2009-10-16, 11:40
Elektryka - gaśnie na światłach - MZ ETZ 251
Wysłany: 2012-09-14, 10:56
szkodnikpawel napisał/a:
Są na tym forum osoby które zadają pytanie w stylu "hej mam problem z ładowaniem, co to może być?" i nie są to pojedyncze przypadki, myślę że ja postarałem się trochę bardziej zadając pytanie, gdyż wcześniej włożyłem nieco wysiłku w ustalenie danych wyjściowych do rozwiązania tego problemu.
Święta prawda :dziadek:
jack63
Motocykl: Brak
Wysłany: 2012-09-14, 14:59
I właśnie dlatego było kilka osób, które chciały ci pomóc i stwierdziły że warto tą pomoc ci ofiarować, bo wykazałeś się zaangażowaniem i pracą a nie roszczeniami i zapatrzeniem we własne urażone ambicje...
Powodzenia i szerokości. :D :piwo:
Myślenie miało, ma i będzie miało świetlaną przyszłość.
szkodnikpawel
Wysłany: 2012-09-14, 20:11
Dlatego też wszystkim dziękuję, szacun :piwo:
mazi81
Motocykl: MZ ES250/2
Wysłany: 2012-09-29, 16:45   Sprężyna kopki
Panowie mam problem z kopką.
Urwała mi się sprężyna, kupiłem nową, ale po założeniu nie odbija dalej kopka
Wyczytałem na forum, że jakoś trzeba naciagnąć sprężynę przed złożeniem wszystkiego.
Czy mogę prosić o pomoc jak to zrobić i co po kolei złożyć
Ostatnio zmieniony przez mazi81 2012-09-30, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
szkodnikpawel
Wysłany: 2012-10-01, 00:03
Witam.
Ciekawe miejsce na post o kopce:]
Ze sprężyną tą od kopnika jest tak, że jak ją założysz na swoje miejsce, to kopnik wtedy tak jak by zwisał trochę. Ja to zrobiłem w ten sposób, że po założeniu sprężyny obróciłem tym wałkiem w prawą stronę o ponad jeden obrót, tak aby dało się założyć kopnik i wtedy on się cognie trochę i sprężyna jest napięta. Jak tak zrobisz to jeszcze popróbuj na sucho poruszać kopnikiem i zobacz czy sprężyna prawidłowo się naciąga. Dekiel ściągasz i zakładasz razem z kopnikiem.
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2012-10-06, 20:39
To przecież jest logiczne, że żeby kopniak wrócił do końca i jeszcze zdazył przywalić w dekiel to spręzyna musi być napięta jak kopka spoczywa w jalowej pozycji. Żeby nie ściągać dekla do wymiany kopki polecam nawiercić i nagwintować trochę wałek startera. Wkręcamy tam później kawałek śruby, wykręcamy świece zapłonową jak trzeba i lalunia mozemy zmienić kopkę bez ściągania dekla. :spam:
