Mz ts150 tulejka wałka pośredniego |
jogi
Motocykl: Etz 150, Shl M11
Wiek: 30 Dołączył: 05 Wrz 2010 Posty: 37 Skąd: Domaszewnica/Ukf
Wysłany: 2024-03-24, 17:15 Mz ts150 tulejka wałka pośredniego
Witam.
Panowie jak to jest w tym silniku? Otwór pod tulejkę walka pośredniego jest osiowany względem gniazda łożyska tego walka ? Wystarczy sama wymiana tulejki bądź dorobienie nowej pod wałek czy konieczne jest potem rozwiercanie w osi. Zdaje sobie sprawę że po osadzeniu w karterze wymiar wewnętrzny się trochę zmieni.
W ogóle jaki jest luz montażowy tulejki względem walka i tolerancja zużycia ? Nie mogę nigdzie znaleźć informacji oraz w serwisowce też o tym nie widzę . |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_150/96140
http://www.polskajazda.pl...ha/BWS_50/79962 |
Wysłany: 2024-03-24, 17:18
Powinna wchodzić na wcisk jak każde łożysko . Najlepiej daj wałek i kartery do tokarza ,niech zmierzy gniazdo , bo często bywa wychlostane i trzeba powiększyć otwór, potem zrobić nadwymiarową tulejkę z brązu |
TheMZman
Motocykl: ETZ301
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 06 Wrz 2022 Posty: 302 Skąd: Bristol UK
Wysłany: 2024-03-24, 17:55
Kilka razy dorabialem takie tulejki z brazu, fabryczne sa mosiezne z otworem wnpodwymiarze wiec wytaczamy je na frezarce zbey zachowac osiowosc.
Te ktore robilem dla klienta dostal luzne z walkeim, walek byl wytarty do stozka wiec trzeb abylo go tez stoczyc choc lepsza opcja bylo by szlifiwanie (wszystko robione tak jak zyczyk sobie zleceniodawca)
Luz zrobilem na 4 setki i z tego co slyszalem, po zmontowaniu te skrzynie nigdy wczesniej tak dobrze biegow nie zmienialy. Warunek jest taki, ze samo gniazdo tulejki w karterze nie jest rozbite.
W ubieglym tygodniu wyslalem zmeczone kartery od mm125/2 na blast i bedzie rozwiercany ow otwor i dorabiana tulejka w nadwymiarze a calosc osiowana zeby nie bylo problemow. |
_________________ Na drodze:
ETZ301 x3
500R
ES125
Trophy
ETZ250 ‘80
ETZ251 + Saxon
ETZ301x4
TS250
Trophy
ETS250
ETS125
ETS250G
500R
SM125 x2
SX125 x2
Baghira
1000SF x2
CZ513
I wiele innych |
jogi
