300ccm w MZ |
Wysłany: 2006-07-08, 19:55
1l - 10km... o rotfl... gdzie ty jeździsz?? Sprawdzałes stan gaxnika?? |
Radzio89
WilkuWDZ
Motocykl: MZ ETZ 250 '86
Wysłany: 2006-07-08, 20:16
hubertbaran, nie mam 3 biegu przez co troche trzeba gazowac na 4 zeby jakos szła...a wiadomo pierwsze kilometry to gaz do konca... jak jakies dupeczki sie spotkalo to nie bylo bata zeby nie rwała, tak ciagnalem ze na2 biegu przy 5tys rpm jeszcze leciał piach spod kół:D Na asfalcie tez jesli pusta droga to 120 nie schodzilo z zegara:P Ale wyszalalem sie juz, koniec ze szpanowaniem,szkoda sprzeta i paliwka. Teraz przy spokojnej jeździe pali mi 5-5,5l
[ Dodano: 2006-07-08, 20:18 ]
no czasami zejde do 4l... |
_________________ Moja Etullka
lub
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wiek: 36 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 82 Skąd: Bulkowo
Wysłany: 2006-07-08, 21:34
Co wy ludzie o spalaniu gadacie? Ja tu temat chciałem pogłębiać a wy ow-topik |
_________________ Sprzedam MZ ETZ 251:
!!!!Zobacz koniecznie!!!!
www.anastasja.republika.pl
!!!!Zobacz koniecznie!!!! |
Wysłany: 2006-07-09, 13:19
iewiem czy to miało tak byc ale chyba pisze sie off-topic. A najlepiej napisać po polsku nie na temat.
Powiem tak tłok ma tyle zeby miał pojemnosc 29ileś ccm jest zapewne wiekszy od standartu. Przeróbke nalezy dokonywac na zdrowym silniku. |
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wysłany: 2006-07-09, 15:35
Wiem jak to się pisze, pożartować chyba można . Wiec nikt nie chce kupić tłoka? |
sihijofens
Motocykl: FZS Fazer
Wiek: 41 Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 41 Skąd: Płock i okolice
Wysłany: 2006-10-14, 23:36 i po sezonie...
Wracając do tematu - tłok produkcji niemieckiej przeturlał się 2000 km, nie zawiele bo na większośc tras na japoni ganiałem, ale po takim przebiegu wszystko jest o.k. Okazuje się, że nietylko wychwalane przez niektórych wszem i wobec, niemal uważane za niedościgniony wzór myśli technicznej części made in DDR są konieczne do przeróbki etki na 300ccm. Nie znaczy to, że za 500km nie zatzre mi sie silnik ale póki co nie bylo żadnych niepokących zachowań w układzie tłok-cylinder. Jak się cos sypnie to dam znać - nie będee się tu lansowal na nieomylnego;-) Mam tylko nadzieję, że skoro przez 2 tys się nic nie stało to będę mial juz z silnikiem spokój, czego wszystkim również życzę.
Gaźnik miałem jednak trefny - stąd to spalanie. Dzięki Pastor za pomoc - chłopak wykumał mi usterkę
[ Dodano: 2006-10-14, 23:38 ]
jeszcze zdjątko...
[ Dodano: 2006-10-14, 23:39 ]
tak mi gar na boki wystaje.... |
_________________ Gnać eMZetą jest dość fajnie, d*pą trzęsie jak w kombajnie!
Peterek
NNI A851
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Mar 2006 Posty: 469 Skąd: Nidzica/Wwa
Wysłany: 2006-10-18, 19:59
Pastor napisał/a: | gorzej tylko z głowicą, czy tam trzeba cos dopasować?Bo skoro powiększy się tłok jakieś 3mm z każdej strony to komora spalania będzie za mała chyba.jeszcze jedno pytanko : z dolnej części cylindra wystaje lekko ta tujela w której porusza się tłok, wydaje mi sięze po szlifie ona juz nie będzie wystawała bo się ją zeszlifuje, więc czy coś się nie spierniczy od tego, potem trzeba będzie chyba zrobić coś z tym otworem w karterach aby to wszystko było dopasowany. Czy dobrze myslę? |
no wlasnie...czy ktos moze odpowiedziec |
bartek666
motofather
Motocykl: WSK 250
Wiek: 37 Dołączył: 29 Mar 2006 Posty: 75 Skąd: koszyce wlk/tarnów
Wysłany: 2006-10-19, 16:19
qrde chcialbym zobaczyc ta machine w realu |
Pastor
Motocykl: MZ ETZ251
Wysłany: 2006-10-19, 17:10
sihijofens napisał/a: | Gaźnik miałem jednak trefny - stąd to spalanie. Dzięki Pastor za pomoc - chłopak wykumał mi usterkę |
Spoko, polecam się na przyszłosć i zapraszam na wyścigi...
Cytat: | qrde chcialbym zobaczyc ta machine w realu |
ja ją widziałem. Ogólnie wydaje się trochę mała, ale za to silnik robi wrażenie jakiegoś wielkiego. Co prawda widziałem tą maszynkę bez baku, ale super się prezentuje, d otego ten lacz z tyłu, ah.... |
