Mz Es 250/2 Trophy
Endrju057
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2022-05-19, 09:42   Mz Es 250/2 Trophy
Witam kolegów.
Kupiłem Trophy w absolutnym oryginale, 3 tys. km na liczniku, stała 50 lat nie odpalana. Mz-etka nigdy nie widziała śrubokręta. Brak iskry to był jedyny problem, wystarczyło przeczyścić styki.
Teraz najważniejsze, w skrzyni zero oleju. Wlałem MOTUL TRANSOIL EXPERT 10W40 i po paru kopnięciach silnik odpalił (mieszanka paliwa jak na dotarciu). Przy ruszaniu z 1 biegu sprzęgło zabierało na samym końcu więc wyregulowałem linkę przy klamce dając więcej luzu. Podczas jazdy sprzęgło nie ślizgało się a biegi wchodziły płynnie, bez zgrzytów. Tak zrobiłem ok 20 km. Po paru dniach chcę odpalić silnik i starter raz się ślizga bardziej, raz mniej. Luz na lince ok 3-4 mm
Pytanie brzmi:czy skleiły się tarcze, a może ze względu na brak oleju korki wysuszyły się i wystarczy odpalić i pojeździć na półsprzęgle ?
Pozdrawiam.
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2022-05-20, 10:01   Re: Mz Es 250/2 Trophy
Endrju057 napisał/a:
Witam kolegów.
Pozdrawiam.
Po co wlewałeś taki olej?
Jaki olej podaje instrukcja obsługi motocykla?
Ja wlałem do takiego " odstawionego" kiedyś motocykla zwykły Hipol 80W90,odpaliłem, pojeździłem, spuściłem starą "zupę olejową" ze skrzyni biegów, ponownie wlałem Hipol i wszystko działa do dzisiaj.
Myślę,że w skrzyni było pozostałości starego oleju, wszystko się wymieszało.Spuść, zobacz czy nie ma fusów starego oleju,zalej Hipolem 80W90.
Stare sprzęgła nie lubią nowych ,wysoko gatunkowych olejów...
POLSKI FIAT 125p 1300 MILICJA
FSO 125p KOMBI MILICJA
MZ ES250/2 TROPHY MILICJA
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Endrju057
Wysłany: 2022-05-20, 13:16
Wyczytałem na forum, taki ktoś polecał. Spróbuję tak zrobić jak radzisz, oby pomogło.
Dzięki.
Wysłany: 2022-05-20, 22:17
Może stożek podziękował, skoro luz na lince, a kopniak omyka lub tarcze się zablokowały.
Jak sprawdzisz stan oleju, to sprawdź czy jesteś w stanie odpalić.
Endrju057
Wysłany: 2022-05-21, 09:35
Spuściłem olej ale sprzęgło nadal ślizga się i nie odpalę z kopniaka. Na pierwszym biegu kręcąc tylnym kołem jest ok, czyli na popych powinna odpalić, ale ze względu na wiek poproszę kolegę i pociągnie mnie na lince. Dodam że mając na 1 biegu nacisnę klamkę sprzęgła ok 5 mm ( luz wynosi 3 mm) i już sprzęgło wysprzęgla i tylnym kołem mogę obracać.
Ostatnio zmieniony przez Endrju057 2022-05-25, 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Yabaman
Motocykl: ETZ251+Superelastik
Wysłany: 2022-05-21, 14:29
Czy Kolega probowal ustawic mechanizm wyciskania sprzegla w lewej pokrywie silnika?
Przy podobnych objawach, w silniku ETZ dosc dlugo nie jezdzonym, u mnie to pomoglo.
Jawa 638.1+Velorex 562.10; Jawa 362 Californian, 3 x MZ ETZ 251+Superelastik
Endrju057
Wysłany: 2022-05-24, 12:11
Próbowałem, nie pomogło.
Milicyjny
Motocykl: MZETZ251e
Wysłany: 2022-05-26, 08:48
No to motocykl na boczek i trzeba kapę od strony sprzęgła ściągać, inaczej nie dowiesz sie prawdy... :roll:
MZ TS250/1 MILICJA
MZ ETZ 250 MILICJA
MZ ETZ 251e MILICJA
MZ ETZ 250e *87
MZ ETZ 250 *86
MZ ETZ 250 *82
MZ ETZ 250 NVA *87
Endrju057
Wysłany: 2022-05-27, 08:45
Sprzęgło opanowane, mam nadzieję :wink: Bez oleju w silniku Mz- tka pociągnięta na 1 biegu odpaliła bez problemu i po przejechaniu 50 m na lekko wcisnientym sprzęgle wyraźnie poczułem jak sprzęgło pusciło i zaczeło wysprzęglać na 1/4 wciśniętej klamki. Zgasiłem silnik, kopnąłem starterem i Mz -ka odpaliła. Przejechałem z przerwami jakieś 200 m nadal na wpół wciśniętym sprzęgle jednocześnie lekko naciskając tylny hamulec. Nastepnie wlałem olej Hipol 80W90 odpaliłem silnik i ponownie zrobiłem ok. 200 m, nadal na wpół wciśniętym sprzęgle. Po tych zabiegach moto odpala za każdym razem a biegi wskakują płynnie. Zobaczę za kilka dni czy ze sprzęgłem jest wszystko ok.
Wniosek: korki na tarczy wysuszyły się przez fakt, że w silniku nie było oleju (prawdopodobnie wyciekł przez ten czas) oraz moto nie był odpalany przez 50 lat . Gdy zalałem silnik olejem i zrobiłem pierwszą przejażdżkę wszystko było ok, do momentu aż korki napęczniały przez kilka dni i przy próbie odpalenia kopniak już się ślizgał.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
podrawiam
Endrju
