Przesunięty przez: kosior30 2020-04-21, 14:36 |
Mz etz 251 1991 rok problem z napięciem |
Arturo1610
Wiek: 29 Dołączył: 23 Mar 2016 Posty: 0 Skąd: Łódzkie
Wysłany: 2020-04-20, 19:43 Mz etz 251 1991 rok problem z napięciem
Witam. Mam etz 251e z 1991 roku i jest taki problem ze chciałem sprawdzic jakie jest ładowanie bo aku padł i kupiłem nowy ale gdy mierze napięcie aku na zgaszonym silniku to normalnie miernik wskazuje 12 i cos a gdy odpale mztke i mierze napiecie na aku to tak jakby go wgl nie ma bo miernik pokazuj wartosć 0.3 albo 0.9 albo podobne wartości a przeciez powinno byc około 14 skoro moto pracuje. Lampka od ładowania noramlnie gaśnie po odpaleniu swiatła świecą ogolnie raczej wszystko jest ok. Tylko dlaczego takie to napięcie ? czy to regulator czy co ? bo nie mam pojecia. akumulator noweczka teraz ale na starym bylo dokladnie tak samo. Gdy tylko zgasze moto to napicie znow 12 i cos a gdy odpale odrazu takie male wartości:/ Czy ktoś mi podpowie o co tu chodzi ? |
Wiek: 57 Dołączył: 24 Cze 2016 Posty: 409 Skąd: Kraków
Wysłany: 2020-04-20, 20:46
Użyj innego miernika - praca silnika może zakłócać pomiar . Gdyby tak spadało napięcie, żarówki nawet by się nie żarzyły . Włącz światła na wolnych obrotach (w ciemnym garażu lub w nocy), dodaj gazu - powinny jaśniej świecić, czyli jest jakieś ładowanie, a jakie trzeba zmierzyć innym miernikiem . Gdyby coś było namieszane w instalacji np. zamieniona biegunowość wybijało by bezpieczniki, nie odpaliłbyś. Poczekaj na opinie fachowców - elektryków (są tacy na Forum). |
Ostatnio zmieniony przez romanETZ 2020-04-20, 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
Arturo1610
Wysłany: 2020-04-20, 20:50
to musze od kogoś pożyczyć miernik ;p no swiatła własnie swieca bez problemu i wszystko działa tak jak nalezy i ładowanie musi byc bo kontrolka gaśnie odrazu po zapaleniu i swiatła tez swiecą mocniej na wiekszych obrotach. czyli to wszystko to moze być wina tylko zakłocenia miernika? |
Wysłany: 2020-04-20, 21:04
Możesz spróbować oddalić miernik od motocykla w czasie pomiaru (dłuższe przewody) czasem pomaga, niektóre mierniki ,,głupieją" jak pracuje alternator. |
Wiek: 33 Dołączył: 09 Sie 2009 Posty: 5287 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2020-04-20, 21:05
Albo odsuń miernik od motocykla na minimum 2 metry weź jakiś przedłużacz albo coś. Zwykle multimetry nie są ekranowane i są podatne nawet na minimalne zakłócenia z instalacji WN.
Poza tym jak działa - nie wpychaj łap, stara zasada. |
Wiek: 48 Dołączył: 04 Mar 2014 Posty: 475 Skąd: żarnowiec n/pilicą
Wysłany: 2020-04-20, 21:46
elektryk111 dobrze pisze |
EndriuBis
Wiek: 55 Dołączył: 23 Maj 2017 Posty: 197 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2020-04-20, 21:59
Może zacznijmy od tego jaki to miernik ? Jak współczesny cyfrowy to raczej nic nie powinno go zakłócać.
Przełącz miernik na napięcie zmienne (AC) i sprawdź co pokazuje miernik.
