Wymiana łożyska koła przód w Passat B4.
Grzechu66
Motocykl: Mz 150 etz
Wysłany: 2014-05-04, 13:53
Mam tarcze, to dobrze że da rade zrobić to bez prasy, a i jeszcze jedno pytanko dokręcamy łożysko do końca i odkręcamy o 1/3 czy 1/4 bo już zapomniałem... :?
Mz 150 etz
Wysłany: 2014-05-04, 13:59
Grzechu66 napisał/a:
Popuszczasz jak najmniej, sprawdzając jak się kręci.
grajko91
Wysłany: 2014-05-04, 14:09
adamoq21, Dlatego dopisałem ,że nie doczytałem ;P
toudi
Motocykl: mz 251 eeeeee ;)
Wysłany: 2014-05-04, 18:07
Grzechu66, z tyłu się banalnie wymienia jak jest tarcza.Kręcisz kołem.Musi chodzic luzno.Jak nie będzie luzów to wsadz zawleczkę i tyle.
Grzechu66
Wysłany: 2014-05-04, 22:05
To czyli mam nie zwracać uwagi ile odkręcić czy 1/3 czy 1/4 tylko dokręcić do oporu i delikatnie luzować i zobaczyć czy lekko się obkręca...?? :twisted:
Mz 150 etz
Wysłany: 2014-05-04, 22:08
Grzechu66, Tak.
Grzechu66
Wysłany: 2014-05-04, 23:58
CZARNA MAGIA HA HA HA HA... :twisted: Nie no, rozumie,dzięki panowie :piwo:
Mz 150 etz
Wysłany: 2014-05-09, 17:00
NIE! Pisałem już o tym na forum - przy dokręceniu do oporu i poluzowaniu kulki już się odkształcą i łożysko traci żywotność. Dokręcasz kluczem naciskając palcem wskazującym na koniec klucza. Po jakichś 500 km możesz jeszcze raz dociągnąć w ten sam sposób, jeśli się wyluzuje za bardzo. Z doświadczenia Ci mogę powiedzieć, że te łożyska muszą mieć minimalny luz.
