2009-10-16, 11:25
Zapłon - uszkodzona cewka zapłonowa - MZ ETZ 250
MzRider87
GREEN POWER-MZ :)
Wysłany: 2006-07-04, 15:47   Zapłon - uszkodzona cewka zapłonowa - MZ ETZ 250
Witam! Mam zapytanko... Czy jak bym miał uszkodzoną cewkę zapłonową to nie miałbym iskry??
1,2,3...bieg leci. Czyli eMZa forever!! ;)
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-13, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-07-04, 16:58
ale pytanie... Cewka odpowaiada za iskre wiec jesli jest uszkodzona to znaczy ze iskry nie bedzie lub nie bedzie ona prawidłowa. Jesli nie masz iskty to sprawdź połczenia, moze kabel WN sie wysunął albo cewka wogole nie dostaje napiecia.
Moja Etullka ;)
lub
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-07-04, 22:48
Jaja ktoś se robi :mrgreen: :?: :roll:
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
MzRider87
GREEN POWER-MZ :)
Wysłany: 2006-07-04, 23:34
eMZetkowicz, no jasne że jajka strugam przecież nie mam nic innego do roboty!... Powiem tak... że jestem ciemny w te klocki i chciałem sie zapytać, ponieważ mam padniętą MZ. Jakiś czas temu jechałem na zlocik i niedojechałem... :/ MZ zaczęła przerywać aż w końcu całkiem padła i nie zagadała...(pare razy się zdarzyło że załapała na pych ale po paru sekundach gasła,a z tłumika siwy dym) nawet regulacja zapłonu wykonana przez edwina.sk nie dała rezultatu :| Dopiero teraz jak mam kase chce sie za to zabrać wymieniłem kondensator i świece ale to nie w tym jest problem :) kabel wysokiego napięcia jest OK, Tak sobie myśle że albo cewka zrąbna (iskra jest) albo olej ze skrzyni zasysa bo świece zalewa.
P.S lukałem już w naszej puchatkowej clubowej opcji "szukaj" ale nic tam "prościej jaśniej" nie znalazłem :( Z góry dziękuje za pomoc!!!! POZDRAWIAM
piteretz150
Wysłany: 2006-07-04, 23:36
zamknąć temat!!!!!!!!!!
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-04, 23:38
Teraz to rozumiem, ale trzeba było odrazu opisac problem bo szczerze, to to pytanuie wyglądało naprawde cieńko :-) Jeśli zatem masz molziwosć załóz inna cewke, może ta ma przebicie/przegrzała się kiedyś, bez ciśnienia iskra na świecy jest ale pod ciśnieniem może jej nie być...
MzRider87
GREEN POWER-MZ :)
Wysłany: 2006-07-04, 23:49
eMZetkowicz, dzięx! postaram się na przyszłość wyraźniej pisać :mrgreen: piteretz150, motórzyście w potrzenie nie pomożesz?? Bo chyba nie masz zamiaru... Jak masz takie cos pisać to wcale nie pisz :->
[ Dodano: 2006-07-05, 00:01 ]
potrzebie* sorki ;-)
Wysłany: 2006-07-05, 19:24
to ja mam takei pytanie, odnoście cewki i zwarcia, obecie zrobiłem kilka kilometrówn na groszach bo nie mam bezpieczników i są zimne ale mam za to bardzo ciepłą cewke, powiem jeszcze zę pali mi bezpieczniki od aq i nie wiem czy to mozę być wina cewki albo coś z ną związaną?
Tomek, stopka!
eMZetkowicz
Wysłany: 2006-07-06, 00:16
Możesz miec zwarcie na uzw. pierwotnym, dlatego się grzeje, zmierz je...
