Dwa rodzaje pomp hamulcowych (okrągłych) do ETZ. |
Wysłany: 2019-08-22, 18:16 Dwa rodzaje pomp hamulcowych (okrągłych) do ETZ.
Witam. Mam 2 pompy, obie wyglądają na oryginalne DDR. Różnica polega na grubości tłoka w części środkowej i końcowej (uszczelniacz tłoczący jest mniejszy). Średnica w korpusie pompy w której pracuje tłok też jest mniejsza.
Górna pompa ma oznaczenie 30-24.146 Si 91 3 (ETZ 250e 1989r.) grubszy tłok - standard.
Dolna pompa 30-24.189 Si 93 6 (nieznane pochodzenie) cieńszy tłok - nie wiem czy można kupić uszczelniacz tłoczący ? Uszczelniacze po stronie klamki są takie same 10x20x7.
Czy ta dolna pompa ,,cieńsza" występowała fabrycznie, czy to jakaś podróbka z czasów PRLu. |
Wysłany: 2019-08-22, 18:53
Też mam jedną taką pompę, która po regeneracji nie tłoczy ciśnienia tylko puszcza bokiem w koło uszczelnienia. Podejrzewam większą średnicę wewnątrz.
Wydaje mi się, że to mogła być pompa od jakiś eksportowych wersji bo ta moja pochodzi z 251 ściągniętej z Belgii. |
Motocykl: 150 301 Orzeł1
Wysłany: 2019-08-23, 16:14
Uszczelniacz pchający można spróbować dopasować z jakiegoś taniego zestawu naprawczego do chińskiego skutera, chyba są do kupienia 10mm oraz 12mm |
Wysłany: 2019-08-24, 15:18
ETZ_PRORIDER, U mnie fabryczny uszczelniacz 8x13x4 jest za duży - problem z włożeniem tłoka. Wolf, Dzięki, dokładnie pomierzę i poszukam potrzebny będzie prawdopodobnie 8x12x4, lub 7x12x4, na razie nie trafiłem na takie uszczelniacze. Jakby ktoś gdzieś takie widział można podesłać linka. Dziękuję. |
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
