Przesunięty przez: intr
2011-09-12, 07:35
Skladanie silnika na czym?
Mrozu
Wysłany: 2011-06-19, 17:38   Skladanie silnika na czym?
Mam pytanie czego użyć do składania silnika silikonu ,hermetyku lub czegoś innego?
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wysłany: 2011-06-19, 17:50
Silikon lub hermetyk obojętnie ...
hary11
Motocykl: MZ ETZ 251 '91
Wysłany: 2011-06-19, 17:51
Użyj silikonu odpornego na wysokie temperatury oba są dobre
- czerwony jest chyba do 180 stopni
- czarny do 360 stopni
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-06-19, 18:03
Zawsze składam silniki na czerwonym silikonie, tylko później trzeba ladnie wyczyścić zeby to wszystko estetycznie wyglądało.
Mrozu
Wysłany: 2011-06-19, 18:09
a macie jakąś nazwę tego silikonu
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-06-19, 18:12
autosil
Mrozu
Wysłany: 2011-06-19, 18:28
a co dac pomiedzy kartery uszczelke
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Wysłany: 2011-06-19, 18:45
Nie, pomiędzy kartery nie zakładasz uszczelki, sam silikon :)
Hagi
Tuning Silników 2T
Wysłany: 2011-06-19, 22:38
Silikon - nigdy mnie nie zawiódł. Polecam ten http://auto-kosmetyki.kup...silikon-85g.jpg High Temp Red Silicone Type 650.
http://bikepics.com/members/peki16/
Wysłany: 2011-06-19, 23:49
Jest jeszcze jeden z tej samej firmy, którą podał Hagi, ale jest szary i parametry ma takie same albo nawet trochę lepsze, a po złożeniu karterów nic nie widać. Mam też taką masę uszczelniającą DIRCO, też szara, droższa bo ponad 20PLN, nie miałem okazji jej wypróbować, ale podobno bardzo dobra.
Uważam jednak, że większe znaczenie ma samo przygotowanie powierzchni styku, niż rodzaj zastosowanego środka, o ile nie jest to -Klej biurowy biały-. :mrgreen:
BoNes
Zemsta JawaCZ'a
Motocykl: Jawa 350 TS
Wysłany: 2011-06-20, 16:28
Loctite i tyle w temacie :wink:
Mrozu
Wysłany: 2011-06-20, 20:12
a jak mam trochę rozklepana powierzchnie karterów
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2011-06-20, 21:02
To zależy jak "trochę"
Wysłany: 2011-06-20, 23:57
Mrozu napisał/a:
Może zrób tak, jak się uszczelnia miski olejowe. Nanieś silikon na obie powierzchnie, złóż kartery, tak żeby równo dolegały, ale śruby dociągnij dopiero po wyschnięciu silikonu.
W przypadku misek jest łatwiej dociągnąć bo tam są nakrętki lub imbusy a w etce - wiadomo - zemsta Honekera :twisted:
Wysłany: 2011-06-21, 00:04
adax-a1, dobrze gadasz :dziadek: tak to własnie trzeba zrobic :piwo: :ok:
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Motocykl: mz 150 etz 91.
Wysłany: 2011-06-21, 01:55
mega grey to moim zdanien najlepszy sylikon. ma tylko jedna wadę dość szybko wysycha
kiedy jest ci smutno i źle,
wskocz na swój motor i przejedz się :D
Wysłany: 2011-06-21, 10:24
http://allegro.pl/silikon...1634679114.html dla mnie niema lepszego, przynajmniej na lepszy nigdy się nie natknołem, tylko jak zamawiam inne produkty hurtowo z WURTH-a jak odrdzewiacze, kleje czy inne środki to szczeliwo wychodzi mnie jakieś 12-15 zł a uszczelnia rewelacyjnie i nadmiar np. miedzy karterami łatwo idzie usunąć :)
Mrozu
Wysłany: 2011-06-21, 16:42
a mam trochę przylgi rozklepane tak jakby ktoś żeby rozpołowić karter wbijał przecinak
Wysłany: 2011-06-21, 22:38
silikon wypełni to bez problemu :) tylko daj w tym miejscu troche wiecej ;)
Mrozu
Wysłany: 2011-06-22, 13:28
ale ja to mam na rancie
