MZ cross - co tym sądzice, może macie jakieś rady ???
Krzysko251
Motocykl: MZ etz 251
Wysłany: 2013-09-29, 15:25
Następnym razem postaram się większe wstawić.
Krzysko251
Wysłany: 2013-10-03, 21:55
Witam. Jaką przednią zębatkę polecacie do MZ cross. Dodam że tylna ma 52 zęby, a koło 18''.
Krzysko251
Wysłany: 2013-10-13, 23:17
O to aktualne zdjęcie mych wypocin. Powiem, że nie wyszedł mi ten projekt. Być może, że teraz waży więcej niż kompletna JAWA TS 350. Jest strasznie ''mułowata'' może przez te przełożenie. Udało mi się nawet już sprawić, że łańcuch ''skończył się'' czyli porwał się. Po tygodniu jazdy stwierdziłem tak:
Plusy:
+masywna konstrukcja
+zapłon bezbateryjny (zamontowany zapłon od piły łańcuchowej)
+wysoki (prześwit 36cm)
Minusy:
-za ciężki na ten silnik
-''mułowaty'' być może przełożenie tylnego koła
-zamontowany silnik ''na sztywno'' do ramy powoduje wibracje (może z czasem przyzwyczaję się)
-sporo więcej pali na oryginalnym tłumiku (nie wiem czemu) na spawaku jakoś mniej pali z tym że głośniejszy że aż koleszka z sąsiedniej miejscowości słyszy jak go odpalam :grin:
Z czasem zmienię przełożenia tylnego koła i założę jakiś stożek bo nie mam miejsca pod siedzeniem na oryginalny i wtedy będzie można wydać kolejne opinie.
Edd
Motocykl: HONDA VTX 1800 RETRO
Wysłany: 2013-10-14, 08:19
Daj z przodu 15z. Ja mam 13 i po pierwsze primo, pierwszego biegu prawie nie ma. Po drugie primo jadąc na drodze do piątki dochodzę w 5 sekund ;p.
Druga sprawa... nie widzę u Ciebie tłumika. Albo pakuj tam spawak albo wyciągnij dyfuzor z oryginalnego tłumika od etki. Pewnie mułowaty jest przez brak odpowiedniego tłumika.
MichalB
Motocykl: ETZ125250251125TS
Wysłany: 2013-10-15, 17:28
jak przedluzyles widelec? Ja dostalem przedlozki wkrecane w gwint o dlugosci ok. 10cm.(MZ)
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2013-10-15, 20:02
Też jestem ciekaw jak przedłużyć przednie zawieszenie w MZ :mrgreen:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Wysłany: 2013-10-15, 20:46
Bardzo prosto ;) potrzebujemy 4 rury i dobrego tokarza, w projekcie kolegi wydłużyliśmy zawieszenie o niemal 15 cm ;)
1www71
Motocykl: wsk 125, mz 250
Wysłany: 2013-10-15, 21:03
Ja w swojej mam przełożenie 17albo 18 /55 i jest całkiem w porządku na 1 bez problemu guma w błocie na 2idzie jak szatan ;D Tylko 5 była mułowata nie wiem czy przez mój "strojony" dyfuzor czy przez zużyty wał który ostatniego rajdu się skończył ;]
Oto moje wypociny, z czasem planuje normalny zbiornik paliwa jakieś malowanie i boczne plastiki inne bo jeden się zgubił podczas ostatniej podróży oraz nowy dyfuzor z tłumikiem
Rozpoznajecie może czy mój cylinder jest od 250 czy 251 ? Sprzedawca twierdził że to 250, (kupowałem sam silnik)
Wysłany: 2013-10-16, 14:12
1www71 napisał/a:
Wstaw inne zdjęcia bo na tych nie widać.
Wysłany: 2013-10-16, 15:22
To jest cylinder od 251. Krótsze dolne żebra.
1www71
Wysłany: 2013-10-16, 16:21
W tej chwili żadnych innych zdjęć nie posiadam, ale wiem że kiedys sprawdzałem kat otwarcia okna wydechowego i nie wychodzilo mi 180 stopni jak w 250, jednak dyfuzor stroilem pod 250 ;/
Wysłany: 2013-10-16, 16:30
Wydaje mi się czy łańcuch lata sobie luzem po wahaczu ?
1www71
Wysłany: 2013-10-16, 16:59
Jak się usiądzie to nie ociera jednak rolkę zamierzam wstawić
MichalB
Wysłany: 2013-10-16, 17:00
To co pisalem wyzej wyglada tak:
Przy kanuni (ktora bedzie chyba na streeta) podwyzszylem tyl o ok. 7cm tym z neta:
1www71
Wysłany: 2013-10-16, 17:28
Jaka wagę ma jedna taka przedłużka do lag? Wydaje się być ciężka
MichalB
Wysłany: 2013-10-16, 17:50
nie mam wagi ale ciezkie jest.
Krzysko251
Wysłany: 2013-10-16, 18:38
Co do przodu to wstawię dokładniejsze zdjęcia. Można sobie wytoczyć takie przedłużki jak kolega MichalB a ja zrobiłem to najtańszym sposobem. Co do tłumika to bardzo słabo widać. Mułowaty jest przez filtr powietrza. Jutro kolega przywiezie wagę to zobaczy się ile to cudo waży. Powiedzcie mi gdzie mogę dostać zębatkę 15z. bo jak rozglądałem się to cieńkowato z tym. 16z są prawie wszędzie. jeszcze lepiej żeby dostać taką 13z lub 14z. Wiem ze od WSK 125 pasuję do MZ.
Krzysko251
Wysłany: 2013-10-16, 18:41
A do tego mam spawaka, tylko pusty. Czyli sam dyfuzor bez końcówki tłumiącej.
1www71
Wysłany: 2013-10-16, 19:48
Jaka masz zebatke z tyłu?
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2013-10-16, 19:50
Zebatka pasuje też od 150tki tyko trzeba dać tulejkę
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