Jak coś pokaże to problem z prostownikiem. |
Wysłany: 2020-04-20, 22:01
EndriuBis, Będzie pokazywał na AC. |
Martini55
Motocykl: MZ ETZ 150 x 3
Wysłany: 2020-04-21, 01:45
Dobra, ja nie jestem jakimś super ekspertem w porównaniu do innych tutaj na forum ale jeśli chcesz, to odpal padlinę i zrób 40km na włączonych światłach. Nie odjeżdżaj daleko od domu, bo kijowo jest pchać 251. Przejedź mniej więcej taką odległość i jeśli nadal będzie wszystko ok, to sprawdź swoim miernikiem ile jest na AKU. Jeśli jednak nagle padlina padnie, bo aku wyładowane, to będziesz wiedział, że nie ma ładowania - ważne byś był w miarę blisko domu Mi przy braku ładowania nie udało się zrobić więcej niż 20km, ETZ251 elektroniczny zapłon i nówka AKU. Ale co się napchałem padlinę do domu, to moje, a miałem pod górkę 5km Potem jeśli się okaże, że coś nie tak jest z ładowaniem to idziesz od A-Z i nie ma zmiłuj. |
EndriuBis
Wysłany: 2020-04-21, 08:09
ETZ_PRORIDER napisał/a: | EndriuBis, Będzie pokazywał na AC. |
Być może masz racje, ale chyba tylko w jednej pozycji kable pomiarowe - klemy. Po odwróceniu nie powinno być nic ale generalnie chodzi mi o naprowadzenie kolegi Arturo że może coś jest z prostownikiem. ETZ-ty są wyposażone w alternator ( prąd zmienny). |
Ostatnio zmieniony przez EndriuBis 2020-04-21, 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wiek: 39 Dołączył: 13 Cze 2008 Posty: 1053 Skąd: Wawa - Zamość
Wysłany: 2020-04-21, 09:54
EndriuBis napisał/a: | alternator prądu zmiennego |
A masło jest maślane
Prądnica prądu przemiennego, to innymi słowy alternator(trochę anglicyzm od alternating current).
Co do pomiaru, to zdecydowanie odsuń miernik od cewki zapłonowej, przewodu WN i fajki. Często wymiana fajki na nową ze sprawnym rezystorem sporo pomaga.
Jeśli masz taką z metalową osłonką, to ją wywal i załóż nową.
Nie 20letni oryginał DeDeEr nówka sztuka nie śmigana, tylko chińczyka za 5zł ze sklepu, ale nową.
Niestety te tańsze mierniki, tak jak koledzy wyżej pisali, nie mają ekranowania.
Dodatkowo, jeśli to zapłon na przerywaczu, to nowy kondensator też sprawę może ciut poprawić, ale tu już więcej się nie zdziała, niż z porządnym miernikiem.
Ewentualnie jakiś stary, analogowy miernik(ze wskazówką). Te nie są aż tak czułe na zakłócenia.
elektryk111, też ma rację, bez dobrego miernika nie sprawdzisz dokładnego ładowania.
Na szybko można jedynie określić, czy w ogóle jakieś ładowanie jest.
Są dwa sposoby.
Pierwszy opisał romanETZ, czyli sprawdzasz, czy po wkręceniu w ok.2000obr./min. światło wyraźnie robi się jaśniejsze.
Drugi, zmierz i zanotuj napięcie na wyłączonym silniku, przejedź się 2km na włączonych światłach(byle nie w mieście, żebyś co chwilę na skrzyżowaniach nie stał) i wtedy zmierz ponownie na wyłączonym silniku. Zaraz po zgaszeniu napięcie powinno być w okolicach 13,5V i powoli spadać.do wartości 12,9-12,7V(tyle powinien trzymać dobrze naładowany aku). |
Ostatnio zmieniony przez dex 2020-04-21, 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Martini55
Wysłany: 2020-04-21, 10:04
elektryk111, Cytat: | W Polsce jest taka góra co ma 5 km? | - widzę, że chcesz żuć gumę palcami Pomyśl jak może wyglądać trasa pod górkę. |
Wysłany: 2020-04-21, 10:30
dex, O przegazówce napisał romanETZ a nie ja |
Arturo1610
Wysłany: 2020-04-21, 11:20
Dzięki za odpowiedzi 😀 dziś spróbuje zastosować wszystkie wasze rady i dam znać co się okazało 😀 |
dex
Wysłany: 2020-04-21, 12:09
ETZ_PRORIDER, poprawione, dzięki za uwagę.
romanETZ nie chciałem ujmować zasług |
EndriuBis
Wysłany: 2020-04-21, 12:38
dex napisał/a: | A masło jest maślane .... |
OK, poprawiłem u siebie, ale chciałem aby kolega zrozumiał. |
Wysłany: 2020-04-21, 13:21
Jak napisałem wyżej. Działa? Nie wpychaj łap. To nie jawa gdzie trzeba przed odpaleniem sprawdzać płyny, napięcia, ogumienie, oświetlenie i ciśnienie w oponach. |
Wysłany: 2020-04-21, 15:47
dex, ETZ_PRORIDER, |
