VW POLO 86c nie wchodzi na obroty |
Wysłany: 2015-11-02, 15:23 VW POLO 86c nie wchodzi na obroty
Silnik 1.0, wtrysk jednopunktowy, 1988r. Taki jak tu:
Problem polega na tym, że zachowuje się jakby nie dostawało palia. Filtr paliwa sprawdzony, dysze i filtr paliwa w gaźniku wyczyszczone, tak samo potencjometr przy filtrze powietrza.
Obstawiam pompę ale gdzie jej szukać?
Na wszystkich forach piszą, że dwie pompki paliwa znajdują się w zbiorniku ale u mnie nie ma żadnej, tylko czujnik poziomu paliwa. HELP |
Wysłany: 2015-11-02, 15:28
To, że nie wchodzi może być spowodowane zawieszeniem się przepustnicy od ssania tj tej od góry dolotu lub też masz uszkodzone wężyki podciśnienia posprawdzaj je czy się nie sparciały lub czy nie pospadały |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-11-02, 19:03
A tam nie ma czasami mechanicznej pompki paliwa? Coś mi się kojarzy że jest przykręcona do silnika u góry po lewej stronie (jak się stoi przodem do przodu auta). |
Wysłany: 2015-11-02, 19:22
Nom to takie coś |
piecia
Motocykl: etz 250 150 ts 250
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 19 Paź 2014 Posty: 2 Skąd: augustów
Wysłany: 2015-11-02, 19:40
Jeśli to wtrysk to musi mieć elektryczną pompę.Pompa jest umieszczona po prawej stronie samochodu pod podłogą tylnego siedzenia.Jeśli nie posiada elektrycznej pompy to nie żaden wtrysk tylko gaźnik. |
Wysłany: 2015-11-02, 20:30
piecia, jak się do tej pompy dostać, trzeba zdemontować zbiornik? |
marcodado
Praktykant
Motocykl: Mz, romet, yamaha
Wysłany: 2015-11-02, 20:38
Pompa powinna być pod autem z tyłu po prawej stronie. Mocowana na gumowych poduszkach. Zbiornika nie trzeba demontować. |
Wysłany: 2015-11-02, 21:12
Dzięki, jutro się pod niego położę i dam znać co ustalę |
Wysłany: 2015-11-03, 00:11
marcodado napisał/a: | Pompa powinna być pod autem z tyłu po prawej stronie. | Tak jak Ci tłumaczyłem przez telefon Macieyu |
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-11-03, 06:34
ETZ_PRORIDER napisał/a: | marcodado napisał/a: | Pompa powinna być pod autem z tyłu po prawej stronie. | Tak jak Ci tłumaczyłem przez telefon Macieyu |
Pozwól, że nie dam się sprowokować.. |
Wysłany: 2015-11-03, 12:13
U mnie była zacinająca się przepustnica. Po zamknięciu jej z ręki silnik pali jak złoto. Ale trzeba ją trzymać aż do rozgrzania lub lekko gazować. Jestem na etapie rozpracowywania tego ustrojstwa. U mnie gaźnik Pierburg i silnik 1.6 |
Wysłany: 2015-11-03, 12:37
marcodado, Maciey do mnie dzwonił zanim napisałeś tego posta więc się nie gorączkuj bo teraz szaleje grypa.
halcik, Też właśnie walczę z pierburgiem 2EE w 1.6 i już rozgryzłem potencjometr przepustnicy i teraz rozkminiam nastawnik podciśnieniowy bo przepustnicę od ssania zamyka i otwiera silniczek i obroty falują od 700 do 2000 obr/min |
Wysłany: 2015-11-03, 13:12
motomaciey, znasz kod silnika? |
Wysłany: 2015-11-03, 13:31
A foty jakieś porobisz tego silnika? W sensie tego wtrysku itd. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2015-11-03, 13:57 Re: VW POLO 86c nie wchodzi na obroty
motomaciey napisał/a: | dysze i filtr paliwa w gaźniku wyczyszczone |
Dlatego napisałem o mechanicznej pompce paliwa. Dopiero teraz zauważyłem że monowtrysk. |
marcodado
Praktykant
Wysłany: 2015-11-03, 17:59
ETZ_PRORIDER napisał/a: | marcodado, Maciey do mnie dzwonił zanim napisałeś tego posta więc się nie gorączkuj bo teraz szaleje grypa.
Haha... Wiesz co ja myślałem? Myślałem, że uważasz mnie za wróżbitę Macieja... No to my się dogadali, ale z Twojej wypowiedzi tak wynika ;d |
Wysłany: 2015-11-03, 18:06
Faktycznie, filtr paliwa wewnątrz wtrysku nie gaźnika |
Wysłany: 2015-11-08, 11:25
I co, dasz jakies foty? |
Wysłany: 2015-11-09, 10:09
Nie zrobię, auto znajduje się w tej chwili u forumowego kolego mrutego, on doprowadzi mechanikę do ładu |
