Wyciek oleju |
arturoi
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2012-07-31, 21:40 Wyciek oleju
Koledzy mam następujący problem, cieknie mi olej z prawej strony silnika obok czujnika położenia luzu. Tam jest taka zaślepka spod której leci.
Bo uszczelnieniu tej zaślepki olej zaczęło wywalać przez korek wlewu.
Wyciek jest duży.. Jaka może być tego przyczyna ? Do czego służy opisana przeze mnie zaślepka ??
Pomocy |
arlamir
Motocykl: MZ TS 250
Wiek: 33 Dołączył: 04 Cze 2011 Posty: 442 Skąd: RJA
Wysłany: 2012-07-31, 21:47
Kolego sympatyczny czy przypadkiem nie masz za dużo oliwy w garze? Sprawdź poziom najpierw. |
Wiek: 28 Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 2201 Skąd: Mielec
Wysłany: 2012-07-31, 21:48
Zaślepka jak to zaślepka słuzy do zaslepienia otworu
Pewno masz za duzo oleju albo korek jakis wysłuzony
BTW mam pytanie - czy były 2 rodzaje korków - 1 z odpowietrznikiem i 2 bez? |
arturoi
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2012-07-31, 21:49
Kolego, oliwy było w sam raz, ale teraz jest o wiele mniej i nadal wywala.. To nie jest czasem jakiś odpowietrznik... bo jak uszczelniłem to zaczęło walić korkiem |
mirumz
Motocykl: Etz 25o sv1000
Wiek: 29 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 101 Skąd: Leżajsk
Wysłany: 2012-08-07, 16:18
mirumz, a pokaz ty swój korek |
mirumz
Wiek: 53 Dołączył: 09 Kwi 2007 Posty: 1915 Skąd: śląskie-Radzionków
Wysłany: 2012-08-07, 23:10
Mam to samo i zawsze o tym zapominam !
W otworze tej zaślepki, z drugiej strony jest końcówka bolca łączącego kartery - gdy ma luz na boki działa jak tłok przesuwając się w lewo-prawo a poprzez olej który tam się gromadzi wyciska tą zaślepkę.
Trzeba skasować ten luz odpowiednimi podkładkami - ale wymaga to rozpołowienia silnika. |
Wiek: 37 Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 7517 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-08-08, 01:47
arturoi, simering od strony sprzęgła wysyła Ci mejla, że już ma dość. |
