Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 17:01 |
Gaźnik nowy - dusi się - MZ ETZ 150 |
jaccek
Motocykl: MZ150
Wiek: 42 Dołączył: 09 Lip 2005 Posty: 15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2006-07-29, 23:12 Gaźnik nowy - dusi się - MZ ETZ 150
Kupilem nowy gaźnik do mz150 na allegro. Zapalila bez problemu, obroty chodza bardzo rowno, reaguje na powietrze, swieca piaskowa. Mozna tez wiejsc na wyzsze obroty ale przy mocniejszym dodaniu gazu moto sie dlawi, niezaleznie na jakich bylem obrotach poprostu nie mozna odkrecic gazu. Zmienialem poziom paliwa, krecilem powietrzem, zmienialem położenie iglicy - nic to nie zmienilo, nawet chwili nie pojedzie na wiekszym gazie. |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 15:30, w całości zmieniany 1 raz |
mmd317
Motocykl: etz250
Wiek: 36 Dołączył: 07 Sty 2006 Posty: 49 Skąd: kartuzy
Wysłany: 2006-07-29, 23:44
Wiem ze to moze dziwne ale sproboj sprawdzic zaplon mimo ze etka pewnie chodzila dobrze na starym sproboj to sprawdzic |
pawelt
Wiek: 44 Dołączył: 27 Kwi 2006 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 2006-07-30, 09:08
Może ten co Ci sprzedał rozwiercił dyszę główną - wtedy musiałbyś kupić nową.
A jak zachowuje się w różnych położeniach iglicy? |
Wysłany: 2006-07-30, 09:29
jeśli jest to nowy gaxnik to odkrecasz pokrywke od spodu i patrzysz czy czasem dysza do miski ssania nie jest zamieniona z dysza główna. |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2006-07-30, 10:04
sprawdź filtr powietrza |
jaccek
Motocykl: MZ150
Wysłany: 2006-07-30, 12:40
Juz działa. Dysze byly wogole bez oznaczen, porownalem ze starym gaznikiem i byly zupelnie inne wymiary (glowna, wolnych i ssania) wiec podmienilem i jest ok. Dzieki |
Castro
Zlotowicz czestochowa mz
Motocykl: mz 250
Wiek: 39 Dołączył: 15 Maj 2005 Posty: 44 Skąd: Częstochowa/Krosno
Wysłany: 2006-07-30, 21:03
jakis czas temu tez kupilem nowy gaznik -jeszcze z plombami na srubkach , oczywiscie tez nie działał jak powinien wiec rozkreciłem i okazało sie ze zawór iglicowy był niedokrecony - nówka a takie zaniedbanie |
Piotrek_wariat
Motocykl: CB750 Seven Fifty
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 165 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-09-22, 03:00
może takie debilne pytanie zadam... rozkręciłem gaźnik i widze 4 dysze... pierwsza od ssania, druga od zaworu regulującego dopływ mieszanki, trzecia od iglicy, a czwarta od wolnych obrotów... A która to jest główna? |
Wysłany: 2007-09-22, 09:12
iglicy;] |
Wysłany: 2007-09-22, 18:46
mi sie wydaje ze główna to jest ta w zaworku pływaka
i są takie:
-główna
-iglicowa
-rozruchowa
-biegu jałowego |
Wysłany: 2007-09-22, 20:08
mnie jednak uczono inaczej... |
Qba
mod_team VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-09-22, 21:02
No właśnie to jest dziwne, bo opisane są tak jak pisał wojciech944, a dla mnie główna to ta co idzie na rozpylacz czyli iglicowa. |
