Sprzęgło cały czas ciągnie ETZ250
Wysłany: 2009-10-21, 12:38
hubertbaran napisał/a:
Na to wychodzi, chociaz do kocna tego nie rozumiem. Na rynku musza być dostepne 2 rodzaje zamienników.
gdy są zbyt grube tarcze to (objawia się to szczeliną zbyt dużą na rysunku ma 3.5 mm) to wtedy następuje odciągniecie aluminiowej gwiazdy w kierunku obudowy sprzęgła poprzez łączniki.
Jak zrozumiesz zasadę działania sprzęgła w MZ to w przypadku naciśnięcia klamki aluminiowa gwiazda poprzez 6 łączników naciska tym razem metalowy krzyżak - wtedy tarcze nie są ściskane razem i następuje wysprzęglenie.
W przypadku wysprzęglenia szczelina ta zwiększa się o tyle ile wysuwa się ramię docisku z oprawy sprzęgła. Jeżeli wstępnie szczelina jest zbyt duża (te 3.5 mm) to metalowy krzyżak poprzez te 6 łączników zbyt głęboko "wciąga" aluminiowy krzyżak sprzęgła powodując zmniejszenie odległości obudowy sprzęgła i aluminiowego krzyżaka, co skutkuje twardą klamką i ciągnięciem sprzęgła bo nie następuje już dalsze zwiększenie szczeliny a co za tym idzie tarcze są dalej ściśnięte.
Wyjaśniłem o co chodzi?
Wysłany: 2009-10-21, 14:50
Wiem o co biega ale powiedz mi jak tarcze zagrube w sumie o 0,1mm moga powodować taka wielka szczeline;] Czy teraz rozumiesz o co biega ?
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2009-10-22, 08:33
miałem ostatnio też taki przypadek każda z tarcz była grubsza od oryginału o ponad 0.3 mm mnożąc to razy 6 to daje 2 mm jest mniej skoku sprzęgła i to jest problem.
musisz zebrać każdą tarczę żeby szczelina miała ok 1.5 mm i wtedy wszystko hula.
[ Dodano: 2009-10-22, 08:34 ]
zresztą zakładający temat to zrobił-pomogło!
lisek508
XThunderCatX
Motocykl: WSK/ETZ/FZR/SC33
Wysłany: 2009-10-22, 19:19
mczmok, Dokładnie tak jak mówiłeś, sprzęgło jest idealne! :)
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2012-06-13, 15:13
:faja: Odkopuję
Sprzęgło w TSce 4 biegowej. Tarcze wymienione i zeszlifowane do 3mm a "zęby" przejechane pilnikiem i gładko chodzą po zabieraku., założone nowe sprężyny. Przerwa w miejscu gdzie sprawdzamy czy tarcze są w dobrym stanie 1,5mm. Dystanse pod gwiazdę (czy jak to się tam nazywa) są założone, ich grubość to około 1,2mm.
Klamka nie jest twarda, a mimo to na postoju przy próbie wrzucenia biegu słychać zgrzytania. Na zimnym silniku jest jeszcze znośnie, ale na ciepłym już nie. Odziwo, na postoju nie ma problemu z wyrzuceniem biegu na luz.
Regulacja nic mi nie daję, jakieś pomysły?
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-06-22, 02:07
Zalej gęstrzyn olejem ;]
"Z naszych danych wynika, że zdobyć serce kobiety jest stosunkowo prosto. Zaczynamy od nacięcia wzdłuż linii mostka..."
"Co tu dużo gadać mądrze, kiedy sperma kipi w jądrze" :D
https://picasaweb.google.com/hecktor2
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2012-06-22, 08:15
chyba żadszym, ciućku :]
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2012-06-22, 11:53
saska, Pijany po koronie byłem. Wybacz :torba": :cool:
Wysłany: 2012-06-22, 11:55
Reich napisał/a:
Zbyt mały luz zabieraka
[ Dodano: 2012-06-22, 11:58 ]
saska251 napisał/a:
Przy prawidłowo wyregulowanym sprzęgle niezależnie czy jeździsz na hipolu czy silnikowym sprzęgło chodzi identycznie.
