Przesunięty przez: wojtek.mz
2017-11-08, 21:14
Pomocy 17l LPG/100km VW golf 4 cabrio
krystian576
super vip
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2017-11-08, 20:35   Pomocy 17l LPG/100km VW golf 4 cabrio
Witam panowie ugrząłem w martwym punkcie.
Mam problem ze swoim vw golfem cabrio. Mianowicie jego spalanie rujnuje mój portfel przy Eco jeździe pali 17l gazu. Spalanie bęzyny 12l. Po drugie jego v max to 120 km/h. Co zrobić brak błędów poza czujnikiem halla. Autko super odpala na zimnym i ciepłym, nie dławi się, nie gaśnie, pracuje równo. Silnik to 1.8 75 km instalacja BRC nie sekwencja.
Wymienione :
Czujnik temperatury
Podstawa wtrysku
Co może być przyczyną?
Ostatnio zmieniony przez krystian576 2017-11-08, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Motocykl: ES 250/2 i TS 250/1
Wysłany: 2017-11-08, 20:44
Czujnik halla, zapłon w złym momencie, więc sonda czyta źle i podaje więcej. Zazwyczaj za spalanie obwinialem sondę, przepływomierz, przepustnica, ale może u Ciebie właśnie czujnik wału bruździ? Niby masz diagnozę a nie chcesz wymieniać? Ewentualnie program pod który podczepiłeś samochód był kiepski, jak się w to bawiłem to też takie wyniki były, a pod lepszym programem było już tego więcej.
Moje zabawki
WSK KOS 85
krystian576
super vip
Wysłany: 2017-11-08, 20:50
Gość który diagnozował stwierdził że na mojej instalacji gazowej wskazania sondy nie są brane pod uwagę. Zaś gazownik stwierdził że do wymiany i komu tu ufać. Sonda wskazuję prawidłowy opór
Wysłany: 2017-11-08, 21:16
krystian576, Zanim założysz temat, to poczytaj trochę jakie mamy działy, a nie zakładasz gdzie popadnie.
Wysłany: 2017-11-09, 15:35
Wymień czujnik halla, skoro ma błąd. To nie jest duży koszt. Potem trzeba odpiąć sterownik gazowy i sprawdzić, czy na benzynie jest wszystko ok, czy nie ma żadnych błędów. Dopiero gdy na benzynie jest wszystko w porządku można przejść do regulacji lpg. Sterowniki lpg potrafią bruździć i w mapach benzyny.
Reich
Jawer's back
Wysłany: 2017-11-09, 20:54
Dobrze byłoby zerknąć na wskazania sondy podczas pracy, czy nie pokazuje za ubogo podczas jazdy.
