2014-01-04, 14:53
pistolet lakierniczy
Marek_k-750
Motocykl: etz 251 wsk175 k-750
Wysłany: 2010-08-09, 08:14
wszystkim da się pomalować. Kwestia jest tego czy ty potrafisz dobrze malować. Bo jak to mawiają "nie motocykl a technika zrobią z cienie zawodnika" i tu jest podobnie jak nie masz reki do malowania to nawet najlepszym sprzętem ładnie nie uda ci się pomalowac. Wiec może na początku pomaluj jakiś przygotowany element i wtedy ocenisz czy uda ci się dobrze pomalować :piwo: A co do sprężarki to masz w niej reduktor?
AdamSsS
Motocykl: była 250
Wysłany: 2010-08-09, 09:08
24l to tż nie za wiele ale tu chodiz o ciśnienie jakie możesz w nim uzyskać i jak szybk sprężarka nabije spowrotem ciśnienei robocze bo jak sprężaark sie nie będzie wyrabiac to niet ylko spaprasz robotę bo będziesz musiał czekać aż nabije ciśneinia ale i moze sie sama spręząrka przerzać
Moja maszynka
Marek_k-750
Wysłany: 2010-08-09, 09:43
dlatego warto mieć reduktor :) nabijesz spreżarke do 10 barów ustawiasz odpowiednie ciśnienie i malujesz po jedym elemencie. :piwo:
winiar91
Crazy Driver
Wysłany: 2010-08-09, 10:03
Marek_k-750, a mogłbyś coś wiecej powiedziec na ten temat? Bo też mnie to interesuje, a w necie nic nie znalazlem... :)
:piwo:
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 10:20
no reduktor jest, i ustawiam go tak żeby przy malowaniu było pomiędzy 3 a 4 na liczniku. A sprężarka nabija mi do 8 barów :razz: A co do mojego doświadczenia to trochę częsci juz pomalowałem, tyle że pierwszy raz bede malował bazą i na to lakier bezbarwny :???: No i wiem jak miej więcej prowadzić pistolet :lol:
Marek_k-750
Wysłany: 2010-08-09, 10:46
a oprucz reduktora masz może jeszcze odwadniacz? Co do malowania to każdy ma swoją taktyke. Ja np każda powłoke maluje tak samo ustawiam mały strumieć na pistolecie i jak tylko widze że powstaje połysk to odrazu uciekam z tego miejsca pistoletem. Mi tak się najlepiej maluje. a jesli powstaną firany w zależności którym miejscu bo jesli gdzieś na dole elementu to przelewam i wtedy ładnie firanka mi spływa i nie ma śladu :) a jak powstanie gdzieś jakaś w środku to potem tylko delikatnie papierem wodnym przecieram i sladu nie ma.
winiar91, a co do reduktora to słuzy do tego ze możesz sobie ustawić ciśnienie jakie ma być podawane na pistolet. np. http://allegro.pl/item118..._kompresor.html
Sprezarke nabijasz na 10 barów a na pistolet idzię np tylko 3 bary. dzięki czemu masz stałe cisnienie na pistolecie (lepsze malowanie) i zwieksza się wydajnosć sprezarki bo możesz mieć wiecej powietrza nabitego w sprezarce. Warto mieć też odwadzniacz. (akurat ten na aukcji ma) bo zbiera ci wode która się gromadzi w spreżarce i potem idzie ci na pistolet.
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 10:52
niestety odwadniacza nie mam :neutral: A ja zawsze ustawiam na najszerszy bo łatwiej się przejscia robi, tak przynajmniej mi sie wydaje. No chłopaki juz pierwsza warstwa bazy poszła i zaraz bedzie szła druga :lol: Najbardziej boje się nakładać lakier bezbarwny :shock: mosze ktoś kto ma z tym jakies doświadczenie by coś poradził??? :mrgreen:
Marek_k-750
Wysłany: 2010-08-09, 11:20
nie masz czego się bać :) z lakieru bezbarwnego łatwiej jest usunac niedoskonałości :piwo: w razie jak popełnisz błąd to najdrobniejszy papier wodny potem troche pasty i sladu nie ma :D ja jak malowałem lampe przy rusku to metalik mi się dobrze położył a potem jak kładłem lakier bezbarwny to zrobiłem chamski zaciek. ale potem wziełem papier wodny troche potarłem odpolerowałem i nie ma sladu :piwo:
Wiec bez obaw:)
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 11:30
No moze i masz racje jak coś to najwyżej trochę popoleruje :grin: Metalik też mi się ładnie położył :mrgreen: Teraz tylko 3 bezbarwnego i koniec :smile: Dzięki za pomoc :piwo:
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2010-08-09, 11:39
grayo, ale jak Ty to lakierujesz ? dzien po dniu :D :lol:
To sie robi od razu, zaledwie chwile trzeba odczekac, jezeli dzien jest goracy.
Inaczej wszystko Ci pozniej odparzy. Musi byc, mokro na mokro.
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 12:13
nie no bez przesady :shock: wiem ile trzeba odczekać :razz: baze dawałem co niecałe 15 min pózniej po 30 min dałem bezbarwny i po 30 min drugą warstwę dam. Jak gdzieś się pomyliłem to mnie poprawcie :mrgreen:
[ Dodano: 2010-09-02, 15:33 ]
No i zrobił mi sie zaciek na bezbarwnym :klnie: Jak mam go wypolerować żeby nie było po nim śladu? jakiego papieru najlepiej użyć :?: :?: :?:
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-09-25, 00:37   Jaki pistolet do malowania?
Siemacie. Potrzebuje rady. Jaki kupić pistolet do malowania za pomocą kompresora. Taki w miare tani. ALe żeby można było min ładnie pomalować. Chce się nauczyć lakierować. I żeby można było pomalować zaprawki lakiernicze w autach. W jakich cenach szukać? Takie z zestawów warte są coś?
Aha i jakie jest ciśnienie potrzebne do malowania? Znaczy ile ustawić na reduktorze?
MZ - Majstersztyk
Wysłany: 2011-09-25, 12:34
Zuh napisał/a:
Na zestawy za 100 zł nawet nie patrz, sam sie nadziałem, pistolet do malowania nic nie warty, przynajmniej ropownica, pistolet do dmuchania i pistolet do pompowania sie przydał.
Zuh napisał/a:
kolega lakiernik używa 3 atmosfery ale on ma pistlet za 600 zł więc niewiem czy waśnie dlatego takie niskie...
robi
Motocykl: mz etz250
Wysłany: 2011-09-25, 13:32
Zuh jeśli chcesz zacząć od dobrej strony to polecam Ci książkę Lakiernictwo samochodowe :wink: dość gruba książka ze sporą ilością informacji :smile: powinieneś w niej znaleźć odpowiedz na wszystkie swoje pytania :wink:
Żeby jeździć trzeba mieć benzynę we krwi, ale i olej w głowie…
Buła
Motocykl: CBR 900 RR x 2
Wysłany: 2011-09-26, 20:19
Kup sobie na początek jakiś niskociśnieniowy o oznaczeniu HVLP i ,ja ostatnio kupowałem właśnie taki firmy SICO i maluje właśnie na 3 bary,i mogę powiedzieć że pistolet ok,jeszcze trochę praktyki i będzie git.
Wszedzie dobrze ale na VFR najlepiej :-) ,a czerwone są najszybsze.
Fioletowa MZ 251-90r-na zawsze w mojej pamięci pozostaniesz :-)
MZ ETZ 150-narazie w czesciach
SNAper24
Motocykl: mz etz 150 wsk 125
Wysłany: 2011-10-01, 19:19
dobry pistolet kosztuje 1500zł ale zazeży jakie masz potrzeby malowania jak dla siebie to
Buła napisał/a:
MOJA MZ ->->->->->->->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/134247
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-10-01, 20:37
A jaka cena? bo widziałem za 55zł i za ponad 1000zł... i jaka dysza? a może jaka dysza do czego ?
MZ - Majstersztyk
mostasz
Wysłany: 2011-10-04, 21:28
sico bronze albo tradycyjny expert hp niebieski (wysokociśnieniowy)
różnica między niskociśnieniowym a wysokociśnieniowym jest taka że do akrylu lepszy jest wysokociśnieniowy
do pistoletu kup koniecznie odwadniacz - może być nawet ten mały z allegro za 15 zł, trochę odwadnia
a jeżeli potrzebujesz jakichś informacji to śmiało wal na pw - ja właśnie jestem po etapie malowania
ETek
Wysłany: 2014-08-05, 22:50
Witam, sory za odkop. zastanawiam się nad tym pistoletem http://allegro.pl/zestaw-...468510871.html, mój kompresor: baniak 50l, wydajność na ssaniu 310l/min. Chcę lakierować metalikiem i perłą , czy taki pistolet wystarczy???
Wysłany: 2015-06-23, 13:56
Witam wszystkich którzy zechcą mi pomóc przy wyborze pistoletu lakierniczego. Zamierzam zacząć zabawę z lakiernictwem i jak wiadomo od czegoś trzeba zacząć. Kompresor mam porządny, polski, stary, poczciwy WAN dwutłokowy, także dmuchać jest czym :mrgreen: . Zredukować powietrze też mam czym także oprócz odwadniacza i pistoletu jest wszystko. Jako z wyborem odwadniacza nie jest trudno to już z pistoletem jest gorzej. Z informacji wyczytanych na różnych forach lakierników stwierdzam, że najtańszym, nadającym się do lakierowania jest: ANEST IWATA Air Gunsa AZ3 HTE2AV. Wszystko fajnie ale cena na poziomie 480 zł mnie przeraża :shock: , a dodatkowo z moimi początkowymi umiejętnościami nie będę mógł go w pewni wykorzystać. Dlatego zwracam się z prośbą do was o to jakimi pistoletami lakierujecie. Na początku pistolet będzie mi służył głównie do lakierowania gratów od motocykli, czyli najczęściej podkład i lakier akrylowy. Wiem że do podkładu i lakieru trzeba innej wartości dyszę więc potrzebuję pistoletu o dyszy 1.3 lub 1.4, bo z taką dyszą podkład da się położyć, a z dyszą 1.8 czyli odpowiednią do podkładów z położeniem lakieru będzie trudno. Czekam na propozycję, które podparte będą doświadczeniami własnymi lub osób znajomych którzy zajmują się lakiernictwem.
P.S Może ktoś ma dostęp do pistoletów lakierniczych w niższych cenach np. do tej IWATY powyżej.
