Wyciek oleju
arturoi
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2012-07-31, 21:40   Wyciek oleju
Koledzy mam następujący problem, cieknie mi olej z prawej strony silnika obok czujnika położenia luzu. Tam jest taka zaślepka spod której leci.
Bo uszczelnieniu tej zaślepki olej zaczęło wywalać przez korek wlewu.
Wyciek jest duży.. Jaka może być tego przyczyna ? Do czego służy opisana przeze mnie zaślepka ??
Pomocy :faja2:
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2012-07-31, 21:47
Kolego sympatyczny czy przypadkiem nie masz za dużo oliwy w garze? Sprawdź poziom najpierw.
Wysłany: 2012-07-31, 21:48
Zaślepka jak to zaślepka słuzy do zaslepienia otworu :lol:
Pewno masz za duzo oleju albo korek jakis wysłuzony
BTW mam pytanie - czy były 2 rodzaje korków - 1 z odpowietrznikiem i 2 bez?
arturoi
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2012-07-31, 21:49
Kolego, oliwy było w sam raz, ale teraz jest o wiele mniej i nadal wywala.. To nie jest czasem jakiś odpowietrznik... bo jak uszczelniłem to zaczęło walić korkiem
mirumz
Motocykl: Etz 25o sv1000
Wysłany: 2012-08-07, 16:07
arturoi, Nie tak jak pisał kolega Dodek, odpowietrznik powinien być w korku wlewu :wink:
Koko dżambo i do przodu :majty:
https://picasaweb.google.com/116103942143526968573/18Kwietnia201502?authkey=Gv1sRgCL-M4fmHlvLd9gE
Wysłany: 2012-08-07, 16:18
mirumz, a pokaz ty swój korek
mirumz
Wysłany: 2012-08-07, 17:07
To bedzie to :wink:
Wysłany: 2012-08-07, 23:10
Mam to samo i zawsze o tym zapominam !
W otworze tej zaślepki, z drugiej strony jest końcówka bolca łączącego kartery - gdy ma luz na boki działa jak tłok przesuwając się w lewo-prawo a poprzez olej który tam się gromadzi wyciska tą zaślepkę.
Trzeba skasować ten luz odpowiednimi podkładkami - ale wymaga to rozpołowienia silnika.
Wysłany: 2012-08-08, 01:47
arturoi, simering od strony sprzęgła wysyła Ci mejla, że już ma dość.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 13
