Gotowanie tłoka.
kwaq
Dysiek
Motocykl: MZ ETZ 150 1988r.
Wysłany: 2014-08-26, 12:01   Gotowanie tłoka.
Witam! Robię generalny remont silnika w mojej eMZetce. Już mam prawie wszystko zrobione tylko zakładać górę silnika. Czytając forum natknąłem się na coś takiego jak pieczenie tłoka w piekarniku czy też gotowanie we frytkownicy :D przed założeniem. Jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Jak dokładnie trzeba to zrobić? Ile stopni? Jak długo trzymać? Z termoobiegiem czy bez? (nie no z tym ostatnim to żarcik :P )
Ostatnio zmieniony przez wojtek.mz 2015-01-25, 22:17, w całości zmieniany 1 raz
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-26, 12:25
Chodzi o to, że przez takie działanie tłok w wysokiej temperaturze puchnie, zwiększa się jego średnica. Po ostygnięciu jego średnica zmniejsza się ale nie do poprzedniego rozmiaru. Po ostygnięciu tłoka jego średnica jest troszeczkę większa niż przed gotowaniem (taki sam efekt jest podczas zatarcia tłoka w cylindrze, że nie da się ruszyć wałem). I pod ten spuchnięty tłok wtedy robisz szlif. Gotowanie tłoka to tak jakby sztuczne jego zatarcie, pod taki ,,zatarty tłok'' robisz szlif.
Trochę chaotycznie to opisałem, ale mam nadzieję, że zrozumiałeś.
kwaq
Dysiek
Wysłany: 2014-08-26, 12:28
Aha czyli wszystko jasne :D Dla mnie jest za późno, bo już mam tłok i zrobiony szlif. Może następnym razem... :D
P.S leci pomógł :)
http://bikepics.com/members/dysiek/
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-26, 12:38
Ja jak 1 raz robiłem remont to też po fakcie już było, ale była sytuacja, że musiałem gar wymienić, więc kupiłem nowy tłok, wygotowałem go i do szlifu. Po remoncie praktycznie cały czas pałowałem i żadnych defektów nie zauważyłem.
kwaq
Dysiek
Wysłany: 2014-08-26, 13:01
Musze przyznać, że to ciekawy zabieg. Tylko czy tłok nie traci wtedy jakiś swoich wartości? Jego wytrzymałość nie zmienia się?
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-26, 13:04
Nie wyczytałem nic o tym, żeby to jakoś ujemnie wpływało na trwałość tłoka.
kwaq
Dysiek
Wysłany: 2014-08-26, 13:13
Kurcze teraz mi trochę szkoda :D no ale cóż wszystkiego się nie przewidzi :neutral: Jest to mój pierwszy taki konkretny remont. Następnym razem będę mądrzejszy nie tylko w tej kwestii :P
Wysłany: 2014-08-26, 13:50
Najważniejsze jest grube honowanie , pałowanie pałowaniem ale spróbuj jechać z prędkością maxymalną powiedzmy ok nawet 30km i nawet na chwile nie odpusć manetki. wtedy będziesz pewny czy jest ok. moja robiła po 100km bez odpuszania gazu i nic nie puchnie, a obecnego tłoka nie gotowałem ani nie trzymałem w piekarniku
kadetm-780
Wysłany: 2014-08-26, 15:26
W okolicy nie mam takiej długiej prostej, żeby to sprawdzić a dalej na większe drogi nie mam jak wyjechać bo na razie etka nie jest zarejestrowana.
Czochu, a skąd tłoka kupowałeś?
Wysłany: 2014-08-26, 16:10
Tłok to prawdopodobnie Almot albo i nie, ostatnio z intrem o tym rozmawialiśmy ,rzecz jasna 300 ( wszystkie 300 u nas dostępne są z jednej parafi )
Z reszta jak ma spuchnąć to złapie ci go po chwili jadąc z maxymalną prędkością, walnij sobie testa i jedź tak z 5km to się dowiesz czy masz wsio ok , tylko trzymaj ręke na spuście sprzęgła :lol:
Pavel
Motocykl: 5x etz 250
Wysłany: 2014-08-27, 17:13
To tylko taki ceremonial na poprawienie samopoczucia,podobny do ostatniej mody na zawodach strzeleckich(wiatrowkowych)-
oliwienie srutow,wyglada to calkiem egzotycznie ,podobnie jak i Guru ktory te zaklecia czyni...
Wysłany: 2014-08-27, 17:22
Pavel, poczytaj o odpuszczaniu aluminium, a dopiero wysnuwaj jakieś wnioski. Możesz też zajrzeć do mojego tematu, aby dowiedzieć się o ile rozszerzył się tłok po odpuszczeniu naprężeń.
Wysłany: 2014-08-28, 20:33
czochu,
300 -nie puchą bo mają mniejszą temperaturę pracy przez to, że 2 pierścienie obniżają opory tarcia, co za tym temperaturę pracy układu tłokowo-cylindrowego.
W 300-tka z tego powodu zrezygnowano z 3 pierścienia.
Wysłany: 2014-08-28, 20:41
A co do wygrzewania tłoka - to po raz kolejny piszę, że tłoki z Almotu zmieniają swoje wymiary po obróbce termicznej.
Sprawdziłem osobiści- zresztą Intr podczas szlifu również zauważył różnicę pasując mój tłok wygrzewany i nie wygrzany.
Mój po wygrzaniu miał większą średnicę niż tłok niewygrzany o większej średnicy - oczywiście wg oznaczeń producenta na denku tłoka.
