2011-04-10, 21:25
Dystansowanie skrzyni biegów mz ts 250
proevo10
Motocykl: CBR F2
Wysłany: 2011-04-06, 07:11   Dystansowanie skrzyni biegów mz ts 250
Witam. Rozebrałem silnik aby wymienic simmeringi, wczesniej nie zapalał ale na sucho wyzułem ze biegi źle chodziły... Teraz, gdy chcę złozyc silnik to najpierw złozyłem do kupy kartery sprawdzic czy biegi będą działały, ale ciągle wskakuja mi jakies luzy... :shock:
Czy mogłby mi ktos pomóc zdystansowac tą skrzynie? :piwo:
Pomoże ktos?
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-04-06, 18:11
http://video.google.com/v...689825491846090
popatrz od 8 minuty.
proevo10
Motocykl: CBR F2
Wysłany: 2011-04-06, 18:54
No mierzy cos ale i tak dalej nie wiem co robi...
Sorry ale wogóle nie jestem dobry w językach obcych więc nie orientuje sie co on mówi, a w dodatku jakoś ten dzięk mi trzeszczy.
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-04-06, 19:03
dobiera podkładkę dystansową, chodzi o to żeby uzyskać luz między łożyskiem, a dekielkiem 0,3mm, luz koryguje się podkładkami dystansowymi.
torped
Motocykl: MZ ETZ 251 `89
Wysłany: 2011-04-06, 20:29
A czy są gdzieś takie filmy instruktażowe po polsku? Albo moze ewentualnie tekst ze zdjęciami z remontu silnika ? Ja angielski znam, ale nie koniecznie techniczny i nie wszystko rozumiem.
Błekitna MZ ETZ 251
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ_251/125423
Nie dyskutuj z idiotą, najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-04-06, 20:36
serwisówkę ściągnij, tam masz wszystko opisane
torped
Wysłany: 2011-04-06, 21:12
A gdzie ją znajdę ?
Błekitna MZ ETZ 251
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-04-06, 21:14
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=12173
PANDX
Motocykl: etz '83
Wysłany: 2015-05-11, 12:17
Cześć, jestem tu nowy i na początek odgrzewam kotleta bo chciałbym rozwiać pewne wątpliwości.
herrq666, wspominał, że luz między łożyskiem wałka zdawczego a płaszczyzną dekla ma być równy 0.3mm. To ma być 0.3mm luzu czy odległość od pierścienia zewnętrznego łożyska do płaszczyzny dekla=0.3 wraz z podkładką?
trochę zamotany ten post ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi
pozdrawiam mechanikujących
marcodado
Praktykant
Motocykl: Mz, romet, yamaha
Wysłany: 2015-05-11, 20:34
Luz 0.3mm ma być między łożyskiem a wypustką, która jest na dekielku z simeringiem. Musisz zmierzyć tą wypustkę, odległość między łożyskiem a płaszczyzną przykręcania dekielka oraz uszczelkę, którą masz zamiar zastosować między dekielkiem a karterami, później na logikę to wszystko obliczyć i pozostanie dobrać odpowiednią podkładkę tak, aby luz wynosił 0.3mm :)
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2015-05-12, 19:47
Krótko mówiąc, łożysko po skręceniu wszystkiego do kupy, czyli dekiekla i podkładek, winno mieć wyżej wymieniony luz.
Biker
Motocykl: WSK M06B3
Wysłany: 2016-05-01, 22:58
Przepraszam za odkop, ale właśnie chcę składać TS 250 w wersji 4 biegowej. Mam nowiutką skrzynię. Czy jeśli jej nie zdystansuję to coś się stanie? Może i głupie pytanie, ale tak się zastanawiam czy jeśli kły mają zachodzić na siebie około 3/4 długości to czy jest sens się tu spuszczać nad tym? Jeśli zaczynam myśleć w zupełnie inną stronę, proszę poprawcie mnie :) .
