Wv passat B5 - problemy z układem wtryskowym
Wysłany: 2009-12-19, 19:54   Wv passat B5 - problemy z układem wtryskowym
Mam problem z naprawą uklady wtryskowego w samochodzie brata. Problemy zaczeły się od nieszczelnego przewodu zwrotnego przypompowtryskach. PO naprawie udało się go odpalić i wszystko wskazywało na to, że będzie ok. jednak po przejechaniu ok 40 km i kilkukrotnym uruchomieniu podczas jazdy nastąpił spadek mocy, brak wolnych obrotów i zgasł całkowicie nie dająć się już uruchomić. KOlejnym elementem, poddanym ogledzinom był filtr paliwa, w którym faktycznie zalegała woda. NOwe opaski, filtr zalany ropą i kolejna próba zakończona niepowodzeniem. Auto raptem kilka razy zakichało na holu i dalej jest martwe. Co dalej sprawdzać. Samochód to Wv passat B5 1.9 tdi z 1998 roku.
Pozdrawiam
Rafal1480
Rafal
Motocykl: MZ ETZ 250e
Wysłany: 2009-12-19, 23:45
Sprawdż rozrząd czy nie jest przestawiony? i nie odpalaj go na hol, bo narobisz sobie szkód.
Wysłany: 2009-12-20, 08:48
jannex napisał/a:
Przeskoczył rozrząd na pasku, albo ścięło klin, na którymś kole zębatym. Zdejmij osłonę rozrządu i zobacz co się stało. Ps. Kiedy zmieniany był rozrząd?
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2009-12-20, 13:21
A przepływomierz? W takim samochodzie to nie ma się co domyślać. Podłącz do komputera i będzie wszystko jasne bez żadnych domysłów.
Cagiva Elefant 944ie Lucky Explorer
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
Brakuje ładnej ETZ. Najlepiej 251 na elektroniku.
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-12-22, 17:24
jannex, już koledzy wyżej napisali, ale potwierdze - 1. sprawdzić (póki co wizualnie) rozrząd czy nie widać jakiś zniszczeń 2. podpiąć komputer, wtedy powinno się udać znaleźć przyczynę
była ETZ 251e http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/43499
Marcin D
Motocykl: ETZ 251,Hornet 919
Wysłany: 2009-12-23, 19:07
Dodatkowe przyczyny niepalnosci vw na pompowtryskach
-pompa paliwa wstepna w zbiorniku jezeli posiada
-nieszczelne oringi na pompowtryskiwaczach,jak ktos je wyjmował to mogly sie uszkodzic przy wkładaniu,takie prażkowane to orygnały,ewentualnie walniety pompowtryskiwacz,elektronicznie lub mechanicznie
-lipne paliwo
-nieszczelnosc w ukladzie paliwowym
Moja rada tak jak wyzej podpiac pod kompa ewentualnie VAG i to wykluczy ci elektronike albo wskaze przyczyne i na boga nie ciagaj tego auta na sznurku bo zalatwisz rozrzad i zaworki.
Wysłany: 2009-12-23, 19:55
Auto zrobione. Przyczyną był uszkdzony czujnik temperatury paliwa na filtrze - przez pęknięcie zasysało lewe powietrze. Po wymianie auto zapaliło na kluczyk.
Dzięki, teraz tylko rozgrzać turbo ;)
