1100 XX Super Black Bird albo jakis brudas do lasu.
