Jak działa regulator napiecia w MZ - troche o elektryce :)
Zimektm
Wysłany: 2010-04-07, 17:05
Ale ustawowo max 13.7V jak w aucie mi woltomierz pokazuje. Zostawić zostawię bo wszystkie śrubki zalakowane. Ale czy nie wpłynie to negatywnie na żarówki, moduł i inne podzespoły ?
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_150/85157
Wysłany: 2010-04-07, 17:08
Ile razy trzeba będzie jeszcze powtórzyć, że to jest dobre napięcie?
Marcin17
mz etz 251,
Wysłany: 2010-04-07, 19:54
witam wszystkich, pokłony dla eMztkowicza i SofCHJanka, mam pytanko może troszke z innej bajki, rok tem kupiłem sobie aku, 6v, nie pamiętam ile Ah, był on "sucho ładowalny" czy coś w tym stylu, chodzi mi o to że nie był zalany kwasem, no to kupiłem elektrolit za 4 zł i wlałem dokładnie wg znaków na aku, i pyk za 15 minut prąd w nim jest wszystko ok, wsadziłem go do mojego trophy i wszystko cacy, po 25 minutyach jazdy nie ma prądu, myśle kurde nie ładuje mi a ładowało... przyjechałem do domu dałem stary aku i motór ładuje wszystko ok, i od tej pory aku może chodził godzine nie działa, wogóle nie przyjmuje prądu, nawet jak prostownikiem go ładuje całą noc to 5 minut i prądu nie ma... i tu moje pytanie, czy to może być wina kijowego elektrolitu?????
Krychu19
krychu19
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2011-04-18, 22:03
MAdre słowa :smile:
kris
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2011-04-18, 22:30
"Poniżej znajduje się właściwa fabrycznie zalecana procedura obsługi i nie zdziw się, jeśli nigdy wcześniej o niej nie słyszałeś.
Najpierw rozpakuj akumulator, rozplącz rurkę wentylacyjną i obetnij około półtora centymetra od końca, chyba że jest to akumulator typu bezobsługowego i nie posiada takiej rurki. Następnie napełnij go do poziomu pośredniego pomiędzy dolnym i górnym oznaczeniem na obudowie. Potem pozostaw akumulator w spokoju przez jedną - dwie godziny, po upływie których akumulator wciąż będzie posiadał zaledwie 65% pełnego naładowania. Sprawdź poziom elektrolitu i jeśli potrzeba dolej elektrolitu. Tak - właśnie dodaj elektrolitu. Jest to jeden jedyny okres w życiu akumulatora, kiedy możesz do niego dolać cokolwiek innego niż destylowanej wody.
Teraz, co może zaskakiwać, wciąż trzeba naładować akumulator. Jeżeli jest to wtórnie napełnialny akumulator typu ołowiowo - antymonowego, to by go w pełni naładować, powinien być ładowany prądem o wartości jednej trzeciej jego pojemności znamionowej w amperogodzinach przez okres czterech do pięciu godzin. Honda i Yuasa zalecają aby akumulatory typu bezobsługowego były ładowane ładowarkami o stałej wartości prądu, które mogą przeprowadzić ładowanie aż przy 16.9 woltach, i by ściśle kontrolować, czy nie przekroczony został stan pełnego naładowania (dodatkowy powód do zakupu automatycznej ładowarki). Następnie, ponownie sprawdź poziom i dodaj wody destylowanej jeśli zachodzi potrzeba. Na koniec, pozwól akumulatorowi ostygnąć, tak że jego obudowa ostygnie na tyle, że skurczy się by wejść w swój zazwyczaj ciasny uchwyt, poprowadź nową rurkę odpowietrzającą (jeśli takową posiada) dokładnie wyznaczoną fabrycznie ścieżką, upewniając się, że znajduje się dostatecznie daleko od łańcucha - i możesz odpalać."
"HeavenQueen - BÓG ognia i spalin"
J.K Awers
Fleishmachine
G0 ETZ
Motocykl: MZ ETZ 251 `91
Wysłany: 2017-08-17, 22:33
Witajcie,
Pozwolcie, ze odgrzebie stary temat, zeby bez potrzeby nie zakladac nowego.
Mecze sie z moja MZ 251 juz prawie rok, doprowadzilem ja do ladnego stanu, ale od samego poczatku mam problem z ladowaniem.
Jak kupilem MZ, to silnik nie chodzil, a czesc kabli byla zle podlaczona - doprowadzilem moto do dobrego stanu, kable byly w ladnym stanie, ale wszystkie zlaczki powymienialem na nowe, wymienialem regulator napiecia na nowy ( MEGA, czyli podlaczenia zostalo takie samo jak po mechanicznym regulatorze na 5 przewodow), no i czesc kabli musialem poprzelaczac. Na poczatku problem z ladowaniem objawial sie swiecaca zarowka od ladowania, oczywiscie sciagalo napiecie z akumulatora ( swiezy aku zelowy, kupiony chyba w grudniu, 5Ah ). Okazalo sie, ze stojan ma przerwe na dwoch obwodach. Zamontowalem sprawny uzywany stojan ( rezystancja pomiedzy obwodami wynosi 0.8Ohm, wydaje mi sie ze wartosc jest zawyzona z faktu chinskiego miernika wielofunkcyjnego ) i... kazdy kanal daje na wolnych obrotach 1.5V, co daje ok 4.5V lacznie. Przy wyzszych obrotach napiecie rosnie, do ok 2.5V na obwodzie.
Przy naladowanym aku do 12.6V napiecie trzyma sie na aku, po odpaleniu motocykla napiecie na aku spade do ok 10V... Kilka dni temu silnik pracowal ponad godzine, troche na postoju, troche przejechalem bocznymi drogami - lacznie ponad 30km. Kontrolka od ladowania nie swieci sie, ale napiecie na aku spadlo do ok 10V. Po dwoch dniach chcialem odpalic silnik i z takim napieciem na aku silnik nie odpala, gdzie przy naladowanym aku pieknie MZ odpalala ( zaplon jest dobrze ustawiony ).
Szczerze, trace juz sily z ladowaniem, myslalem ze uda mi sie zabrac MZ na przeglad, zeby jeszcze pod koniec sezonu zaczac nia pojezdzic, a tu wciaz pod gore.
Dodam, ze elementy ktore wymienilem: Cewka zaplonowa, cewka wzbudzenia, regulator niebieski ( a`la MEGA ), aku, stojan ( to akurat uzywany ), zlacza przewodow, puszka bezpiecznikow, szczotki alternatora.
Diody prostownika sprawdzone, maja przejscie w jedna strone, walek ( jakkolwiek to sie nazywa ) od szczotek wyczyszony, aczkolwiek widac na nim slady zuzycia... wiecej grzechow nie pamietam.
Laduje po raz kolejny aku, jutro bede probowal zalozyc stary regulator elektroniczny i mechaniczny, moze uda mi sie jutro sprawdzic czy na innych regulatorach ruszy ladowanie.
Co jeszcze moze byc nie tak? Wirnik?
Ktos pisal, ze pod zadnym pozorem nie mozna krecic walem w lewa strone - przyznam, ze jak ustawialem zaplon, to czasami sie zapomnialem i pokrecilo mi sie w lewa strone, czy to mogloby miec wplyw?
Pozdrawiam,
Mikolaj
Wysłany: 2017-08-17, 22:40
W alternatorze kręcenie w lewo nie robi różnicy. W prądnicy 6V ma to znaczenie ale tylko przy niewłaściwym podłączeniu akumulatora.
Niebieski regulator niesprawiedliwe prawidłowo w instalacji ETZ.
Zamień go na polski czarny na 3 styki.
Fleishmachine
G0 ETZ
Wysłany: 2017-08-17, 22:54
Hej, nie rozumiem: "Niebieski regulator niesprawiedliwe prawidłowo w instalacji ETZ. "
Widzialem duzo przypadkow, gdzie ludzie montuja te niebieskie regulatory i opisuja, ze dziala, tym bardziej instalacja jest taka sama jak od mechanicznego - dziwne.
