GAZNIK z ETZ 251 w ETZ 250 |
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-07-19, 07:51 GAZNIK z ETZ 251 w ETZ 250
siemka mam pytanie. czy sie tak da?? podejrzewam ze sie da ale konkretnie chodzi mi o regulacje i wypowiedz tego kto tak ma. czy czuc jakies roznice w jezdzie i jakie?? i jak ze spalaniem jest. nie znalazlem nigdzie takich info na forum wiec zalozylem temat
POZDRO |
Wysłany: 2006-07-19, 08:47
powiem ci jutro ewentualnie pojutrze. Do swej TS zakładam funkiel nówke "3" |
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 26 Lut 2006 Posty: 162 Skąd: Szczecin\Resko
Wysłany: 2006-07-19, 10:44
Racja ja mam tak fabrycznie , spalanie w granicach 5 - 5,5 na 100km przy spokojniejszej jeździe . Regulacji dokonuje podobnie , zaletą jest to że komora pływaka jest na zawleczce - szybie wymontowanie do reglacji pływaka i można obniżyć / podwyżyć zapinke iglicy bez ściągania cięgna gazu . |
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-07-21, 06:22
Allu, na ktorym rowku masz ustawiona iglice?? musze miec jakis podajnik do regulacji.
POZDRo |
Wysłany: 2006-07-21, 10:16
wcozraj kupiłem gaxnik niestety nie od 251. Sprzedawca mi powiedział ze na 5 sprzedanychod 251 wruciły 4. Zdecydowałem sie na gaxnik od ETZ 250
narazie chodzi jak marzenie. |
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-07-21, 16:04
no spoko masz... ja mam juz ten do 251 i tez pracuje.... nie ma "dziury" w zadnym zakresie a tego sie balem. rownierz marzenie |
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wiek: 35 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 12 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2006-07-21, 16:19
Ja tez mam gaznik od 251 w mojej etz i mam tylko maly problem z nieszczelnoscią bo kruciec ssący jest szerszy o 1 mm uszczelniam wyciętą puszką od piwa okocim mocne palone ogniem ale i tak jak gdzieś leci to farbę z puszki zdziera podciśnienie |
_________________ Los Emzetas Bestiales |
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-07-21, 16:54
uuuu:/ ija nie mam takiego problemu... |
Wysłany: 2006-07-21, 18:21
petro21, ja mam na przedostatnim od góry bo docieram , regulacji dokonujesz pływakiem , i tą wiekszą śrubką po lewej- wkręcasz na max , poźniej odkrecasz o 2,5 obrotu , tą malutką z prawej reguluje się skład mieszanki , zawartość CO2 w spalinach czy coś takiego , im bardziej wkręcona tym mniej CO2 ... |
miketof
Jak-44 (joker)
Joker :)
Motocykl: MZ ETZ 251ex
Wysłany: 2006-07-23, 16:10
A ja mam u siebie odwrotnie tzn ... załozyłem gaznik od 250 do 251 ... bo tamte cos mnie wkurzały i nawet nie mozna tam wyregulowac było składu mieszanki :-/
A teraz moze i mi ciut wiecej chleje benzynki, ale za to czuje ze lepiej idzie |
_________________ Joker moze i nie V.I.P, ale jakie ma moto:)
http://www.bikepics.com/members/01joker/90etz251/ |
miketof
Wysłany: 2006-07-25, 08:52
powiem tak gaxnik od 251 ma tylko ulepszone ssanie. Dysza główna jest wieksza dlatego ze gaxnik jest nieco płytszy i rózni sie przepustnicą. Ta mała śruba jest poprostu bardziej schowana do środka niz w starszym modelu. |