Błąd w składaniu !
Wysłany: 2012-06-23, 02:10
mczmok napisał/a:
Powiem więcej - niezależnie, czy olej jest w skrzyni czy go nie ma :)
Wysłany: 2012-06-24, 09:43
kosior30 napisał/a:
A-tego to nie testowałem....
Gefrajter
NISZCZYCIEL POLDKÓW
Motocykl: ETZ 250/A military
Wysłany: 2012-06-25, 07:24
Może masz tanią chińską linke sprzegła i wrzyna się w pancerz -nie odbija.
Mialem tak dostawałem k................. jak się zerwala założyłem awaryjnie starą orginalną i sprzęgło nagle zaczęło chodzić super.
Moje motocykle
CZ350
Jawa 350 Delux
ETZ 250A [ niestety tylko replika ]
Kawasaki KLE 500
LEPIEJ SIEDEM RAZY Z KRÓLEWNĄ ŚNIEŻKĄ NIŻ RAZ Z SIEDMIOMA KRASNOLUDKAMI.
Wysłany: 2012-09-27, 21:22
Up bawiłem sie dzis przy sprzegle i zauwazyłem ze mam wgniecenia na wiencu zebatym sprzegła (obudowa przekładek metalowych) ale znalazlem inny w idealnym stanie ,
2 sprawa zabieraka 2 niestety nie mam , a na tym co jest sa widoczne małe odgniecenia od tarcz sprzegła - pasuje to jakos wyrównać aby tarcze chodziły bez zacieć - tylko czym???
Jest jakis specjalny pilnik?
kupilem tez tajwanskie tarcze - mierzyłem zwykła suwmiarka i maja jakies 3.2 -3.4 mm grubosci - ale szczelina co u kolegi miała 3.5 mm , u mnie teraz ma ok. 2 -.2.2 mm
czy to jest dobra szczelina ????
Poprzednio na starych tarczach szczelina była ok 1mm - sprzegło ciagneło i do tego na wyzszych obrotach sie uslizgiwało.
mocher
Motocykl: MZ ETZ 250; SHL M11W
Wysłany: 2012-09-27, 21:50
jak mówisz że za mały luz masz to ja bym wstawił jeszcze jedną tarcze nawet starą i powinno być OK, a co do ślizgania na większych obr może stożek ci obracało a nie tarcze się ślizgały,a co do ciągnącego sprzęgła to może miałeś źle ustawioną tzw. beczkę
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/45754
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2012-09-27, 22:45
Dodek napisał/a:
Specjalnego może nie ma ale możesz użyć "iglaków".
Dodek napisał/a:
Zeszlifuj tarcze cierne do książkowego wymiaru (3mm). Luz w szczelinie musi mieć 1,5-1mm. Jeśli będzie większy to sprzęgło może ocierać o koło Z64 a jeżeli będzie mniejszy to sprzęgło nie będzie wysprzęglać (będzie ciągnąć).
mocher napisał/a:
:cool3:
mocher napisał/a:
Tu możesz mieć rację.
Filmy instruktażowe:
Materiały o MZ: https://drive.google.com/drive/folders/1aTMi2f6drgG6Ygr5vrRnphBCE0kisPA-?usp=sharing. Jeśli pomogłem-wiesz co zrobić.
Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały, parszywy świat mógł pocałować mnie w dupę.
