Szczęki hamulca MZ ETZ 250-Stazet |
Wysłany: 2013-01-14, 18:19 Szczęki hamulca MZ ETZ 250-Stazet
Na wstępie napiszę, że szukałem na forum i żadnej sensownej odpowiedzi nie znalazłem, a mianowicie hamulce tylne w mojej Mz odmówiły posłuszeństwa, przestały hamować. Podejrzewam, że to zużyte szczęki hamulcowe i zastanawiam się nad zakupem tych oto szczęk ze Stazetu http://www.stazet.inkontr...tml?ref=g14:s39 i tu moje pytania jakiej one są jakości i czy jest to cena za jedną czy za dwie bo piszę szczęka hamulcowa, a nie szczęki hamulcowe. Z góry dzięki za pomoc. |
wyraz1122
wyraz
Wiek: 42 Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 36 Skąd: Staszów
Wysłany: 2013-01-17, 00:01
Jakościowo to dla mnie są dobre ( nie znajdzesz teraz orginalnych nigdzie ) a te wyglądają na podcziwe. To jest cena za komplet czyli za 2 okładziny. Ale raczej ich nie kupisz dlatego ze na stanie pisze 0 |
_________________ Nie denerwuj się kupimy spraya będziemy malować |
Maru91
Motocykl: MZ ETZ 251 '89
Wiek: 32 Dołączył: 11 Lut 2012 Posty: 32 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2013-01-17, 00:30
SZCZĘKA HAMULCA ES250,TS250,ETZ250,ETZ251 kpl org.
Co do jakości to prawdopodobnie pilnik może się przydać żeby je odpowiednio dopasować (chyba że faktycznie oryginały) . Nie zamawiałem z tej strony ale cena raczej świadczy o tym . |
_________________ __________________________________________
WSK M06 B1 1968r
MZ ETZ 251 1989r
MZ ES 250/2 1971r |
Wysłany: 2013-01-17, 08:21
Seba_830, powiem tyle na bezpieczeństwie nie należy oszczędzać polecam ci szczęki EBC
http://www.intr-mot.pl/in...zial=hamulce250
które od razu czuć że spełniają swoją funkcję. Kiedyś kupiłem chińskie przy pierwszym hamowaniu jedna ze szczęk pękła na pół i zablokowało mi koło... |
Wysłany: 2013-01-17, 13:17
Seba_830,
Te szczęki nie są złe - w tej cenie otrzymujesz cały komplet naprawczy (szczęki+sprężyna+ zapinki), firmuje je MZA.
Ale z całą pewnością ustępują tym EBC - szczególnie trwałością ... |
Wysłany: 2013-01-17, 18:43
Czyli te szczęki od biedy można kupić. Mz wielu kilometrów nie robię(brak prawka), pewnie zainwestuje te EBC, ale się jeszcze zastanowię. A czy ktoś z forumowiczów takie posiada(chodzi o te ze Stazetu) |
Wysłany: 2013-01-17, 19:59
Posiadam - są ok.
Maru91 napisał/a: | Co do jakości to prawdopodobnie pilnik może się przydać żeby je odpowiednio dopasować |
Nie trzeba było ich dopasowywać - jak MZA coś firmuje to jakiś poziom jakości jest zachowany. |
Wysłany: 2013-01-18, 15:22
Jednak pewnie zamówię te ze Stazetu ze względu na moje małe przebiegi jak i ze względu na to, że będę zamawiał parę innych gratów. Dzięki wszystkim za pomoc, a szczególnie mczmok, i właśnie do niego leci pomógł.
Temat od zamknięcia chyba, że komuś się taka wiedza przyda. Zostawiam do oceny moderatorom. |
Klimas92
Pomógł: 1 raz Wiek: 32 Dołączył: 25 Lip 2011 Posty: 68 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 2013-01-20, 22:00
Jeżeli się komuś przyda moja opinia to też posiadam owe szczęki i muszę powiedzieć że są przyzwoite,hamują jak należy ,jakość też bez zastrzeżeń,zero problemów przy montażu.Przejechałem na nich ok 1700 km , ostatnio zdejmowałem koło i stwierdziłem że są dobrze dopasowane do bębna,widać po nich że hamują całą powierzchnią to tyle ode mnie. |
_________________ http://www.bikepics.com/members/klimas12pa/
Temat o Etce :
http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0 |
Wysłany: 2016-10-13, 18:49
Witam! Ostatnio zamówiłem u intra szczęki EBC, aby założyć je do przedniego koła. Dzisiaj przyszła paczka i po rozpakowaniu jedna rzecz mnie zaniepokoiła, a mianowicie tarcze cierne nie są przyklejone jednakowo na obu szczękach tzn. jedna jest wyżej względem drugiej . Nie wiem czy ma tak być, czy może trafił mi się jakiś wadliwy komplet? |
Wysłany: 2016-10-13, 21:42
Seba_830, Pokaż. |
Wysłany: 2016-10-14, 08:02
Tak to wygląda
Wysłany: 2016-10-14, 09:29
Zobacz czy jak złożysz równo otworami to czy okładziny są na jednej wysokości, tj obrobione na jednakową średnicę. Jeżeli są obrobione równo, tzn, że z jednego kompletu. Polożenie okładziny na szczęce nie powinno mieć znaczenia przy hamowaniu, w końcu pracuje cała okładzina. Ale jak masz czuć dyskomfort to dawaj z powrotem. |
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Maj 2010 Posty: 1252 Skąd: Międzychód
Wysłany: 2016-10-14, 09:32
Moim zdaniem, nie ma to żadnego wpływu na pracę hamulca. |
Wysłany: 2016-10-14, 10:18
Seba_830, Zakładaj to nie ma żadnego wpływu na nic. |
Wysłany: 2016-10-14, 10:50
Zwrócę na nie uwagę przy zakładaniu i jeśli będzie dobrze hamowało to dyskomfortu czuł nie będę . |
Wysłany: 2016-10-14, 13:08
Musisz sprawdzić przed montażem, bo stan bębna też ma wiele do powiedzenia. Jak otworami będą w jednej lini położone jedna na drugiej i okładzina na obu szczękach jest tak samo wysoka i równa, to znaczy że to jeden komplet z jednej serii i musi być dobrze. |
Wysłany: 2016-10-14, 15:57
Szczęki założone , przy zakładaniu nie zauważyłem aby były nie równe czy coś podobnego, zresztą stare oryginalne też miały okładziny cierne przesunięte względem siebie. W przyszłym tygodniu może uda mi się zrobić testy drogowe i zobaczę jak hamuje. Dzięki wszystkim za zainteresowanie |