Popatrze, czy u mnie dam rade kupic czarny regulator, jak nie to dopiero za dwa tygodnie bede mogl sciagnac takowy z Polski.
Postaram sie jeszcze jutro po pracy sprawdzic ten stary mechaniczny regulator, moze nic nie popali.
Ale, czy myslisz, ze tutaj winy nalezy wlasnie szukac w regulatorze?
Pozdrawiam,
Mikolaj
Wysłany: 2017-08-18, 07:39
Regulatory niebieskie Megu, są dziadowskie i pewnie przez to masz problem z ładowaniem.
Wysłany: 2017-08-18, 08:50
Chyba jeszcze nie było osoby, która oceniła by ten regulator jako dobry samo go testując. Jednym słowem szkoda kasy, mega szkoda.
Fleishmachine
G0 ETZ
Wysłany: 2017-08-18, 09:49
Nie ma co się zastanawiać, biorę się za szukanie czarnego regulatora - mam nadzieję, że znajdę go w UK. Dziękuje za pomoc - dam znać co z tego wyszło.
Pozdrawiam,
Mikolaj
Wysłany: 2017-08-18, 21:22
Kurcze mój słownik głupieje w telefonie. Chciałem napisać, że te regulatory nieprawidłowo działają z instalacjami w ETZ.
Fleishmachine
G0 ETZ
Wysłany: 2017-08-18, 23:06
Rozumiem. Szkoda tylko, że sklepy mimo to sprzedają te niebieskie wersję jako dedykowane do MZ.
Niestety czarnego nie mogę dostać na wyspie, muszę poczekać na przesyłkę z Polski.
Pozdrawiam,
Mikolaj
Wysłany: 2017-08-19, 17:10
Siaj z Forum robi elektroniczne na 5 pinów (jak w mechanicznym), blacha mocująca też jak w mechanicznym. Kupiłem , działa bdb.
Fleishmachine
G0 ETZ
Wysłany: 2017-08-22, 22:22
Hej,
Dzieki za odpowiedz. Nie wiem czy to jest wlasciwe miejsce, aby kontynuowac temat - w razie czego dajcie prosze znac, a otworze nowy temat w dziale warsztat.
Udalo mi sie dzisiaj dobrac do motocykla, wiec przedstawie nowe fakty i przemyslenia...
Otoz, w sobote naladowalem akumulator ( 5Ah, zelowy, ma ok 6-9 miesiecy ), ladowal ok 2 godzin na niskim pradzie, a pozniej jeszcze z dobe byl podlaczony w trybie `maintance`. Dzisiaj sprawdzilem napiecie na aku i wykazalo 12.6V. Podlaczylem aku do mz i nie szlo odpalic z kopniaka, probowalem jakies 10 minut ( z przerwami pomiedzy ) i poddalem sie. po tych 10 minutach. sprawdzilem napiecie na aku i wykazalo mi 10V. Aku do ladowania, po naladowaniu ( zostawilem aku na ladowarce na dwie godziny wiec nie wiem ile sie ladowalo, ale na pewno z 30min, bo tyle jeszcze chodzilem obok ladowarki ). Aku po naladowaniu mialo dokladnie 13V. Silnik odpalil za drugim razem, wiec to znak ze wczesniej mimo 12.6V nie bylo wystarczajaco energii na silna iskre. Sprawdzilem regulator ktory byl zalozony poorzednio, nowy niebieski - na fazach dostawalem ok 4V ( ale napiecie wahalo sie, utrzymywalo sie w okolicy 4V, ale momentami spadalo do 0.5 / 1V i wracalo znowu do 4V ). Napiecie na wtornik wynosilo ok 2V. Napiecie na akumulatorze wynosilo ok 10V, z czego utrzymywalo sie tak np 3 sekundy, pozniej pol sekundy spadek napiecia na aku do 0V czasem do 2/3V i powrot do 10V.
Podlaczylem stary niebieski regulator i napiecie na fazach spadlo do 1-2V, rowniez wahalo sie i momentami spadalo do 0 - 0.5V. Na aku znowu wahanie.
