Przesunięty przez: motomaciey 2016-10-25, 10:12 |
Okienko zbiorniczka hamulcowego płynu - czy da się naprawić. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-10-24, 11:18 Okienko zbiorniczka hamulcowego płynu - czy da się naprawić.
Hej!
Zbiło mi się szkiełko w zbiorniczku płynu....mozna to jakoś naprawić, czy muszę kupiwać całą nową klamkę ze zbiornikiem?
P.s. Tak wiem do chińczyka to.... |
polu
Motocykl: ES250/2
Wysłany: 2016-10-24, 13:34
Oczywiście że można, wystarczy wydłubać połamane, dokupić nowy oring odpowiedniego rozmiaru, dokupić "oczko" i delikatnie wstawić.
Problemem będzie znalezienie takiego "oczka" bo oring to pewnie dobierzesz a w ostateczności założysz stary. |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2016-10-24, 14:22
Mnie osobiście nurtuje kwestia montażu tego oczka w korpusie zbiornika.
Czy czasem oryginalne nie jest tam zaprasowane?
Wtedy dupa blada raczej. Niby można spróbować rozwiercić otwór i wkleić oczko, ale to słaba opcja przy hamulcu. |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-10-24, 14:55
polu, dex, dzięki! No właśnie teraz kwestia gdzie takie oczko kupić...ciekawe czy plexa jest odporna na płyn hamulcowy..... ew. pomęczę szklarza:-) Cała nowa chińska klamka 50 zł i teraz czy wyjdzie taniej....:P |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Pomógł: 6 razy Wiek: 27 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 329 Skąd: Białystok
Wysłany: 2016-10-24, 16:34
Jeśli nie potrzebne ci jest to oczko to patent ze śrubą i nakrętka z klejem przetestowałem i dzialało wyśmienicie. |
_________________ Jeździć jawą jest jak z kobietą bez cycków ... Pojeździć się da ,ale czegoś brakuje ...
"Wódka jak wódka, smakuje jednakowo - czyli wspaniale" |
Hvil
Żółtodzub
Wysłany: 2016-10-24, 19:16
Mario-150, mam rozumieć wkleiłeś nakrętkę i wkręciłeś śrubkę? A to nie można tak jak kolega pisze monetą lub czymś innym to zakleić?:) |
herrq666
Grupa podlasie
Motocykl: MZ x4
Wysłany: 2016-10-24, 20:33
Za 50 pln to nawet dupy nie zawracaj, szczególnie jeżeli chodzi o hamulec, 3 paczki fajek mniej spalisz najwyżej |
