Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
pistolet lakierniczy |
Wysłany: 2015-06-23, 16:39
Będąc na giełdzie kupilem nowy pistolet chinski jakiś badziew za 30zł z górnym zbiornikiem i da się tym malować MZ i inne graty w miare dobrze, nie narzekam a lakiernikiem nie jestem |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2015-06-23, 17:01
Seba_830, tu masz odpowiedni za odpowiednie pieniądze:
mostasz napisał/a: | sico bronze albo tradycyjny expert hp niebieski (wysokociśnieniowy)
różnica między niskociśnieniowym a wysokociśnieniowym jest taka że do akrylu lepszy jest wysokociśnieniowy
do pistoletu kup koniecznie odwadniacz - może być nawet ten mały z allegro za 15 zł, trochę odwadnia
a jeżeli potrzebujesz jakichś informacji to śmiało wal na pw - ja właśnie jestem po etapie malowania |
Bierz tego Sico bronze 1.4 i da rade. |
Wysłany: 2015-06-23, 17:04
Miał ktoś z nim doczynienia oprócz mostasza |
Wysłany: 2015-06-23, 17:29
Niestety nie ma już dostępnych tych sico bronze. |
arsene
Zlotowicz arsene
Motocykl: no kilka ich jest
Pomógł: 11 razy Wiek: 56 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 479 Skąd: MIŁOSZEWIEC
Wysłany: 2015-06-23, 18:16
Ja używam do bazy pistoletu Karłowicz http://www.chs.net.pl/pis...ernicze_CHS-(1) kupiłem za jakieś 200 zł z 5 lat temu.
Do Lakieru bezbarwnego używam zwykłego chińczyka z zestawu za 50-60 zł.
Kwestia regulacji i ustawienia ciśnienia i działa jak ta lala.
Wygodnie jest mieć dwa lub wiecej pistoletów. |
_________________ te kilka to: MZ ES 250 60r x 2, WSK M06-L 64r, skuter Keway czy jakos tak żony oraz gablota na jazdę z małżonką - BMW R1100 RT Polecam oto strona żony http://robotkireczne.net.pl a tam cuda. zazik i itd: http://zaporozec.eu |
Wysłany: 2015-06-23, 19:14
Wiem że najlepiej mieć kilka ale narazie muszę wybrać jakiś w miarę uniwersalny. Napisze do tej firmy z zapytaniem o ceny. |
Wysłany: 2015-06-23, 20:23
Popatrzyłem na konstrukcję tych pistoletów i jest całkiem inna od innych. Piszę na stronie że pistolet HVLP potrzebuje więcej barów od tych innych, dziwne to. Szukam więc czegoś innego |
arsene
Zlotowicz arsene
Wysłany: 2015-06-23, 22:16
Ja mam CHS-8A.
Na moje potrzeby motocyklowe zupełnie wystarcza.
Wymienne dysze, częsci do niego można bez problemu kupić.
Miałem fuksa bo kupiłem go w sklepie taniej, podobno stara dostawa była.
Cisnienie 3 atm. Wcześniej miałem kompresor 50l taki z marketu. Teraz mam Made in Ja & skośnooki, zbiornik 80 l + 100l i juz całkiem luzacko mi chodzi.
Wcześniej miałem też taki z zestawu za 50 zł (cały zestaw tyle kosztował) ale ciężko było go ustawić i dyszę miał za dużą.
Musisz wziać pod uwagę że do różnych farb i lakierów potrzebne są rózne dysze. |
Wysłany: 2015-06-23, 22:47
Na temat rozmiaru dyszy wiem co nie co. Zastanawiam się nad Sico gold hvlp. Miał ktoś z nim do czynienia? |
mar09
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2015-06-23, 23:34
Tego sico bronze nie mą już chyba w sprzedaży |
Wysłany: 2015-06-25, 13:09
Chyba wybrałem już odpowiedni pistolet, jest to Speedway czerwony HP 1.4 mm. Pewnie zastanawiacie się dlaczego akurat ten, otóż znajomy zajmujący się lakiernictwem, który posiada parę pistoletów właśnie takim malował mi bak , także myślę że będzie on dobry na początek |
Wysłany: 2015-08-22, 18:39
Pistolet o którym wspominałem wyżej kupiłem jeszcze na początku wakacji ale dopiero teraz miałem okazję go użyć. Jak na pierwszy raz mojego lakierowania wyszło bardzo dobrze, także jest wart polecenia. |
Veteran
Motocykl: Była MZ TS 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 64 Dołączył: 20 Gru 2012 Posty: 212 Skąd: IRL
Wysłany: 2015-08-23, 17:00
Zaraz, zaraz, a to nie jest tak że początkujący powinien wybierać pistolet z najwyższej półki?
Dobry pistolet i osprzęt, to już połowa sukcesu.
W necie, wbrew pozorom, o lakiernictwie jest dużo materiałów...
pierwszy z brzegu...
http://jaktozrobilemwgara...nia-garazowego/
Ps. Pierwszy post tego tematu... jakiś wyrwany z kontekstu. Gdzie jest ten pierwszy? |
Wysłany: 2015-08-23, 17:20
Jak sie nauczy robić fachowo takim pistoletem, to lepszym będzie robił perfekcyjnie, sam mam pistolet za 35zł z giełdy i pomalowałem już kilka elementów na 3 samochodach w tym w moim i do tego dwie MZ-tki i jest ok. Była lekka pomarańcza ale wszystko się wyrównało polerką na lustro. |
Veteran
Wysłany: 2015-08-23, 17:54
ETZ_PRORIDER napisał/a: | ... Była lekka pomarańcza... |
Ma być! Przyjrzyj się samochodom w salonach.
Ponoć to zaleta, gdyż lakier tak szybko nie matowieje. A wystarczy raz spolerować... czyli tę najtwardszą powierzchnię zetrzeć i firmy detailingowe zacierają ręce. |
Wysłany: 2015-08-23, 18:28
Na początek taki pistolet jest w sam raz, bo takiego za tysiąca początkujący nie będzie w stanie wykorzystać w 100 %. Veteran, czytam tego bloga i jest tam wiele przydatnych informacji.
Z czasem mam nadzieję że nauczę się tego trudnego fachu i pomyśle o przełożeniu go na zarobki , wtedy na pewno zainwestuje w dobry sprzęt. |
