Przesunięty przez: motomaciey 2012-07-19, 22:48 |
Brak światła STOP |
kisielex3
Motocykl: MZ ETZ 150 91'r
Wysłany: 2012-07-19, 21:15 Brak światła STOP
Witam.
Mój kolejny problem polega na braku światła stopu i już naprawde nw czemu go nie ma. Kable na 100% położone tam gdzie powinny sie znajdować żarówka cała, więc już nie mam pojęcia o co chodzi?? Wie ktoś może jak sprawdzić czy czujnik stopu jest sprawny?? |
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2012-07-19, 21:36
światło stop na tył? Masz pod czujnik czy pod bęben? Jak pod czujnik to najpierw przyłóż kabel do masy- czy świeci stop. Zadaniem czujnika jest przerwanie/ podłączenie masy - tyle z teorii powinno wystarczyć do zrozumienia działania światła stop.
Pod bęben to najlepiej jest odkręcić koło i sprawdzić ten rozpierak i blaszkę na sucho z przyłożonym prądem a następnie zamontować koło. |
kisielex3
Wysłany: 2012-07-19, 21:59
Tak chodzi mi o światło stop z tylnego hamulca, mam czujnik, tylko który kabel mam przyłożyć do masy ten co idzie do bezpiecznika, czy ten drugi? |
Wysłany: 2012-07-19, 22:23
sprawdź doświadczalnie. Kabelek z światła wchodzi a kabelek z masy wychodzi z czujnika. No i trzeba mieć dobry naciąg - sprężynka. W 150 podpinają masę do konktorka przy filtrze.
A jaki kabel idzie do bezpiecznika? |
Wysłany: 2012-07-19, 22:48
kisielex3 napisał/a: | Wie ktoś może jak sprawdzić czy czujnik stopu jest sprawny?? |
Miernikiem ! |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2024 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2012-07-19, 22:50
motomaciey napisał/a: | kisielex3 napisał/a:
Miernikiem ! | Ja bym raczej radził żarówką 21W. |
kisielex3
Wysłany: 2012-07-19, 23:03
A mógłby mi ktoś dokładniej wytłumaczyć jak sprawdzić miernikiem, lub tą żarówką Bardzo bym prosił, dopiero sie ucze i jeszcze nie wszystko ogarniam:) |
mirumz
Motocykl: Etz 25o sv1000
Wiek: 29 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 101 Skąd: Leżajsk
Wysłany: 2012-07-20, 00:01
Ustawiasz miernik na test ciągłości (czy coś w tym stylu) jednym biegunem stykasz do czujnika drugim do masy i naciskasz hamulec.
Jeśli nie masz takiej funkcji ustawiasz multimetr na woltomierz jeden przewód do czujnika a drugi do plusa na aq i naciskasz hamulec. Troche kreatywności |
_________________ Koko dżambo i do przodu
https://picasaweb.google.com/116103942143526968573/18Kwietnia201502?authkey=Gv1sRgCL-M4fmHlvLd9gE |
Ostatnio zmieniony przez mirumz 2012-07-20, 00:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7518 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-07-20, 00:05
sIaj ma rację - lepiej to sprawdzić pod obciążeniem prądowym. Chyba, że masz przekaźnik na "stopie". |
