Motorynka Pony, dziwne objawy podczas jazdy
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-11-07, 22:03
Kondensator prawie nowy, ma może z miesiąc. Dobra jak będe miał czas to lukne do gaźnika
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2011-11-08, 09:30
Jak już cos to świece tez zamień. Może juz padnięta jest.
vader
RBR V251
Motocykl: MZ ETZ 251/301e
Wysłany: 2012-01-09, 09:52
sprawdź świece czy nie zawala ją syfem i czy ją nie spawa.
Co to jest spódniczka? To kurtyna najmniejszego teatru świata, w którym raz odbywa się premiera, co miesiąc krwawy dramat i mieści jednego widza na stojąco.
Jeżeli zginę to w przekonaniu , że robiłem to co naprawdę kochałem - motocykle.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-01-09, 10:00
vader, hoho już nie jeździłem nią z miesiąc, ale jak świece wykręcałem to była czysta ciemno brązowa prawie czarna :smile:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2012-01-09, 13:07
ETZPOWER94 napisał/a:
Hehe... a mi poprzednie i te objawy przypominają coś zupełnie z innej beczki :)
Faktycznie, jeśli masz w miarę nowy i nie dłubany pływak, to poziom jest ok. Iglicę dałbym na środkowy rowek, bo co za dużo to nie zdrowo i masz zbyt ciemną świecę (za bogata mieszanka).
Jeśli chodzi o takie bardzo regularne zwalnianie, to przyczyn szukaj nie w silniku (ten na 99,9% pracuje jak należy) ale w układzie jezdnym.
Podobne objawy miałem w mojej motorynce, jak mi się łańcuch wyrobił i po kolejnym jego naciągnięciu okazało się, że jest nie równo wyciągnięty. To bym sprawdził na samym początku. Przy porażającej mocy 1,4KM jaką generuje ten silnik, łańcuch będzie dawał odczuwalne efekty.
Jeśli to jednak nie łańcuch, to rozbierz oba koła i sprawdź ośki. Któraś może być delikatnie zgięta i przez to okładziny hamulca w pewnym położeniu koła ocierają o bęben.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-01-09, 18:33
dex napisał/a:
Jak iglice dam na środek, to chodzi tak jak by ciągnęła lewe powietrze :shock: Tak pyrka i jest zmulona
Pamiętam jak miałem problem po wymianie simerów, myślałem że simery jakieś hu... ale opuściłem zapinkę iglicy o 1 ząbek i wszystko wruciło do normy prócz właśnie tego zwalniania.
dex, dzięki za rady, o tym nie pomyślałem, pamiętam ze wałek zdawczy ma spory luz wzdłużny tzn. moge go wepchnąć i wyciągnąć bez oporów o jakieś 0.5cm. W ferie będe rozpoławiał silnik i powymieniam kilka cześci i zobaczymy czy coś pomoże
dex napisał/a:
1.7KM jak coś :cool:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
vader
RBR V251
Wysłany: 2012-01-09, 18:58
Ok spec od rometów ja nie jestem ale dam ci dobrą radę która oszczędzi ci zdrowia a zwłaszcza nerwów ZAŁÓŻ SILNIK SIMSONA I PO KŁOPOCIE :mrgreen:
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-01-09, 19:00
Wole się pobawić z tym, a nie od razu iść na łatwizne :wink:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
vader
RBR V251
Wysłany: 2012-01-09, 19:13
W takim razie pozostaje mi życzyć cierpliwości :]
dex
Wysłany: 2012-01-10, 00:08
Polecam się na przyszłość ;) Też miałem motorynkę, ale z silnikiem "okrągłym" i miał 1,4KM :) Przyjemnie wspominam. Jak byś miał jakieś pytania, to wal jak w dym. Te silniki to z pamięci mogę narysować i z zamkniętymi oczami rozłożę i poskładam.
mruty
Motocykl: SHL Gazela
Wysłany: 2012-01-14, 08:53
Witam przeczytałem cały temat i że jestem wielkim fanem motorynek a w swojej kolekcji posiadam wszystkie modele pozwolę dodać coś od siebie.
Biorąc pod uwagę to że Twoja motorynka zapewne po remoncie nie jest sprawdź wahacz i luzy na nim ponieważ cały potrafi się sporo przekrzywić i co za tym idzie łańcuch jest skoszony. Czytając temat nie doczytałem się nic o regulacji samego gaźnika tzn jest w nim jedna ukryta śrubka która jak jest nieodpowiednio ustawiona powoduje że silnik słabo się "wkręca" trzeba ją ustawiać na ciepłym silniku na "słuch" gwałtownie dodając gazu i przed kolejnym przestawieniem poczekać aż silnik zejdzie z obrotów.
Zapłon w tych silnikach nie jest jakoś specjalnie skomplikowany ani wymagający dokładnego ustawienia, ale radził bym ustawić go książkowo z jednym małym wyjątkiem, mianowicie punkt oddania iskry zamiast 3mm przed GMP to 2mm przed GMP.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/SHL/M17-/88938
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2012-01-14, 08:58
Dzięki za pomoc.
Co do ustawienia zapłonu to akurat mam 2mm przed GMP.
Wachacz sprawdzę.
A co do tej śrubki to o którą Ci chodzi?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
mruty
Wysłany: 2012-01-14, 11:03
