Cylinder i tłok - oznaczenia, który szlif |
voyts
Wiek: 28 Dołączył: 20 Cze 2012 Posty: 32 Skąd: RRS
Wysłany: 2012-11-22, 21:28
A jeśli np. mam tłok K20: jeden podróbka drugi oryginał. Da się je odróżnić który jest lepszy? |
Wysłany: 2012-11-22, 21:30
voyts napisał/a: | tłok K20: jeden podróbka drugi oryginał. Da się je odróżnić który jest lepszy? | 10000000000 lepszy oryginał ddr. Wrzuć zdjęcia to Ci powiemy który oryginał. |
voyts
Wysłany: 2012-11-22, 21:35
Zdjęć nie mam. Dopiero mam w planach zrobić szlif i kupić tłok. Chciałem się tylko dowiedzieć czy da się je odróżnić wzrokowo żeby chłamu nie kupić. |
Wysłany: 2012-11-22, 21:39
voyts napisał/a: | czy da się je odróżnić wzrokowo żeby chłamu nie kupić. | Tak da się. |
voyts
Wysłany: 2012-11-22, 21:43
Trudna to rzecz? Może jakieś cechy charakterystyczne lub "znaki szczególne"? |
Wysłany: 2012-11-22, 21:46
voyts napisał/a: | oże jakieś cechy charakterystyczne lub "znaki szczególne"? | Napisz do jakiej emzety ? |
voyts
Wysłany: 2012-11-22, 21:47
ETZ 150 |
voyts
Wysłany: 2012-11-22, 22:11
Coś widzę. Oznaczenia na denku trochę sie różnią(inaczej wybite) i trochę inne oznaczenia wewnątrz. Dobrze mówię? |
Wysłany: 2012-11-22, 22:21
voyts napisał/a: | Dobrze mówię? | Tak. Inne strzałki, na oryginalnym za napisem K20 jest sześciokąt w którym jest literka M ( mają też sześciokąt z napisem DLG ). Z napisem M fabryka w Magdeburgu a z napisem DLG fabryka w Lipsku. |
voyts
Wysłany: 2012-11-22, 22:25
Dzięki za pomoc a tak nawiasem ten za 110 zeta jest cos warty? |
Reich
Jawer's back
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1687 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2012-11-22, 22:32
Nie |
Wysłany: 2012-11-22, 22:33
voyts napisał/a: | a tak nawiasem ten za 110 zeta jest cos warty? | Tyle samo co ten za 33 zł http://allegro.pl/mz-etz-...2742774280.html |
voyts
Wysłany: 2012-11-22, 22:36
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2012-11-27, 22:12
Mam prośbę do szanownego towarzystwa o wydanie opinii. Otóż muszę kupić tłok do mz ts 250. Na allegro jest kupę różnego badziewia za kilkadziesiąt złotych. Jednakże znalazłem też tłoki, które niby to mają zawartość krzemu tak jak enerdowskie czyli K20. Bodajże 4motor oferuje tłoki, które są reklamowane jako oryginalna enerdowska produkcja, nawet mają to oznaczenie wskazujące na miejsce produkcji o którym była mowa w którymś poście. Poradźcie co kupić, bo jednak coś trzeba wybrać. Jaka jest Wasza opinia o tłokach węgierskich? Są też podobno jakieś tłoki sygnowane znakiem MZA. |
Wysłany: 2012-11-27, 22:16
Adam napisał/a: | Jednakże znalazłem też tłoki, które niby to mają zawartość krzemu tak jak enerdowskie czyli K20. Bodajże 4motor oferuje tłoki, które są reklamowane jako oryginalna enerdowska produkcja, nawet mają to oznaczenie wskazujące na miejsce produkcji o którym była mowa w którymś poście. | Dawaj zdjęcia kolego |
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2012-11-28, 11:09, w całości zmieniany 1 raz |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2012-11-27, 23:07
wojtek.mz, niestety nie jestem biegły w temacie komputer i jego obsługa. Wejdź na allegro na części motocyklowe, wpisz hasło: tłok mz ts 250 i wyskoczy Ci oferta firmy 4motor, jest tam tłok, o którym pisałem. |
Wysłany: 2012-11-28, 11:10
Adam, Te kutafony robią podróbkę http://allegro.pl/mz-ts-2...2812215297.html to nie jest oryginał !!!! |
Wysłany: 2012-11-28, 18:48
http://allegro.pl/tlok-ni...2815014448.html tu jest ori - porównaj i zobacz róznice - dokładniej przyjrzyj sie wybitemu napisowi na denku oraz nadlewom od wew i zobacz drobne ale wyraźne róznice |
Adam
Motocykl: mz ts 250
Wysłany: 2012-11-28, 20:12
Dodek, potrzebuję tłoka na I szlif, ewentualnie drugi, ten, który podałeś byłby ok tylko szkoda ciąć aż tak bardzo nominalny cylinder. W takim razie co kupić? Olać te niby oryginały z 4motor i wziąć węgierski? |
