Przesunięty przez: hubertbaran
2009-10-16, 12:25
Silnik - kapie olej z wałka kopnika - MZ 150
marcin3060
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2009-09-30, 17:17   Silnik - kapie olej z wałka kopnika - MZ 150
witam mam taki problem iż kapie mi olej z lewej pokrywy a dokładniej z wałka zmiany biegów. Oringi w pokrywie wymienialem juz kilka razy bez rezultatów. Co może być przyczyną uporczywego kapania. ETZ 150
Ostatnio zmieniony przez Qba 2009-10-06, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
luka
Wysłany: 2009-09-30, 17:38
moze masz wyrobiony walek i dlatego kapie
marcin3060
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2009-09-30, 18:17
wałek jest nowy. No chyba że tak tandetnie wykonany
luka
Wysłany: 2009-09-30, 19:41
albo gdzies jest uszkodzony rowek na oring i dlatego puszcza
toffic
Motocykl: ETZ 251
Wysłany: 2009-09-30, 20:59
kup o-ring 0.5mm grubszy niż oryginał
My ETZ 251=>60% done
marcin3060
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2009-10-01, 11:31
wypróbowane, pokrywa bardzo cięzko weszła a olej dalej kapał.
luka
Wysłany: 2009-10-01, 15:10
moze nie zgadza sie grubość walka z takim co był oryginalnie, mi tez cos lekko slini ale w tym miejscu gdzie w walek biegow wchodzi walek kopnika ale nawet tego nie ruszam bo szkoda, moze przez noc jedna kropla pojdzie... moze masz to samo tylko wyrobionu walek kopnika
marcin3060
Motocykl: etz 150
Wysłany: 2009-10-02, 14:20
właśnie mi tez kapie dokładnie w tym miejscu gdzie wchodzi wałek biegów w wałek kopniaka tylko że u mnie to kapie dośc mocno wszystko wiecznie zawalone w oleju. da się cos z tym zrobic czy ratuje mnie tylko wymiana całego wałka ?
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2009-10-02, 18:47
U mnie też delikatnie poci się w tym miejscu. Tzn po dłuższej jeżdzie w piachu przylepi się tam trochę kurzy, coś na podobieństwo gaźnika. A jeśli kapie to może wałek zmiany biegów jest już trochę przytarty i tamtędy cieknie. :?
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
OPEL ASTRA F 1.4 8 V 1992r.
ROMET OGAR 50T1 1979r.
WSK 125 M06B1 1971r.
luka
Wysłany: 2009-10-02, 19:24
toak jest w prawie kazdej mz i simsonie, w simsonie to samo mialem tylko lekko mi kapalo a jak mz stoi na stopkach to nie ma prawa nic kapac a podczas jazdy ile tego oleju zowu nakapie... malutko w moim przypadku
focusst
PKS 97MF, PLE 29GK
Wysłany: 2009-10-03, 08:47
Wiem że któryś z zasłużonych 150tkowiczów miał zastosowany patent w tym miejscu. A mianowicie założony oring na zmieniaczu biegów. Już nie pamiętam dokładnie kto. :piwo:
W garażu aktualnie:
MZ ETZ 150 1988r.
MZ ETZ 150 1989r.
SIMSON SR 50 1986r.
SIMSON SR 50 1986r.
Karas804
Motocykl: MZ TS 250
Wysłany: 2016-09-17, 13:20
A czy warto byłoby np. naspawac trochę i wstawić jakieś małe łożysko i simering? U mnie tez dość cieknie a niedawno składane było na nowych oringach.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 16
