VW POLO 86c nie wchodzi na obroty
Wysłany: 2015-11-02, 15:23   VW POLO 86c nie wchodzi na obroty
Silnik 1.0, wtrysk jednopunktowy, 1988r. Taki jak tu:
Problem polega na tym, że zachowuje się jakby nie dostawało palia. Filtr paliwa sprawdzony, dysze i filtr paliwa w gaźniku wyczyszczone, tak samo potencjometr przy filtrze powietrza.
Obstawiam pompę ale gdzie jej szukać?
Na wszystkich forach piszą, że dwie pompki paliwa znajdują się w zbiorniku ale u mnie nie ma żadnej, tylko czujnik poziomu paliwa. HELP
Wysłany: 2015-11-02, 15:28
To, że nie wchodzi może być spowodowane zawieszeniem się przepustnicy od ssania tj tej od góry dolotu lub też masz uszkodzone wężyki podciśnienia :-) posprawdzaj je czy się nie sparciały lub czy nie pospadały :piwo:
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-11-02, 19:03
A tam nie ma czasami mechanicznej pompki paliwa? Coś mi się kojarzy że jest przykręcona do silnika u góry po lewej stronie (jak się stoi przodem do przodu auta).
MZ - Majstersztyk
Wysłany: 2015-11-02, 19:22
Nom to takie coś
piecia
Motocykl: etz 250 150 ts 250
Wysłany: 2015-11-02, 19:40
Jeśli to wtrysk to musi mieć elektryczną pompę.Pompa jest umieszczona po prawej stronie samochodu pod podłogą tylnego siedzenia.Jeśli nie posiada elektrycznej pompy to nie żaden wtrysk tylko gaźnik.
Wysłany: 2015-11-02, 20:30
piecia, jak się do tej pompy dostać, trzeba zdemontować zbiornik?
marcodado
Praktykant
Motocykl: Mz, romet, yamaha
Wysłany: 2015-11-02, 20:38
Pompa powinna być pod autem z tyłu po prawej stronie. Mocowana na gumowych poduszkach. Zbiornika nie trzeba demontować.
Wysłany: 2015-11-02, 21:12
Dzięki, jutro się pod niego położę i dam znać co ustalę :piwo:
Wysłany: 2015-11-03, 00:11
marcodado napisał/a:
Tak jak Ci tłumaczyłem przez telefon Macieyu :)
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-11-03, 06:34
ETZ_PRORIDER napisał/a:
Pozwól, że nie dam się sprowokować..
Wysłany: 2015-11-03, 12:13
U mnie była zacinająca się przepustnica. Po zamknięciu jej z ręki silnik pali jak złoto. Ale trzeba ją trzymać aż do rozgrzania lub lekko gazować. Jestem na etapie rozpracowywania tego ustrojstwa. U mnie gaźnik Pierburg i silnik 1.6
Wysłany: 2015-11-03, 12:37
marcodado, Maciey do mnie dzwonił zanim napisałeś tego posta więc się nie gorączkuj bo teraz szaleje grypa.
halcik, Też właśnie walczę z pierburgiem 2EE w 1.6 i już rozgryzłem potencjometr przepustnicy i teraz rozkminiam nastawnik podciśnieniowy bo przepustnicę od ssania zamyka i otwiera silniczek i obroty falują od 700 do 2000 obr/min
Wysłany: 2015-11-03, 13:12
motomaciey, znasz kod silnika?
Wysłany: 2015-11-03, 13:16
Nie znam.
Wysłany: 2015-11-03, 13:31
A foty jakieś porobisz tego silnika? W sensie tego wtrysku itd.
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-11-03, 13:57   Re: VW POLO 86c nie wchodzi na obroty
motomaciey napisał/a:
Dlatego napisałem o mechanicznej pompce paliwa. Dopiero teraz zauważyłem że monowtrysk.
MZ - Majstersztyk
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-11-03, 17:59
Haha... Wiesz co ja myślałem? Myślałem, że uważasz mnie za wróżbitę Macieja... No to my się dogadali, ale z Twojej wypowiedzi tak wynika ;d
Wysłany: 2015-11-03, 18:06
Faktycznie, filtr paliwa wewnątrz wtrysku nie gaźnika :oops:
Wysłany: 2015-11-08, 11:25
I co, dasz jakies foty?
Wysłany: 2015-11-09, 10:09
Nie zrobię, auto znajduje się w tej chwili u forumowego kolego mrutego, on doprowadzi mechanikę do ładu :piwo:
