Przesunięty przez: motomaciey 2012-02-04, 19:26 |
Wymiana skrzynki bezpieczników |
marcin93
Wiek: 30 Dołączył: 13 Lis 2010 Posty: 17 Skąd: ...
Wysłany: 2012-02-04, 16:33 Wymiana skrzynki bezpieczników
Witam.posiadam MZ ETZ 150 z 1986 roku.Chciałbym wymienić skrzynkę bezpieczników bo stara się rozleciała.motor działał tylko na 3 bezpiecznikach (wszystkie światła,ładowanie,kierunki klakson itp. działały).Potrzebuje Waszej pomocy.Motor jest na zwykłym zapłonie, nie na elektronicznym
zapomniałem dodać że mam nową skrzynkę bezpieczników w której są 4 bezpieczniki ale nie chce grzebać w instalacji tylko zrobić tak aby na nowej skrzynce bezpieczników motor też działał na 3 bezpiecznikach.jak to podłączyć aby nic nie spalić??pomocy.
Nowa skrzynka jest na bezpieczniki takie same jak w oryginale,nie wiem jak się profesjonalnie nazywają... |
_________________ Moja ETZ 150: http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=30620
http://bikepics.com/members/marcinetz150/86etz150/ |
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2012-02-04, 18:46
Wstawiasz nową a jedną połączenie zostawiasz w spokoju.
Jakie masz wartości bezpieczników? Bo na akumulator jest 16 A lub 15 A jak nie dostaniesz.
Ale to mniej ważne. Na prostownik idzie 2 A, a na kierunki 4 A. Z czego najważniejszy jest na prostownik.
Wstawiasz nową skrzynkę a jeden pin zostawiasz wolny. Bezpieczniki rurkowe.
A jak chcesz się bawić w płaskie bezpieczniki to i tak kilka pinów będziesz miał wolnych
W sumie wychodzi na jedną cholerę. |
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 19:05
jak masz na tyle wtyczek to nie będzie problemu. Chyba, że się coś nie zmieści to trzeba będzie pokombinować. Ale no problem. |
marcin93
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5286 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2012-02-04, 19:43
jak masz więcej kabli niż wsówek w nowej skrzynce to zakładasz na kable konektory podwójne http://allegro.pl/konekto...2080388953.html |
Wysłany: 2012-02-04, 19:52
lub plastikowe, na jedno wychodzi. Trochę kombinacji, ale na jedno wychodzi |
marcin93
Wysłany: 2012-02-04, 21:50
To jest na wzór oryginału więc jeżeli instalacja nie była przerabiana to podejdzie bez problemu |
marcin93
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wiek: 45 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 2286 Skąd: Wrocław - ale sercem Warszawa
Wysłany: 2012-02-06, 15:39
w oryginalnej instalacji masa idzie przez bezpiecznik, a w większości motocykli na rynku jest zmostkowana.
U ciebie pewnie też masa (minus z akumulatora) została puszczona bezpośednio, z pominięciem bezpiecznika |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7517 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-02-06, 16:27
I dlatego później zdarzają się pożary - tak jak to było u mnie Po mojej ingerencji w instalację nie powinno się to powtórzyć. |
