GAZNIK z ETZ 251 w ETZ 250
petro21
ETZ-a ist the best
Motocykl: mz etz 250
Wysłany: 2006-07-19, 07:51   GAZNIK z ETZ 251 w ETZ 250
siemka mam pytanie. czy sie tak da?? podejrzewam ze sie da ale konkretnie chodzi mi o regulacje i wypowiedz tego kto tak ma. czy czuc jakies roznice w jezdzie i jakie?? i jak ze spalaniem jest. nie znalazlem nigdzie takich info na forum wiec zalozylem temat
POZDRO ;-)
Wysłany: 2006-07-19, 08:47
powiem ci jutro ewentualnie pojutrze. Do swej TS zakładam funkiel nówke "3"
"Komuna wróciła"
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Wysłany: 2006-07-19, 10:07
Przecież allu ma taką mz etz 250. W ostatnich wypustach 250 zakładali te gaźniki i zapłony elektroniczne. Spalanie przy samym gaźniku to nieiwem, ale przy elektroniku i tym gaźniku troche spada.
Taka była:
www.gardzin.prv.pl
Photo of my moto:
or
http://www.polskajazda.pl...il&idpojazd=505
Wysłany: 2006-07-19, 10:44
Racja ja mam tak fabrycznie , spalanie w granicach 5 - 5,5 na 100km przy spokojniejszej jeździe . Regulacji dokonuje podobnie , zaletą jest to że komora pływaka jest na zawleczce - szybie wymontowanie do reglacji pływaka i można obniżyć / podwyżyć zapinke iglicy bez ściągania cięgna gazu .
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-07-21, 06:22
Allu, na ktorym rowku masz ustawiona iglice?? musze miec jakis podajnik do regulacji.
POZDRo
Wysłany: 2006-07-21, 10:16
wcozraj kupiłem gaxnik niestety nie od 251. Sprzedawca mi powiedział ze na 5 sprzedanychod 251 wruciły 4. Zdecydowałem sie na gaxnik od ETZ 250
narazie chodzi jak marzenie.
"Komuna wróciła"
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-07-21, 16:04
no spoko masz... ja mam juz ten do 251 i tez pracuje.... nie ma "dziury" w zadnym zakresie a tego sie balem. rownierz marzenie
Qwet
:::BLUE MZ ETZ:::
Wysłany: 2006-07-21, 16:19
Ja tez mam gaznik od 251 w mojej etz i mam tylko maly problem z nieszczelnoscią bo kruciec ssący jest szerszy o 1 mm uszczelniam wyciętą puszką od piwa okocim mocne palone ogniem ale i tak jak gdzieś leci to farbę z puszki zdziera podciśnienie :P
Los Emzetas Bestiales :P
petro21
ETZ-a ist the best
Wysłany: 2006-07-21, 16:54
uuuu:/ ija nie mam takiego problemu...
Wysłany: 2006-07-21, 18:21
petro21, ja mam na przedostatnim od góry bo docieram , regulacji dokonujesz pływakiem , i tą wiekszą śrubką po lewej- wkręcasz na max , poźniej odkrecasz o 2,5 obrotu , tą malutką z prawej reguluje się skład mieszanki , zawartość CO2 w spalinach czy coś takiego , im bardziej wkręcona tym mniej CO2 ...
miketof
Wysłany: 2006-07-21, 19:09
Qwet napisał/a:
[...]uszczelniam wyciętą puszką od piwa okocim mocne palone ogniem[...]
Też czasem stosuje trik z puszką po piwie :mrgreen: Jest to niesamowicie pomocne narzedzie :mrgreen:
Taka była:
www.gardzin.prv.pl
Photo of my moto:
or
Jak-44 (joker)
Joker :)
Motocykl: MZ ETZ 251ex
Wysłany: 2006-07-23, 16:10
A ja mam u siebie odwrotnie tzn ... załozyłem gaznik od 250 do 251 ... bo tamte cos mnie wkurzały i nawet nie mozna tam wyregulowac było składu mieszanki :-/
A teraz moze i mi ciut wiecej chleje benzynki, ale za to czuje ze lepiej idzie :-)
miketof
Wysłany: 2006-07-25, 00:45
Jak-44 (joker) napisał/a:
[...]bo tamte cos mnie wkurzały i nawet nie mozna tam wyregulowac było składu mieszanki[...]
Czy ja wiem.... miałem do czynienia i z tymi i z tymi. od 250 jest prosty jak konstrukcja cepa 9 takiego prymitywnego), znatomiast od 251 jak jest dobry to bezprblemu wszystko łądnie wyregulujesz (a jego budowa to taki troche nowszy cep :mrgreen: )
Taka była:
www.gardzin.prv.pl
Photo of my moto:
or
Wysłany: 2006-07-25, 08:52
powiem tak gaxnik od 251 ma tylko ulepszone ssanie. Dysza główna jest wieksza dlatego ze gaxnik jest nieco płytszy i rózni sie przepustnicą. Ta mała śruba jest poprostu bardziej schowana do środka niz w starszym modelu.
"Komuna wróciła"
