2009-10-16, 11:25
Elektryka - słabe ładowanie\gaśnie na światłach - MZ ETZ 250
adrian_k700i
Motocykl: MZ ETZ 150 '89
Wysłany: 2006-06-28, 21:32   Elektryka - słabe ładowanie\gaśnie na światłach - MZ ETZ 250
Siema wszystkim. Mam problem z moją MZ-tką. A mianowicie, jak ją zapalę, to chodzi. Ale jak chcę włączyć światła to gaśnie. Klakson i kierunki nie działają. Gdy nią trochę pojeżdżę, to po pewnym momencie szarpnie, a potem, gdy tylko nacisnę sprzęgło to traci momentalnie obroty i gaśnie. Proszę o pomoc!!! :-(
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
William
Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-06-28, 21:37
adrian_k700i napisał/a:
Świeci się (jeżeli, to kiedy) kontrolka ładowania?
http://mnich777.blogspot.com/
KingNothing
Wysłany: 2006-06-28, 21:44
Hm... mialem takie same objawy, kiedy moj akumulator byl zepsuty i nie trzymal napiecia. Normalnie odpalala, ale byly problemy ze swiatlami i gasla sama z siebie czesto.
adrian_k700i
Wysłany: 2006-06-28, 21:52
Kontrolka ładowania świeci się na zapłonie, i czasami też podczas jazdy.
[ Dodano: 2006-06-28, 21:54 ]
Podczas jazdy wtedy, kiedy jadę bardzo wolno na jakimś biegu.
William
Mnich
Motocykl: BMW F650
Wysłany: 2006-06-28, 22:09
Ja miałem podobny problem - akumulator był rozładowany.
Rozładowany akumulator wstawiłem do MZ. Popchnąłem i po chwili odpaliła, jednak na pozycjach przerywała a na krótkich gasła (akumulator ładował się). Musiałem przejechać kilka km, aby akumulator wrócił do normy i puźniej mogłem jeździć normalnie.
adrian_k700i
Wysłany: 2006-06-28, 22:15
Też tak myślałem, ale wczoraj, kiedy jeździłem to paliła się kontrolka ładowania mocno(podczas pracy silnika), a gdy ją zgasiłem, to chodził wszystko, a kontrolki świeciły mocno, jak nigdy.
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wysłany: 2006-06-29, 11:45
Jeśli kontrolka sie swieci to znaczy ze regulator napiecia przełącza instalację elektryczną na pobieranie prądu z akumulatora, jeśli zgaśnie to znaczy że instalacja jest zasilana głównie z alternatora. Sprawdź czy masz wszystkie trzy fazy z alternatora (najbardziej prawdopodobna przyczyna - brak jednej fazy), czy akumulator jest dobry (czy ma elektrolit czy samą wodę destylowaną), ostatecznie możesz wymienić regulator.
Los Emzetas Bestiales :P
adrian_k700i
Wysłany: 2006-06-29, 11:54
Ok, ale jak mam sprawdzić, czy mam wszystkie fazy z alternatora? :-|
Wysłany: 2006-06-29, 12:21
alternator nigdy nie bierze prądu z akumulatora
a kontrolka gasnie jesli alternator wytworzy jakies napięcie (przy 10v tez bedzie zgaszona)
moze tez bvyć taki przypadek ze kontrolka gaśnie, ale nie ładuje- powodem mogą być uszgodzone DUZE diody w alternatorze, lub nie podlaczone do AQ
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wysłany: 2006-06-29, 23:57
Chociażby tak: na włączonym silniku podłącz żarówkę jedną stroną do masy a drugą do kazdego z trzech czarnych kabli wychodzących z alternatora po kolei. Jeśli na jednej fazie nie ma prądu to sprawdz czy kabel nie jest przerwany, czy jest styk wszędzie itp.
Wysłany: 2006-06-30, 00:25
uzwojenie alternatora nie jest polaczone z masa
żarówką mozesz sprawdzic między kazdym uzwojeniem (zarówka na 3-6V)
kajman
Motocykl: mz 250
Wysłany: 2006-07-02, 15:54
mysle ze to raczej regulator napięcia bo jesli kontrolka raz swieci a raz nie to znaczy ze w regulatorze mogą nie łączyc styki (jesli nie jest to regulator elektroniczny) w takim wypadku wystarczy kupic elektroniczny-jakies 30zł. ale nie jestem 100% pewien. pozdrawiam
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wysłany: 2006-07-02, 21:24
ja miałem podobny problem i co sie okazało... bezpiecznik był luźny
