2011-11-25, 00:37
Strzałka na tłoku
Pawel_waw
Motocykl: MZ 250 ETZ
Wysłany: 2009-08-11, 16:24   Strzałka na tłoku
Koledzy,
Mam takie pytanie, które nie daje mi spokoju ze zwykłej ciekawości:
Tłok jest okrągły i wygląda że jego denko jest symetryczne. Ale ma zaznaczony kierunek umieszczenia strzałką do wydechu. Dlaczego? Co będzie jak umieścimy go odwrotnie.
Tak pytam tylko. Nie podważam wcale że trzeba go odpowiednio umieścić ale chciałbym wiedzieć dlaczego?
motorider7
Motocykl: MZ Cross 150
Wysłany: 2009-08-11, 17:17   Re: Strzałka na tłoku
Pawel_waw napisał/a:
Tłok jest okrągły
Mylisz sie.. Nie jest Okrągły !! :) jeżeli nie wierzysz poczytaj literature lub popytaj innych.
a co do twojego pytania dlaczego montuje sie go tak czy inaczej to nie wiem.. Ma być strzałką do okna wydechowego i tyle :)
*Motorradwerk Zschopau*
W garażu :
Gilera RX 125 arizona
szakul123
pogromca mitów
Wysłany: 2009-08-11, 17:26
tłok niema tego otworu na sfożeń idealnie na środku jest on minimalnie przesunięty jest to zrobione dlatego żeby tłok się nie zatrzymał (niewiem jak to fachowo wytłomaczyć) w GMP czyli jak jest już w GMP to podczas zapalenia mieszanki korbowud jest już ustawiony pod kontem dzięki czemu tłok moze swobodnie zejść w dół a nie zablokować się w górze. WIEM WIEM TROSZKU HAOTYZNIE NAPISANE :razz:
cross rider
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2009-08-11, 17:46
No i zamki na tloku byly by w innym miejscu przez co konce pierscieni mogly by przechodzic w miejscu okien w cylindrze.
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2009-08-11, 19:22
Ja potwierdzam wypowiedz u góry. Tłok zakłada się szczałką do kanału wydechowego po to żeby zamki przechodziły koło kanałów w innym wypadku końce pierścieni mogły by wpaść w jeden z kanałów i pierścieni by pękł. Dlatego zamki są tak ustawione tak żeby przechodziły koło kanałów.
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/61091
http://www.dailymotion.pl/Zimny_5/video/16772822
