Przesunięty przez: intr 2011-09-12, 07:35 |
Skladanie silnika na czym? |
Mrozu
Wysłany: 2011-06-19, 17:38 Skladanie silnika na czym?
Mam pytanie czego użyć do składania silnika silikonu ,hermetyku lub czegoś innego? |
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wiek: 30 Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 94 Skąd: wieś
Wysłany: 2011-06-19, 17:50
Silikon lub hermetyk obojętnie ... |
hary11
Motocykl: MZ ETZ 251 '91
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 03 Lis 2010 Posty: 16 Skąd: Strzelce opolskie
Wysłany: 2011-06-19, 17:51
Użyj silikonu odpornego na wysokie temperatury oba są dobre
- czerwony jest chyba do 180 stopni
- czarny do 360 stopni |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-06-19, 18:03
Zawsze składam silniki na czerwonym silikonie, tylko później trzeba ladnie wyczyścić zeby to wszystko estetycznie wyglądało. |
Mrozu
Wysłany: 2011-06-19, 18:09
a macie jakąś nazwę tego silikonu |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-06-19, 18:12
autosil |
Mrozu
Wysłany: 2011-06-19, 18:28
a co dac pomiedzy kartery uszczelke |
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Pomógł: 26 razy Wiek: 30 Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 411 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-06-19, 18:45
Nie, pomiędzy kartery nie zakładasz uszczelki, sam silikon |
_________________ "Gites było to słowo magiczne, słowo oznaczające
robotę tak dokładną i precyzyjną, że żadna maszyna ani przyrząd nie były w
stanie wykazać stopnia jej doskonałości." |
Hagi
Tuning Silników 2T
Motocykl: MZ TS 250
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 382 Skąd: Bolesławiec
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1256 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2011-06-19, 23:49
Jest jeszcze jeden z tej samej firmy, którą podał Hagi, ale jest szary i parametry ma takie same albo nawet trochę lepsze, a po złożeniu karterów nic nie widać. Mam też taką masę uszczelniającą DIRCO, też szara, droższa bo ponad 20PLN, nie miałem okazji jej wypróbować, ale podobno bardzo dobra.
Uważam jednak, że większe znaczenie ma samo przygotowanie powierzchni styku, niż rodzaj zastosowanego środka, o ile nie jest to -Klej biurowy biały-. |
BoNes
Zemsta JawaCZ'a
Motocykl: Jawa 350 TS
Wiek: 32 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-06-20, 16:28
Loctite i tyle w temacie |
Mrozu
Wysłany: 2011-06-20, 20:12
a jak mam trochę rozklepana powierzchnie karterów |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-06-20, 21:02
To zależy jak "trochę" |
Adax
Wysłany: 2011-06-20, 23:57
Mrozu napisał/a: | a jak mam trochę rozklepana powierzchnie karterów |
Może zrób tak, jak się uszczelnia miski olejowe. Nanieś silikon na obie powierzchnie, złóż kartery, tak żeby równo dolegały, ale śruby dociągnij dopiero po wyschnięciu silikonu.
W przypadku misek jest łatwiej dociągnąć bo tam są nakrętki lub imbusy a w etce - wiadomo - zemsta Honekera |
Wysłany: 2011-06-21, 00:04
adax-a1, dobrze gadasz tak to własnie trzeba zrobic |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Motocykl: mz 150 etz 91.
Wiek: 36 Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 227 Skąd: Janów Podl./Lublin
Wysłany: 2011-06-21, 01:55
mega grey to moim zdanien najlepszy sylikon. ma tylko jedna wadę dość szybko wysycha |
_________________ kiedy jest ci smutno i źle,
wskocz na swój motor i przejedz się |
Pomógł: 167 razy Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5283 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2011-06-21, 10:24
http://allegro.pl/silikon...1634679114.html dla mnie niema lepszego, przynajmniej na lepszy nigdy się nie natknołem, tylko jak zamawiam inne produkty hurtowo z WURTH-a jak odrdzewiacze, kleje czy inne środki to szczeliwo wychodzi mnie jakieś 12-15 zł a uszczelnia rewelacyjnie i nadmiar np. miedzy karterami łatwo idzie usunąć |
Mrozu
Wysłany: 2011-06-21, 16:42
a mam trochę przylgi rozklepane tak jakby ktoś żeby rozpołowić karter wbijał przecinak |
Wysłany: 2011-06-21, 22:38
silikon wypełni to bez problemu tylko daj w tym miejscu troche wiecej |
Mrozu
Wysłany: 2011-06-22, 13:28
ale ja to mam na rancie |
