Przesunięty przez: sIaj 2009-10-18, 09:08 |
Blokada Kierownicy ( ZAMEK KIEROWNICY ) |
Wysłany: 2016-08-02, 08:30
Witam! Jako, że nie chcę zakładać nowego tematu, postanowiłem napisać w tym . Sprawa dotyczy sprężyny, która jest ukazana na schemacie i ma za zadanie dociskać zamek do dołu aby ten nie podnosił się i nie zhaczał o półkę. W mojej etz tej sprężyny nie ma i nie bardzo wiem z czego można ją zaadaptować. Może macie jakieś pomysły? |
Simak51
Kaprys na 250
Motocykl: Mz Etz 250
Wiek: 27 Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 53 Skąd: Puławy
Wysłany: 2016-08-02, 16:34
Ja również jej nie mam u uważam że jest ona nie potrzebna. Zamek i tak ma za mało luzu żeby ewentualnie zachaczyć o półkę i zablokować kierownice. Mówię jak jest u mnie... |
_________________ W garażu:
Simson S 51 -83r
Mz Etz 250 -83r |
Wysłany: 2016-08-02, 20:35
U mnie trochę tego luzu jest i jest prawdopodobieństwo, że podskoczy i zahaczy o półkę, |
Domin150
Wysłany: 2016-10-26, 19:00 Blokada kierownicy MZ ETZ
Panowie ktora blokada kierownicy pasuje do etz chodzi o ta sprężynę czy ona tez powinna być ?
Czy tylko ten zamek jest mi potrzebn do montazu blokady czy cos jeszcze ? |
Tomasz150
DDR
Motocykl: emzetki
Wysłany: 2016-10-26, 19:13
zamek z pierwszego zdjecia czyli ten bez sprezyny bedzie odpowidni |
Wysłany: 2016-10-26, 19:40
Pierwszy bardziej przypomina oryginał. Sprężyna nie jest obowiązkowa. W ETZ150 zamek wchodzi od dołu - sprężyna pomaga w otwarciu (ciśnie zamek w pozycje otwartą - w dół). Nic więcej nie potrzebujesz - sprawdź tylko czy tulejka w którą wchodzi zamek nie jest zgnieciona, zamek musi się w niej luźno przesuwać i blokować w dwóch pozycjach : góra - zamknięte, dół- otwarte. |
