Otwarty przez: wojtek.mz
2014-05-04, 13:23
Silnik - cieknie olej koło wałka kopnika - MZ 150
MaSSa
Motocykl: kiedyś etz150
Wysłany: 2005-10-31, 12:13   Silnik - cieknie olej koło wałka kopnika - MZ 150
1. Co zrobić jak mi cieknie olej z otworu stopki startera ??
2. Czy słabo naciągnięta spręyna może być przyczyną słabego odbijania w/w stopki ?? :?
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-28, 01:45, w całości zmieniany 2 razy
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-31, 14:08
Może być przyczyną. Wymienić będziesz musiał oring w obudowie (na wałku rozrusznika)
Moja MZ ETZ 250
Michał529
Wysłany: 2005-10-31, 15:51
maeko napisał/a:
dokładnie to musisz zrobić :mrgreen
2. to napewno sprezyna
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-31, 16:48
spręzyna naciągaj w dwie osoby... ta druga najlepiej niech będzie lekko przypakowana :) Ja to robiłęm z tatą... :twisted: hehe i teraz dobrze odbija :)
Moja MZ ETZ 250
Wysłany: 2005-10-31, 18:14
Michał529 napisał/a:
Nie pomoze przy najmniej u mnie nie pomogło.
Michał529
Wysłany: 2005-10-31, 18:21
Byc moze u ciebie nie pomogło ale moze u niego bedzie dobrze a jak nie to przynajmniej zmniejszy wyciek
piteretz150
Wysłany: 2005-10-31, 18:26
1.wymień oring
2.tak
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-31, 19:14
u mnie pomogla i nic od wymieny nie cieklo a w to z kopniakiem to jest sprezyna która zalozysz sam i naciągniesz tez sam!Maeko widziales wogole kiedys uklad i ta sprezyne z kopniaka w 150tce??
BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
ady 150
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2005-10-31, 21:46
a co to jest oring u mnie chyba tego nie ma :?:
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-31, 22:06
Takie gumowe kułeczko :]
BYŁO:
JEST:
Wysłany: 2005-10-31, 22:25
2 problemy :D Do których trzeba mieć specyficzne podejście i psychike:P
1. idziesz z wałkiem do sklepu z oringami(hurtowni łożysk) i dobierasz uszczelniacz:)
2. sprężyna lubi być nie posłuszna:) Do jej szybkiej wymiany trzeba miec wprawe:/
Nie będe sie rozpisywał jak to zrobić .... Nielubie konkurencji na rynku :P
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-31, 22:35
heheh to jest taki uszczelniacz gumowy( tak jak by gumka okrągła. Niestetyy nie widziałem rozsruszniak w 150 jedynie w 250...
Moja MZ ETZ 250
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-31, 23:00
250 a 150 to jest inna bajka wiec nie strasz Maeko hehe :D
BYŁO:
JEST:
Wysłany: 2005-11-01, 07:46
w 250 da sie szybciej złożyć kopke :) Za pierwszym razem wymieniałem sprężyne jakieś 2 minuty:P W 150 jest sprężyna taka jaka w wskach :)
Michał529
Wysłany: 2005-11-01, 09:13
Nie dziwie sie ze nie wiesz gdzie on jest bo jak ktos pierwszy raz rozbiera to mozna go niezauważyc.Jest on w deklu w ogragłej wypustce od oski kopniaka i biegów.Ale do jego zdjecia potrzebny bedzie mały płaski śrubokręt bo palcem raczej nie zejdzie(przynajmniej ja nie mogłem tego palcem zdjąć) A jeśli chodzi o naciągniecie sprężyny to trudnościa można to porównac do....odkęcenia śrubki od oleju :mrgreen: nic trudnego tylko ze trzeba sie bawić w zdejmowanie sprzęła i wałka... :?
MaSSa
Wysłany: 2005-11-01, 11:12
To będe musiał jeszcz raz rozkręcać silnik żeby wymieńić ten oring :( ale cóż zrobić
A co do tej nie odbijającej stopki to przyszedł mi pomysł że może dlatego tak sie dzieje bo po pomalowaniu dekielków, wałek rozrusznika może mieć za malo miejsca i ociera, bo przecież przyszła dodatkowa warstwa farby :?
Michał529
Wysłany: 2005-11-01, 20:55
Eee tam od razu cały silnik...tylko dekiel ściagnąć.Trzeba rozgrzać dobrze olej do spuszczenia itd. Myśle ze farba po kilku kopnieciach kopniaka zaraz by sie wytarła.
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-11-01, 20:59
Dobrze naciągnij i tyle!!! Nie wmawiaj sobie ze to farba!,
BYŁO:
JEST:
