2009-10-17, 10:31
Zegary - jak wyciągnąć?
Ruta89
Motocykl: sprzedana
Wysłany: 2007-04-12, 21:52   Zegary - jak wyciągnąć?
Mam pewien problem nie działa mi prędkościomierz i licznik przebiegu, chce zdjąć zegary i zobaczyć może tam znajdę przyczynę. Tylko jak ściągnąć te zegary?
Bo jazda na ETZcie jest najlepszą jazdą na świecie!
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-04-13, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Szymon_MZ
Motocykl: ETZ250/VFR800
Wysłany: 2007-04-12, 21:59
http://william350.w.inter...wnetrznych.html
Tu masz opisane :wink:
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-11-05, 16:22, w całości zmieniany 1 raz
Ruta89
Motocykl: sprzedana
Wysłany: 2007-04-12, 22:46
Wielkie dzięki :P
Large
Motocykl: Yamaha FJ 1200
Wysłany: 2007-04-13, 00:31
No ja nie wiem czy dłubanie w zegarach pomoże, prawdopodobnie masz zerwaną linkę, albo zjechane zębatki przy tylnym kole, jak ściągniesz tylne koło i zębatkę to zobaczysz, trza niestety rozpinać łańcuch, jedna zębatka jest zamocowana na tej dużej napędowej, a druga to wałek zakończony zębatką umieszczony w osłonie łańcucha. Żeby ten cały gówniany mechanizm działał bezawaryjnie, to mysi być dobrze nasmarowany i nie mieć żadnych większych oporów, linkę smarujesz wpuszczając do pancerza olej, a zębatki smarem. Zwróć też uwagę czy przypadkiem nie masz za długiej linki, w takim wypadku wszystko jest tak ściśnięte że stwarza duży opór i zębatki się ścierają, ja tak właśnie miałem z linką obrotomierza.
MoTóR nie umiera nigdy, MoTóR jest wieczny!
KrzaK
Motocykl: Mz Etz 250
Wysłany: 2007-04-13, 08:50
a przedewszytkim sprawdz , czy linka jest dobrze włożona. Koniec linki nie moze byc postrzepiony i powinien mocno siedziec w zegarze
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 12
