2012-07-19, 22:48
Brak światła STOP
kisielex3
Motocykl: MZ ETZ 150 91'r
Wysłany: 2012-07-19, 21:15   Brak światła STOP
Witam.
Mój kolejny problem polega na braku światła stopu i już naprawde nw czemu go nie ma. Kable na 100% położone tam gdzie powinny sie znajdować żarówka cała, więc już nie mam pojęcia o co chodzi?? Wie ktoś może jak sprawdzić czy czujnik stopu jest sprawny??
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-07-19, 21:36
światło stop na tył? Masz pod czujnik czy pod bęben? Jak pod czujnik to najpierw przyłóż kabel do masy- czy świeci stop. Zadaniem czujnika jest przerwanie/ podłączenie masy - tyle z teorii powinno wystarczyć do zrozumienia działania światła stop.
Pod bęben to najlepiej jest odkręcić koło i sprawdzić ten rozpierak i blaszkę na sucho z przyłożonym prądem a następnie zamontować koło.
kisielex3
Wysłany: 2012-07-19, 21:59
Tak chodzi mi o światło stop z tylnego hamulca, mam czujnik, tylko który kabel mam przyłożyć do masy ten co idzie do bezpiecznika, czy ten drugi?
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2012-07-19, 22:23
sprawdź doświadczalnie. Kabelek z światła wchodzi a kabelek z masy wychodzi z czujnika. No i trzeba mieć dobry naciąg - sprężynka. W 150 podpinają masę do konktorka przy filtrze. :piwo:
A jaki kabel idzie do bezpiecznika? :cool:
Wysłany: 2012-07-19, 22:48
kisielex3 napisał/a:
Miernikiem !
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2012-07-19, 22:50
motomaciey napisał/a:
Miernikiem !
Ja bym raczej radził żarówką 21W.
kisielex3
Wysłany: 2012-07-19, 23:03
A mógłby mi ktoś dokładniej wytłumaczyć jak sprawdzić miernikiem, lub tą żarówką :) Bardzo bym prosił, dopiero sie ucze i jeszcze nie wszystko ogarniam:)
mirumz
Motocykl: Etz 25o sv1000
Wysłany: 2012-07-20, 00:01
Ustawiasz miernik na test ciągłości (czy coś w tym stylu) jednym biegunem stykasz do czujnika drugim do masy i naciskasz hamulec.
Jeśli nie masz takiej funkcji ustawiasz multimetr na woltomierz jeden przewód do czujnika a drugi do plusa na aq i naciskasz hamulec. Troche kreatywności :wink:
Koko dżambo i do przodu :majty:
https://picasaweb.google.com/116103942143526968573/18Kwietnia201502?authkey=Gv1sRgCL-M4fmHlvLd9gE
Ostatnio zmieniony przez mirumz 2012-07-20, 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-07-20, 00:05
sIaj ma rację - lepiej to sprawdzić pod obciążeniem prądowym. Chyba, że masz przekaźnik na "stopie".