Wysłany: 2012-09-27, 22:53
wydaje mi sie ze sprzegło ciągneło - bo sie przekładki blokowały na krzywej powierzchni w obudowie sprzegła to raz , a 2 na na tym samym wypuscie w zabieraku blokowało tez tarcze i całosc nie chciało za bardzo wysprzeglic .
a ze sie slizgalo to wina moja bo zalozylem na probe stare tarcze i sprezyny na ktorych wysluzona 250 jeździla i sie nie slizgalo nic, na zdrowiuskiej 300 od zadmiaru mocy zaczeło sie lekko slizgac - ale tylko na wysokich obr rzedu 6000
jc przeszlifuje te tarcze i zaloze na próbe
Wysłany: 2012-09-28, 00:21
Można założyć nieco grubsze tarcze cierne pod warunkiem, że przekładki są nieco cieńsze. Producent opisuje grubość przekładek jako 1,5mm z tolerancją -0,1. Tarcze cierne mają mieć 3,0mm +/- 0,1mm. U mnie np wszystkie przekładki mają 1,4mm, zaś tarcze cierne ok. 3,0mm, niektóre nawet deczko poniżej. Jak łatwo policzyć całość "pakietu" tarcz nie może przekroczyć 21,5mm. Możesz "zyskać" na cieńszych przekładkach, jak również tarczach ciernych.
Mi się też uślizgiwało sprzęgło po rozgrzaniu - pomogło założenie dwóch grubszych tarcz i - trochę prymitywne i "na krótką metę", ale musiałem mieć pewność, że spali laka u Intra :D - rozciągnięcie sprężynek. Oczywiście one siadły z powrotem prawie do wcześniejszego wymiaru, jednak to "prawie" oraz grubsze tarcze sprawiły, że nacisk sprężynek się zwiększył wystarczająco.
Docelowo planuję dać sprężynki do regeneracji - czyli odpuszczenie, rozciągnięcie do wymiaru nominalnego i ponowne zahartowanie. Kiedyś ojciec sprężyny zawieszenia tylnego w escorcie w ten sposób regenerował i nie było zastrzeżeń do efektów. Mam ze 3 komplety tego, więc porobię sobie zapasy ;)
Wysłany: 2012-09-28, 00:37
kosior30, sprezynki kupilem nowe- wiec nie są nic wygniecione.
ps mozna by je prymitywnie zahartować np na kuchence gazowej - rozgrzewając , a potem do oleju? Ew jak robił to twój starszy ?
Wysłany: 2012-09-28, 11:18
Nie mój ojciec to robił, tylko zakład, który się tym trudni profesjonalnie :) Nie wiem, czy z takimi "gówienkami" będzie im się chciało bawić, no ale zadzwonić i spytać nie zaszkodzi.
Co do kuchenki, to absolutnie nie. Sprężyna to nie wiertło, ona cały czas "pracuje" i musi przejść proces hartowania perfekcyjnie, nie "na oko" - inaczej pęknie.
Tych nowych się właśnie obawiam. Serwisówka ETZ jest na tyle dobra, że podaje dokładnie długości sprężynek, oraz długość jej pod wstępnym obciążeniem (które również jest podane). Można więc dokładnie sprawdzić efekty takiej regeneracji - również i nowe można sprawdzić, ale na tyle już przestałem ufać chinolom, że nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto tylko po to, żeby sobie potestować nowy wyrób...
Wysłany: 2012-09-28, 15:52
Przegladając katalog czesci do etz odkrrylem ze nie mam podkładki sprezystej rozmiaru 14 (TGL- 0137) która to orginalnie znajdowała sie pomiedzy łozyskiem tulei wyscikowej sprzegla a nakretką obrotomierza (na wale) - miała ona pewno niedopuszczać do przypadkowego odkrecenia sie ww. nakretki i spadniecia stożka.
Z pomocą przyszyszła hurtownia z czesciami do traktorów gdzie przegladając spisy przypadkowo natrafiłem na idealnnie pasującą podkładke falistą rozmiaru 14.
Dana podkładka jest to podkladka dżwigienki zaworowej ursus c360 i kosztuje 0.85 zł
Materiałowo jest wykonana prawie tak jak ta p. falista siedziąca pomiedzy p oporową a stozkiem. Zrobiona jest ze stali sprezynującej - w palcach nie idzie jej wygiąć.
wyglada tak :
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 13
