Astra F - zatkany katalizator czy uszczelka pod głowicą? |
Wysłany: 2014-02-17, 20:29
jannex, niewiem jak jest w tym silniku ale w 1.4 nc w corsie b kolektor dolotowy jest podgrzewany plynem chłodniczym i jak mi pekla uszczelka pomiedzy kolektorem ssącym a głowicą- płyn delikatnie podkapywał do komory spalania - ubywało go bardzo minimalnie - ale usterka była na tyle upierdliwa że doszłem do niej dopiero po tym jak wymieniłem.
Majonezu najlepiej pozbyć sie tak- wykrecić wąż idący od odmy i wrzucić go w butelke i strzelić konkretną trasę - tak min 2h jazdy non stop i powinieneś sie pozbyć sporo wilgoci z oleju.
Ps ja widzę też trochę powiązanie z jakością stosowanego oleju- w corsie jeździłem na najtańszym ścierwo-mazucie z tesco i robił się majonez przez krótkie trasy - teraz w tdi robię te same krótkie trasy ale mam syntetyk i jak ostatnio zrzucałem w klekocie pokrywę zaworów było zero majonezu. |
Wysłany: 2014-02-18, 22:33
Majonezu w zimie się nie pozbędziesz, jeśli nocujesz pod chmurką. |
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wysłany: 2014-03-11, 15:28
Niestety nie koniec problemów. Pojawił się jeszcze większy muł w mocy, obroty falują jak oszalałe i co najgorsze wywaliło mi skądś olej, oba nadkola są zachlapane. Coś czuję wydatki... |
NeoN
Jest iskra.
Motocykl: Mz Ts 250/1,Dniepr12
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lut 2013 Posty: 63 Skąd: Grójec
Wysłany: 2014-03-11, 17:58
Jak śmierdzi jajem to katalizator prawdopodobnie. Zrób mu reset kompa, nie zaszkodzi klemę na parę minut zdejmij na zimnym motorze, podłącz, uruchom bez dodawania gazu i niech się zagrzeje, wyłącz silnik, włącz i wyłącz zapłon.
Nadkola? Obejrzyj amortyzatory |
_________________ Wiejska Grupa Rozpoznawcza |
