2009-10-18, 09:08
Blokada Kierownicy ( ZAMEK KIEROWNICY )
Dziuby
Wysłany: 2007-08-30, 10:57   Blokada Kierownicy ( ZAMEK KIEROWNICY )
Witam Blokada, Instalacja, MZ ETZ 250
Mam problem ponieważ nie mam kluczyka do blokady kierownicy. A chciałbym nową jakoś założyć a nie wiem jak. Macie może jakieś porady? Bardzo bym was prosił. Chce mieć pewność że MZ jest zabezpieczona na postoju. Mam nadzieje że pomożecie. :piwo:
Pozdo!
Ostatnio zmieniony przez motomaciey 2011-05-13, 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Adam Cygan
adaś
Motocykl: MZ: etz250,es250/2
Wysłany: 2007-08-30, 11:14
Chodzi ci o to ze nie możesz wyciągnąc starego zamka?
[ Dodano: 2007-08-30, 11:19 ]
Jeśli ci o to chodzi to sprubuj go rozwiercić weź wiertarke wiertło gdzieś 8mm i rozwierdz go puzniej śrubokrętem wydłub wszystko co sie da i powinien wyjść
Moje MZ-tki
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,250/12404
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES,250/12405
Peterek
NNI A851
Wysłany: 2007-08-30, 11:45
ja kiedys w zime zgubilem kluczyk od tej blokady ale dalo sie ja otworzyc podobnym-lekko oszlifowanym kluczykiem. jezeli nic nie dopasujesz to chyba tylko wiertarka jak pisze Adam Cygan,
"...obsraj sie a nie daj sie..."
To moja maszyna!
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2007-08-30, 11:56
Zdejmujesz półke od zegarów, bierzesz dobry punktak i młotek, napunktowujesz ten dzyndzel co wchodzi w półkę, walisz mocno. Powinno wyskoczyc. Zdemontowana w ten sposób blokada nie nadaje sie już do użytku
siro13
Wysłany: 2007-08-30, 14:36
doklandnie, mozesz rozwiercac ale to jest wiecej roboty, a tak to bierzesz jakiegos preta (punktak) i jednym celnym ciosem wybijasz blokade
Link do strony ze zdjęciami mojej MZ:
Moja MZ ETZ 250
Dziuby
Wysłany: 2007-08-30, 16:07
Wielkie dzieki. Sprubuje punktakiem. ;D
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-08-30, 17:24
Zdecydowanie, wybić!!!!!!! Ja tak zrobilem i wszystko spoko! Po co wiercić jak można szybciej i bez prądu :P
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2007-08-30, 17:44
Ej Dzięki wam ruszyła robota przy 251 :) z ciekawosci poszedłem zobaczyc czy rzeczywiscie sie da wybic... Zeby to zrobic trzeba sciągnąć górną półke sciągnołem to zawieszenie mi wysuneło, to juz odkreciłem koło, rozebrałem zawieszenie jutro farba , zimmeringi i mozna składać.
Ja Wybijałem starą śrubą, pytanie tylko czy nowy zamek nie będzie wypadał? :wink:
KUSY
Motocykl: MZ TS 250 - 75r.
Wysłany: 2007-08-30, 22:55
A nie szybciej rozwiercić, i nic nie psuć?
Przecież można rozwiercić wiertełkiem 3mm i nawet śladu nie ma że jest rozwiercone i otworzyć można byle jakim kluczykiem, A nikt przecież nie wie, że to rozwiercone. W każdej chwili można wyjąć zamek. Po co zaraz młotek. Młotek to ostateczność!
Tylko trzeba umiejętnie rozwiercać, bo wiertło można ułamać. Ale da się to zrobić bo ja zrobiłem.
To moja staruszka:
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/TS,250/13679
Qba
VIP
Motocykl: brak
Wysłany: 2007-08-30, 23:38
Ja też rozwiercałem, trochę zabawy jest ale poszło, wysypałem wszystkie zapadki i poszło śrubokrętem. Jak blokada jest oryginał to wolałbym nie wybijać bo ona jest dość mocna i można uszkodzić rowek, ale rzemiosło można bić, wypadnie bez problemu, takie miękkie.
Ja tu tylko sprzątam...
wamnok
Wysłany: 2007-08-31, 15:23
Ja tam oryginalną wybiłem po kilku uderzeniach i nic nie uszkodziłem (poza oczywiście zamku), kupilem nowy zamek i gra gitara.
telkontar
Motocykl: mz es 250/2
Wysłany: 2007-10-08, 11:37
Hmmmm... Czy blokada z nowych MZ pasuje do tropika??????
PowerDevils
Motocykl: etz150 & simson
Wysłany: 2010-03-31, 23:06   Blokada kierownicy
Mam pytanie. Kupiłem kolejną MZ 150, ale ma blokodę kierownicy (włożona jest, ale nie_zablokowana) czyli spokojnie można jeździć, ale chciałbym kupić sobie blokadę żebym miał kluczyk, bo w tej nie_posiadam. Macie jakieś pomysły jakby można było ją zdemontować, żeby można było włożyć nową??
Rozwiercać albo wybić??
Xargo1: Zacznij uważać na to CO oraz JAK piszesz, bo ilość błędów w twoich wypowiedziach woła o pomstę do nieba.
Etz 150 orginał
Etz 150 przerobiona do stuntu
Simson sr50 (remont)
Ostatnio zmieniony przez Xargo 2010-04-01, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-03-31, 23:37
Można rozwiercić zamek ale to nie potrzebne bo w punkcie dorabiania kluczy mogą Ci takowy dorobić do tej blokady taniej niż byś zapłacił za nową.
PowerDevils
Wysłany: 2010-04-01, 09:17
ale to bym musiał całym motorem tam przyjechac do tego goscia co mi z tym by robił
a ja zabardzo to prawka niemam
Etz 150 orginał
Wysłany: 2010-04-01, 15:21
Zapchaj :wink:
Wysłany: 2010-04-01, 17:45
PowerDevils napisał/a:
To po co kupowałeś motocykl, skoro teraz boisz się wyjechać nim na ulicę?
Wysłany: 2010-04-02, 14:01
Może np żeby wyszykować go do czasu, gdy zrobi prawko :?:
kucin
Motocykl: (...) ETZ 251 (...)
Wysłany: 2010-04-02, 14:14
Ja w 251 też tak miałem, tyle ze przy okazji serwisu simmerów w lagach sobie ją "wybiłem" Widać stara już była.. Bierzesz pręta i młotek porządny i od serca wal z góry (od strony półki kierownicy) Tylko jeżeli to oryginał mogą być problemy (u mnie był oryginał ale go pokonałem ;p) :piwo:
Lewa w górę ;)
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/86456
PowerDevils
Wysłany: 2010-04-03, 14:17
dzieki za pomoc
a kto wam powiedział ze ja niejezdze po ulicach ja tylko miasta na ETZ-cie omijam bo tam pełno glin stoi na miasto to ja mam simsonka
Etz 150 orginał
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 17