Wyregulowalem stary regulator mechaniczny ( byl nietykany w srodku, ale rozbierznosc w szczelinach byla duza ), podlaczylem i napiecia podobne do tych co na drugim niebieskim regulatorze.
Podlaczylem znowu nowy niebieski regulator i napiecia podobne do tych na mechanicznym.
Odlaczylem aku, napiecie na klemach 10V... po ok 10 minutach pracy. Podlaczenie pod ladowakre na malym pradzie, 20 minut i juz aku naladowany.
Jedyne co moge rozumiec, to to, ze albo akumulator nie trzyma napiecia, skoro tak szybko traci napiecie. Mimo, ze nowy to cos musialo go strzelic. Czas zamowic nowy, teraz chyba wezme 9Ah i zwykly, a nie zelowy.
Jedyne co mnie zastanawia, to dlaczego napiecie skacze mi tak na akumulatorze, to ze tak szybko spada, to rozumiem, ze nie trzyma. Ale dlaczego jezeli mierze napiecie na klemach, to momentami napiecie spada mi z 10 do 0-2V?
Czy jest cos co mogloby tak mocno pobierac chwilowo moc z aku, czy to normalna oznaka walnietego aku?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Pozdrawiam,
Mikolaj
Wysłany: 2017-08-23, 00:22
Wymień akumulator i regulator.
Akumulator, bo objawy wskazują, że najprawdopodobniej masz oberwaną celę i regulator, bo te niebieskie to szajs.
Akumulator najlepiej zwykłego kwasa, bo żelówki są bardzo wrażliwe na wahania ładowania, więc dopóki nie dojdziesz z prądami do ładu, lepszy będzie kwas, jak najbardziej może być 9Ah. Ja ostatnio kupuje Yuasy i jestem zadowolony.
Regulator, tak jak piszą koledzy, czarny na trzy piny lub najlepiej od kolegi sIaja .
Fleishmachine
G0 ETZ
Wysłany: 2017-08-24, 22:57
Hi Adaxx,
Na dniach dostane aku Yuasy 5.5Ah i sprawdze czy bedzie roznica - w sobote spodziewam sie czarnego regulatora RA2/West - mam nadzieje, ze cos ruszy.
Jak juz uporam sie z ladowaniem to zaloze aku zelowy 9Ah, a tego kwasa zostawie do Simsona bo akurat i do niego potrzebuje. Pech chcial, ze na Yuase 9Ah musialbym znacznie dluzej czekac, a ten mniejszy byl dostepny znacznie szybciej.
Pozdrawiam,
Mikolaj
Fleishmachine
G0 ETZ
Wysłany: 2017-08-26, 20:18
Aku 9Ah zalozone - napiecie jak szalalo, tak dalej szaleje... Tak wiec to nie wina akumulatora.
https://youtu.be/z2Y6hiEyVIU
Tak wiec czekam na regulator i bede probowal dalej - nie poddaje sie ;)
Pozdrawiam,
Mikolaj
Wysłany: 2017-08-26, 23:06
Panowie tak na przyszłość mierząc napięcie w instalacji trzeba pamiętać że cewka zapłonowa robi zakłócenia przez to miernik pokazuje głupoty. Musimy mieć zamontowaną fajkę z opornikiem albo 5kohm albo chociaż 1kohm. Polecane fajki to Beru z metalową osłonką antyzakłuceniową lub NGK LB05F http://www.e-ngk.pl/ngk-l...854-p-3246.html
inaczej dojdziemy do fałszywych wniosków.
Miernik musi być ustawiony na odpowiednim zakresie napięciowym czyli jak mierzymy na U,V,W ( stojan)to dajemy zakres 200V AC a na reszcie połączeń zakres 20V DC. :piwo: [/list]
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2017-08-28, 10:03
A co z pomiarami przy oryginalnej fajce i przewodzie?Też są przekłamania/wahania pomiarów? :roll:
POLSKI FIAT 125p 1300 MILICJA
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
