Jak obliczyć wielkość i kształt tłumika ?
Wysłany: 2006-08-29, 16:47
zalezy od szerokosci tej rury;]
Ale ty mozeszpoprostu "zagiać" dyfuzor.
Luk
Senior Euchenio
Motocykl: MZ ETZ 250 Enduro
Wysłany: 2006-08-29, 20:55
Dyfuzor moze miec dowolny ksztalt (mam na mysli to, ze jego os wdluzna nie musi byc linia prosta), wazne zeby byly zachowane dlugosci oraz katy rozwarcia stozkow. No i oczywiscie wszelkie zakrety powinny byc mozliwie jak najplynniejsze, bez gwaltownych zalaman i zmian przekroju, na ktorych moglyby wystapic opory przeplywu.
pozdr.
Luk
MZ ETZ 250 Enduro/Supermoto
Grzelazny
251E
Motocykl: MZ ETZ 251E
Wysłany: 2006-08-30, 11:36
Hmm tochyba by można na podstwie orgianlnego bez zbednych obliczen zrobic taki sam tylko odpowiednio powyginany tak jak na zdjeciu a potem dopiero rura do tłumika i z tłumikeim się tylko pobawić ?
G R Z E L A Z N Y 251E
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2006-08-30, 11:57
hubertbaran napisał/a:
Ale tu chodzi o zrobienie długiego kolanka i wstawinie krótkiego tlumika przy siedzeniu a nie zaginanie orginalnego :roll:
Wysłany: 2006-08-30, 12:48
tak mozna zrobić... Oryginalny wydech jest niezły(tak przynajmniej uwazam)
Luk mógłby powiedziec cos wiecej bo on juz wydech zrobił...
Grzelazny
251E
Wysłany: 2006-08-30, 14:23
najleopiej byloby zrobic dyfuzor od razu przy tłumiku z tyłu tak jak na tym pierwszym zdjeciu (dyfuzor + część tłumiąca) a że są 2 tłumiki to powinien się zmieścić ..teoretycznie ;-) Dokładnie długie kolanko i koło siedzenia tłumiki po obu stronach w każdym mały dyfuzor + część tłumiąca ( razem powinno dać tyle co ten długi ) bo jak mam dać gdzieś takie połąmaniec.... nie jest zły ale dużo lepiej wydaje mi się ,że by wyglądało
jeśłi byłby już z tyłu razem tylko czy to jest wogóle możliwe? Czy to koklanko może być aż tak długie ?
Wysłany: 2006-08-30, 20:22
zmirz długosc całego tłumika z kolankiem jakaś taśmą albo szurkiem czymkolwiek. Potem kupujesz tak rure z aluminium którasie wygina jak chce(nie pamietam nazwy) sjest stosowana do osłony przewodów np. w tirach. uciszanasz zadana długosc i wyginasz tak jak chcesz sprawdzasz gdzie o jak wychodzi;]
Grzelazny
251E
Wysłany: 2006-08-30, 20:47
mam ciężarówkę rozbierałem chyab z tysiac razy i nie spodkałęm się z z czymś takim ale może gdzieś takie coś jest jak tak to fajnie ale ciekawe czy ta rurka to nie jest tak wykonana jak od odkurzacza ? czy też kolanko od spływu z umywali (czyli taka jakby charmonijka) bo wtedy to się już chyba nie bardzo nadaje bo musi być gładka bo się wszystko będzie osadzało :/ to chyba jakiś stop specjalny musi być :-/ rurka to nie problem problemem jest obliczenei jakie mają być te 2 dyfuzory i tłumniki by to wszystko grało :/ najlepiej by było z pleksy zrobić kolanko i patrzeć jak spaliny się cofaja hihiihiihiihii .... żartuję oczywiście :-)
Wysłany: 2006-08-30, 22:34
jest aluminiowa i jest wykonan jak ta z odkurzacza... źle zrozumiałeś ty z tego nie masz wykonywac wydechu ty masz z tego wykoac sobie wzór długoscuiowy wydechu. Tak zebys wiedział jak go zgiac.
daker 251
daker 251
Wysłany: 2006-09-19, 18:51
jesli chcecie sie z tym bawic to niema sprawy, ale sprawe z dyfuzorem załatwił bym tak, zkombinował bym sobie sportowy tłumnik do MZ odcioł z niego koncówke a sam dyfuzor wpakował jakos pod silnik z niego rure potem rozgałezienie na dwa tłumniki i po sprawie :razz:
..::CRN::..
Wysłany: 2006-09-19, 19:19
ta i jak to by wygladało;/ te cieniutkie rureczki dochodzace do tych 2 symbolicznych tłumiczków:/
miketof
Motocykl: Suzuki SV-650N
Wysłany: 2006-09-22, 21:31
Grzelazny napisał/a:
Przepraszam właściciela ,że urzyłem zdjęcia jego motocykla ale nie mam aparatu chwilowo :-/ co się niedługo zmieni :-) Mam nadzieję ,że się nie pogniewa a natchnie tak jak ja
Spoko... Nie mam nic przeciwko :wink:
I jeszcze jak by tu włąściciel tego sprzętu zaglądnął to jaką farba? pomalował kartery silnika? Ładnie to wygląda :-)
A jest to zwykła farba w spray'u.... czarny mat, tyko trzeba dokładnie przygotować malowaną powierzchnie :wink:
Taka była:
www.gardzin.prv.pl
Photo of my moto:
or
