Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:26 |
Elektryka - brak ładowania - MZ TS 150 |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-16, 21:18 Elektryka - brak ładowania - MZ TS 150
Od początku tego roku borykam się z brakiem ładowania. Po wielo miesięcznych próbach zaczęłe ładować. Wszystko było OK przez jeden dzień, a później po odpaleniu blaszka w regulatorze przestała się poruszać (regulator mam mechaniczny). Gdy popchłem palcem tą blaszke to chyba ładowało lecz gdy odłączyłem AQ lub gdy włączyłem światła to blaszka odskakuje i moto gaśnie. Teraz miałem tak że gdy odpale jest wszystko elegancko a gdy popchne tą blaszke w regulatorze (bo sama się nie porusza) to motor zaczyna się dusić, przerywać aż w końcu zgaśnie. Ostatnio kupiłem elektroniczny regulator lecz moto wcale nieładuje, dzieje się tak samo jak na mechanicznym regulatorze bez ruszania tej blaszlki.
Co to mogą być za czary Co jest zwalone Co mam z tym zrobić
W zrozpaczeniu i ogromnej złości czekam na wasze odpowiedzi z nadzieją że mi pomożecie
Najbardziej wkurza mnie to że nie wiadomo co za kupa psuje mi sezon bo praktycznie jeszcze w tym roku niejeździłem :-?
Prosze o pomoc |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-02, 19:39, w całości zmieniany 1 raz |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2006-07-17, 09:16
Ja pier**** co drugi temat to brak ładowania Zmien szczotki, regulator, stojan i wirnik i musi byc dobrze. I skonczcie juz z tym ladowaniem :-/ |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-17, 11:57
Nie tego typu odpowiedzi oczekiwałem
Klima napisał/a: | Zmien szczotki, regulator, stojan i wirnik i musi byc dobrze |
szczotki, regulator i wirnik wymieniłem i nadal dupa, ale gdy coś mi się popsuje to musze wszystko po koleji wymieniać? Przecież to nie ma sensu.
Liczyłem że pomożecie mi w tym żeby dowiedzieć się co jest zepsute i wymieńić tylko to a nie niepotrzebnie wymieniać połowe motoru.
Czekam na waszą pomoc, bo jestem bardzo spragniony jazdy |
Wysłany: 2006-07-17, 13:45
miernik w łapke i posprawdzaj wszystko po kolei, a wymienianie jakis elementów w kazdej usterce to głupota.... |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-17, 16:24
wojciech944 napisał/a: | wymienianie jakis elementów w kazdej usterce to głupota.... | też tak myśle ale co niektórzy mająinne zdanie
a dało by rade sprawdzić to jakimiś nieskomplikowanymi sposobami sprawdzić, bo niestety nie mam miernika |
Wysłany: 2006-07-17, 19:49
to zainwestuj 15 zł i kup |
Klima
daniel1621
Wysłany: 2006-07-17, 22:55
Klima, skoro ktoś ma problem to pisze o tym, bo o czym innym ma pisać Widocznie w MZ najbardziej szwankuje ładowanie.
wojciech944, Nawet jeżeli kupie to co mi z niego skoro nieumiem się tym posługiwać i komplwtnie niewiem co ja mam mierzyć i jak |
dawid482
Motocykl: Honda CBR F2
Wiek: 38 Dołączył: 31 Paź 2005 Posty: 265 Skąd: Katowice
Wysłany: 2006-07-17, 23:24
Klima, od tego jest właśnie forum, żeby pisać o problemach i je wspólnymi siłami rozwiązywać a Ty odrazu wyskakujesz z takimi hasłami. |
_________________ Oto moja skromna galeria
http://www.polskajazda.pl...88&opcja=detail
daniel1621
Wysłany: 2006-07-17, 23:35
no chociaż jedna przyjacielsko nastawiona dusza. Już myślałem że jest zakaz pisania o ładowaniu
Niedawno zauważyłem że kabel który wchodzi w szczotke rusza się troche na boki. Czy to może coś robić negatywnie Dodam że szczotki kupiłem 2miesiące temu ale przwie na niech niejeździłem |
Wysłany: 2006-07-17, 23:40
daniel1621, jesli nie odróżniasz woltów od amperów, nie potrafisz sprawdzic przejscia omomierzem, to samemu raczej tego nie naprawisz... |
pogo18
Wiek: 35 Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 46 Skąd: zielona góra
Wysłany: 2006-07-18, 00:33
hehe ja mialem tak samo! nie było wcale ladowania i moto padalo po 10 km!
juz myslałem ze bedze musiał wymieniac wszystko po kolei: szczotki,regulator napiecia,pradnice,stojan ,wirnik:/ a okazało sie ze mialem zwarcie na kabelkach(jeden był przetary) i stykało sie z masa i uciekalo ładowanie!
a tak w ogóle to akumulator masz dobry?? moze to glupie pytanie ale zdarza sie!
aha czy ktos wie moze czy cewka ma cos do ładowania?? |
_________________ Moją nieobecność na forum, sponsoruje:
www.suuperklik.prv.pl
daniel1621
Wysłany: 2006-07-18, 16:12
no niestety wojciech944, taki ze mnie elektryk jak z koziej dupy trąba :-/
pogo16 napisał/a: | a okazało sie ze mialem zwarcie na kabelkach(jeden był przetary) i stykało sie z masa i uciekalo ładowanie! | Jak do tego doszedłeś
pogo16 napisał/a: | a tak w ogóle to akumulator masz dobry | niewiem do końca o co ci codzi bo jakgo naładuje to trzyma prąd, ale co on ma doładowania bo przecież jeżeli by było ładowanie to Aq jest w sumie niepotrzebny |
pogo18
Wysłany: 2006-07-18, 16:50
jak to AQ jest niepotrzebny?? ja w etz mam ładowanie i jak odłacze AQ to moto za chiny nie chce chodzic!
ale nie wiem jak tam jest w TS :/ |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-18, 20:25
z tego co wiem to AQ jest potrzebny przy odpalaniu, a gdy motor chodzi to można go odłączyć i powinien chodzić jeżeli jest ładwanie.
Jak doszedsłeś do tego że masz kabel przetarty |
pogo18
Wysłany: 2006-07-18, 23:17
...z tym kablem to bylo tak ze wpadlem do kumpla i on wzioł jakies kupa elektroniczne i podpinal jeden zacisk pod wybrany kabel drugi chyba pod mase i sprawdzał czy nie ma zwarcia! (takie cos elektroniczne z małym wyswietlaczem, nie wiem jak to sie nazywa miernik jakis ale jaki to nie wiem ) |
daniel1621
Wysłany: 2006-07-18, 23:19
kurw.... znowu jakiś miernik. A czy nie da się tagosprawdzić jakimś domowym sposobem
[ Dodano: 2006-07-19, 15:26 ]
czekam na wasze dalsze rady
i mam prośbę, gdybe mógł ktoś to niech przeniesie ten temat do działu elektryka bo przez pomyłke napisałem to w warsztacie
[ Dodano: 2006-08-25, 10:59 ]
założyłem inny wirnik i nowe szczotki i już ładuje ale teraz mam inny problem, a mianowicie gdy dodam gazu to szczotki bardzo mocno iskrzą, cała prądnica nagrzewa się tak że nie można jej dotknąć, a po chwili ze środka prądnicy wydobywa się dym. Dzieje się tak na wyższych obrotach na niskich jest OK. Dodam jeszcze że spalił mi się bezbiecznik, oraz stopiła się ta otulina na kablu który idzie ze szczotki.
Ja podejrzewam że gdzieś jest zwarcie tylko niewiem gdzie.
Poradźcie co to może być i jak to sprawdzć.
[ Dodano: 2006-08-25, 12:30 ]
myślałem że to wina regulatora więc przed chwilą założyłem inny (elektroniczny) ale nic to nie dało. Prądnica nadal się strasznie grzeje i nawet się z niej dymi.
CO TO MOZE BYĆ |
michciu
Motocykl: MZ ts 150&Simson
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2007 Posty: 20 Skąd: Zamość
Wysłany: 2007-05-08, 13:32 Ładowanie - Nie chce palić na popych - TS 150
Witam mam taki problem ze kiedys moje moto bez problemu palilo na pych bez akumulatora ale odkad zepsul mi sie regulator napiecia(mechaniczny) i wymienilem go na elektronik to w moto jest ladowanie ale nawet na pych bez akumulatora nie moge go odpalic a jak naladuje akumulator i wloze do moto to odrazu pali,ładowanie mam na 100% bo jak odlaczze aku to moto chodzi.Jaka moze byc tego przyczyna? |
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-12-02, 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2007-05-08, 14:36
Więc tak, na elektroniku by ci odpalił na pych, ale z więkrzej prędkości , poniewaz, na niskich obrotach elektronik ma pewne straty napięcia wynikające z konstrukcji układów półprzewodnikowych w nim zawartych, mechaniczny zaś podaje napięcie bezpośrednio, ale inaczej jest na wyzszych obrotach gdzie leketronik ma wiaz te same malutkie straty, to mechaniczny ma duze straty spowodowane rezystorami w dolnej jego części...
tak to po krótce wygląda |
michciu
Wysłany: 2007-05-08, 18:00
ale jak moto pchalem w 3-ch z kumplami i na jedynce dochodzilo do ponad 3 tys. obrotow i tez moto nawet sie nie odezwie a z tego co mi sie wydaje to 2tys.obrotow wystarcza zeby moto bez aku odpalilo |
