Przesunięty przez: sIaj
2009-10-16, 11:41
Elektryka - brak ładowania przy niskich obrotach
daniel1621
Wysłany: 2008-04-15, 22:50
elektrykiem nie jestem, ale zawsze myślałem że wzbudzenie jest potrzebne tylko na początku. A przy pracy na wysokich obrotach wzbudzenie też jakoś działa :?:
Można sprawdzić czy diody przewodzą prąd tylko w jedną stronę bez rozlutowywania :?:
http://www.polskajazda.pl...08&opcja=detail
Misio127
Nic
Wysłany: 2008-04-16, 08:48
da się sprawdzić czy diody prostownicze działają bez konieczności rozlutowywania. Opis jest w książce Instrukcja obsługi motocykli mz, czy jakoś tak.
MOJA ECIA 250:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/14244
Giemza
Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2008-04-16, 11:47
siemka
ja miałem podobnie dopiero po przekroczeniu obrotów 3k ładowanie była aż w końcu szczotki padły więc może i ty masz to samo tak troche pojeździłem i nagle szczotki pachh padły :P i własnie dziś jade po szczotki i przerywacz bo i przerywacz padł to sobie wszystko wymienie i powinno być ok :]
pzdr :piwo:
daniel1621
Wysłany: 2008-04-16, 16:46
ja od niskich obrotów ładowanie mam. Tylko przy wysokich się żarzy
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-04-16, 17:41
To pewnie bedzie to - czyli diody.
W garażu - Polonez Caro Plus 1.8 16V, Mz Etz 301e, Romet Ogar 205 i Motorynka Pony M2.
fazer
Motocykl: YAMAHA YZF R1 RN22
Wysłany: 2008-05-08, 01:31
podłaczam sie do tematu ja mam etz 150 z zapłonem elektronicznym i ma ona ładowanie dopiero od 2tys obr czy to jest normalne z tym zapłonem??
Piotrek_wariat
Motocykl: CB750 Seven Fifty
Wysłany: 2008-05-27, 08:05
akumulator wymieniłem, szczotki też, stojan oczyszczony, a ładowanie wskakuje przy około 2 tyś... i jeszcze na domiar złego wczoraj padł mi na środku skrzyżowania, tak że niedało go nawet z pychu odpalić...
moja (była :( )ecia - http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/23167
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2015-02-26, 20:32
Podpinam się pod temat: https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Diody sprawdzone: każda z osobna przewodzi w 1 stronę
Regulator jezpol 9d (rok czasu ma)
Wirnik zregenerowany przez Marcina, pierścienie na miedzi
Szczotki w dobrym stanie
Instalacja rok temu zmieniona
Nie wiem co tam jeszcze..
https://www.youtube.com/watch?v=ZkwY2wWZjQc
https://www.bikepics.com/...z7871/90etz251/
vicio
Wysłany: 2015-02-26, 20:58
Łukasz zobacz na stojan czy nie jest miejscami przetarty. Być może masz bicie na wale i wirnik ociera.
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-02-26, 22:10
Możesz sprawdzić napięcie na szczotkach przy włączonym zapłonie i nieodpalonym silniku.Powinno być około 12v.
Jeśli jest mniejsze to sprawdż omomierzem jaki opór ma uzwojenie wirnika(powinno być około5 Ohm
Jeśli napięcie będzie dużo niższe a opór cewki około 5 ohm-ów to pomyśl o podmianie Regulatora..
Bernard Russel
alleluja55
Motocykl: MZ: etz250,
Wysłany: 2015-02-26, 23:01
Może ci się po prostu bezpiecznik od wzbudzenia poluzował.
https://www.facebook.com/...406567696162478
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2015-02-27, 16:00
vicio napisał/a:
Stojan zdemontowany- Ryski posiada drobne ale to jeszcze przed wymianą wału korbowego miał bicie. Umyłem go i pomalowałem przetarte uzwojenia.
elektryk111 napisał/a:
Przy włączonym zapłonie napięcie to wynosi 1,6V a na biegu jałowym 11V, Wirnik ma 5 Omów
Myślę nad nim bo chyba tylko on został.. Ale tak po roku nowy padł jezpol..
Ponad to dokonałem pomiaru Rezystancji między fazami i wynosi na każdej kombinacji 1,4 Oma Miernik za Dychę :D A pomiędzy fazą a masą w każdym zakresie ostatni 2k 000 Om wskazywał 1 czyli za mały zakres jak by
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-02-27, 16:41
Zrób taki układ jak na zdjęciu i odpal moto i dotknij do końcówki zasilającej szczotkę plusową(df)po odłączeniu kabla który przychodzi od regulatora.Obserwuj wskazania miernika i zwiększaj powoli obroty.Ładowanie bez większego problemu powinno osiągnąć te 14,4 volta.Jeśli tak będzie to wtedy regulator do wymiany.
Zresztą te objawy i tak wskazują na uszkodzenie regulatora.
Bernard Russel
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2015-02-27, 16:49
A po co ta żarówka? Jak bezpośrednio z Aku+ do DF podepnę odłączając od regulatora to nie będzie to samo?
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-02-27, 17:25
Żarówka ogranicza prąd płynący przez wirnik.
Bernard Russel
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2015-02-27, 17:37
Rozumiem zastępujemy prace regulatora napięciem akumulatora. Czyli powinno urosnąć do 14 jak lekko gazu dodam. A jak bym tak depnął do 18 to już widzę moją minę jak się 50 ledów spaliło w lampie :mrgreen: Jutro to ogarnę, elektryk111 :piwo:
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-02-27, 17:50
Nawet z tą żarówką musisz uważać.Obserwuj miernik i powolutku zwiększaj obroty tylko do 14,4 v i wystarczy.
Diody lepiej wymontuj w razie gdyby ci się ręka na gazie miała obsunąć :smile:
Bernard Russel
Wysłany: 2015-02-27, 19:29
Tylko że to nie jest układ ładowania Jawy i tyle nie będzie.
W obwodzie jest kontrolka ładowania i ogranicza ona prąd przez co pomiar na szczotkach da coś ok. 1V.
Chyba że zewrze się obwód kontrolki, wtedy popłynie pełen prąd ale i tak nie będzie tam 12V tylko bliżej 11V ze względu na spadek na tranzystorze, w jezpolu pracuje Darlington a on ma dość spory spadek na złączu C-E.
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2015-02-27, 20:41
sIaj, Wygląda na to że znowu masz rację. :piwo: Gdzieś na forum wcześniej spotkałem się z napięciem 12 v na cewce wirnika ,ale nie mogę się do tego teraz "dokopać".
Sam tego nie sprawdzałem,bo nie miałem jeszcze awarii ładowania.
Wygląda na to że 12 v pojawia się dopiero w momencie zgaśnięcia kontrolki ładowania i potem maleje wraz ze wzrostem obrotów.
W tym konkretnym przypadku lukasza7871 i tak winowajcą wydaje się regulator.
Bernard Russel
lukasz7871
TPS
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2015-02-28, 11:34
No z tych waszych wypowiedzi dalej nie wiem czy winowajcą jest regulator. Niby pracuje dobrze na tych wolnych jak już kontrolka zgaśnie, to włączę światła napięcie spada do 11,6 i po chwili moto gaśnie. :klnie:
