[ETZ 251] cieknie z pod kapy zapłonu (dekielek, czujnik luz)
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2018-05-07, 21:41
dzieki
diimon
[Usunięty]
Wysłany: 2018-05-07, 21:46
Jak masz wychechłane gniazdo broka to nowym nic nie zrobisz. Kup środek do uszczelniania zbiornikow paliwa. 100% szczelności jeśli dobrze odtłuścisz powierzchnię do pracy.
Wysłany: 2018-05-07, 22:06
Zawsze możesz z kawałka aluminium dorobić, ja tak robiłem u siebie.
Bajbus16
Wysłany: 2018-05-07, 23:37
U mnie dwugroszowa moneta załatwiła cały problem. dobrze się wygina na kulce a wbijałem ją wcześniej smarując gniazdo silikonem Red.
Wysłany: 2018-05-08, 07:07
Chinczyk napisał/a:
Przyłożyć śrubokręt do krawędzi "kapselka" i pukać w koniec śrubokręta młotkiem (tylko lekko i z wyczuciem) i powienien wyjść/odpaść. :piwo:
To na chwilę - pamietnik biegów chodzi na boki podczas zmiany biegów i to olej wyciska zaślepkę, działa jak podnośnik hydrauliczny.
Osobiście podczas ropoławiania silnika wiercę otwór odpreżający o średnicy 2mm pod kątem, który niweluje występujące tam skoki ciśnienia.