WSK M06B3 1977r
MZ TS 250 1974r
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2016-05-01, 23:38
Biker, Proponowałbym zapoznać się z instrukcją napraw motocykla, zrozumieć i wówczas wyciągać wnioski czy niemieccy inżynierowie w tej instrukcji przekazali nam użyteczną wiedzę. W instrukcji znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania a jest do pobrania na forum. Jeśli nie znajdziesz pisz do mnie. Pozdrawiam. :piwo:
Filmy instruktażowe:
Wysłany: 2016-05-02, 09:05
Niech zgadnę, że ponad 90% tych co czytają te serwisuwki/instrukcje lub oglądają video na temat skrzyni 4-biegowej ma prędzej czy później problemy z biegiem 2-gim lub 4-tym. Jedyna ważna informacja montażowa to luz osiowy wałka krzywkowego i wałka zmiany biegów. Jak złożysz wg książki to np. 3i oraz głównie 4ty bieg będzie zapinany tak niechlujnie że kły przesuwek nie zbliżą się nawet na 1/2 głębokości kłów kół stałych, zapinanie będzie trwało dłużej, zanim koła przyciągną się na dobre przez co kły szybciej tracą materiał... Najlepiej sprawdzić każdy bieg jak daleko przesuwają się przesuwki, można także założyć drugą połówkę karteru i symulować zapinanie biegów. Korektę można wykonać np. za pomocą podkładek aby wyznaczyć inną pozycję wyjściową wałka krzywkowego, ale nie jest to jedyna metoda.
januszj23
Wysłany: 2016-05-02, 13:40
mar09 napisał/a:
Czyli wg Ciebie niemieccy inżynierowie są do :dupa: :sciana: :szczena:
Biker napisał/a:
Chodziło mi o to, że w instrukcji jest wyjaśnione co to jest dystansowanie, do czego służy i jak to wykonać.
Biker
Motocykl: WSK M06B3
Wysłany: 2016-05-02, 21:00
OK, spróbuję to zrobić wg instrukcji i dam znać :) Dziękuję :)
WSK M06B3 1977r
MZ TS 250 1974r
Wysłany: 2016-05-02, 21:08
No jakoś późno się zorientowali w czym problem, ale taka cena rozwoju. 10 lat namiętnie klepali te skrzynie w dwóch pierwszych wersjach i nie wpadli na to na co ja przy pierwszym kontakcie. Samo dystansowanie to żaden problem, pomierzyć i podłożyć podkładkę/i przy czym najpierw to koła stałe I-B i IV-B mają mieć minimalne luzy aby się swobodnie obracać, nie przycierać czy też odwrotnie jak pisałem poprzednio ...przy zbyt dużych luzach/odległościach. Na tym większość mechaniorów ciągle daje palmę.
Standardowy widok dla skrzyń do 1969 roku, czyli zarżnięte koło 2B i wodzik, 4B też zwykle nie jest ciekawe. PS: nawet to koło ze zdjęcia uratowałem i jeździ do dziś... pasowane na ponad 60% "przyczepności" w każdym położeniu;)
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2023-11-22, 16:47
Witam panowie trochę odkopie temat dystansowania skrzyni, a więc tak złożyłem skrzynie w mojej MZ ts 125 i mam problem z dystansowaniem otóż na 4 biegu szczelina między trybami jest 0.2 mm lecz na 3 biegu jest 11mm szczeliny a ma być 13mm książkowo wodzik wkręcony na max i pytanie dlaczego nie mogę uzyskać tych 13mm na 3 biegu?, i drugie pytanie czy mają biegi wchodzić tak ciężko przerzucając ich ręcznie?
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Wysłany: 2023-11-22, 19:21
Czasem nie da sie osiagnac tych odleglosci, jesli na 4ce wychodzi 0.2 a na 3ce nic nie haczy i biegi wchodza to mozna spokojnie skladac (pod warunkiem, ze wczesniej wszystko bylo dobrze poskladane).
Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych
Nicolas905
Motocykl: MZ TS 125
Wysłany: 2023-11-22, 19:39
Jest wszystko poskładane tak jak było tylko nie mogę osiągnąć tych 13 mm na 3 biegu nie wiem czy biegi wchodziły przed remontem dobrze bo tłok był złapany w cylindrze i nie dało się nim ruszyć więc sprawdzenie skrzyni było nie możliwe
