2012-02-04, 19:26
Wymiana skrzynki bezpieczników
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 16:33   Wymiana skrzynki bezpieczników
Witam.posiadam MZ ETZ 150 z 1986 roku.Chciałbym wymienić skrzynkę bezpieczników bo stara się rozleciała.motor działał tylko na 3 bezpiecznikach (wszystkie światła,ładowanie,kierunki klakson itp. działały).Potrzebuje Waszej pomocy.Motor jest na zwykłym zapłonie, nie na elektronicznym
zapomniałem dodać że mam nową skrzynkę bezpieczników w której są 4 bezpieczniki ale nie chce grzebać w instalacji tylko zrobić tak aby na nowej skrzynce bezpieczników motor też działał na 3 bezpiecznikach.jak to podłączyć aby nic nie spalić??pomocy.
Nowa skrzynka jest na bezpieczniki takie same jak w oryginale,nie wiem jak się profesjonalnie nazywają...
Moja ETZ 150: http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=30620
http://bikepics.com/members/marcinetz150/86etz150/
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-02-04, 18:46
Wstawiasz nową a jedną połączenie zostawiasz w spokoju.
Jakie masz wartości bezpieczników? Bo na akumulator jest 16 A lub 15 A jak nie dostaniesz.
Ale to mniej ważne. Na prostownik idzie 2 A, a na kierunki 4 A. Z czego najważniejszy jest na prostownik.
Wstawiasz nową skrzynkę a jeden pin zostawiasz wolny. Bezpieczniki rurkowe.
A jak chcesz się bawić w płaskie bezpieczniki to i tak kilka pinów będziesz miał wolnych :D
W sumie wychodzi na jedną cholerę.
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 19:00
I wystarczy tylko przepiąć kabelki tak jak było w starej skrzynce??
Nie wiem jakie tam są bezpieczniki i w tej chwili nie mam jak tego sprawdzić....16 A jest napewno a pozostałe 2 to nie wiem..
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-02-04, 19:05
jak masz na tyle wtyczek to nie będzie problemu. Chyba, że się coś nie zmieści to trzeba będzie pokombinować. Ale no problem.
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 19:28
Kudlaty2007 napisał/a:
właśnie w tym problem żeby w razie tego kombinowania czegoś nie spalić...
Wysłany: 2012-02-04, 19:43
jak masz więcej kabli niż wsówek w nowej skrzynce to zakładasz na kable konektory podwójne http://allegro.pl/konekto...2080388953.html
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-02-04, 19:52
lub plastikowe, na jedno wychodzi. Trochę kombinacji, ale na jedno wychodzi
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 21:47
...w tym motorze od kiedy go kupiłem było przerobione na 3 bezpieczniki,zdaje się że któreś kable są połączone ze sobą bo mocowanie tego 4 bezpiecznika(tego najbliżej ramy) zostało urwane i komuś było szkoda pieniędzy na nową skrzynke i przerobił żeby motor pracował na tylko 3 bezpiecznikach.....ale teraz po przemyśleniu sprawy wydaje mi się że wymiana skrzynki nie powinna stanowić większego problemu:)
a nową skrzynke mam taką http://allegro.pl/mz-etz-...2053555048.html
Wysłany: 2012-02-04, 21:50
To jest na wzór oryginału więc jeżeli instalacja nie była przerabiana to podejdzie bez problemu :)
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 22:06
No była przerabiana tak aby chodził motor na 3 bezpiecznikach...ale to faktycznie wystarczy tylko pojedynczo przepinać kable ze starej skrzynki w to samo miejsce do nowej a jeden bezpiecznik zostawic wolny
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-02-06, 15:39
w oryginalnej instalacji masa idzie przez bezpiecznik, a w większości motocykli na rynku jest zmostkowana.
U ciebie pewnie też masa (minus z akumulatora) została puszczona bezpośednio, z pominięciem bezpiecznika
Wysłany: 2012-02-06, 16:27
I dlatego później zdarzają się pożary - tak jak to było u mnie :P Po mojej ingerencji w instalację nie powinno się to powtórzyć.
