2014-01-07, 02:38
Wkurzająca sprawa
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2006-06-26, 10:09   Wkurzająca sprawa
Wiecie chłopaki jak to jest w ETZ 150 jak sie jedzie we dwóch. Trzeba walczyć z odrywającym sie od podłoża kołem. Jak temu zaradzić bo mnie to wkurza. jak chce przygazować z pasażerem to mi koło odrywa. I trzeba delikatanie przyspieszać a ja nie lubie sie ślimaczyć opczywiście rzecz dotyczy przedniego koła
KingNothing
Wysłany: 2006-06-26, 10:37
Mieczko$, znam to dokladnie. Musisz je dociskac przed dodaniem gazu. A winna geometria 150, poniewaz pasazer siedzi za tylnim kolem :/
Miaziu
0 RH+
Motocykl: Honda CBR 6ooF
Wysłany: 2006-06-26, 12:09
polecam założenie 16 na przód , problem całkowicie znika ;-)
Jak-44 (joker)
Joker :)
Motocykl: MZ ETZ 251ex
Wysłany: 2006-06-26, 13:46
A ja doradzam dociazenie koła przedniego poprzez założenie drugiej tarczy hamulcowej. :-)
pawelt
Wysłany: 2006-06-26, 15:27
Miaziu ma rację , albo zmień dziewczynę na lżejszą hehe.
Mieczko$
Wysłany: 2006-06-26, 16:21
Spróbuje z tą drugą tarczą co mam w zapasie. A nie trzeba nic przerabiać żeby weszła??
Michał529
Wysłany: 2006-06-26, 16:39
nie trzeba...zreszta to sie troche mija z celem bo i tak jest to dla picu a jak dla mnie to troche wiejski tuning, bez obrazy dla innych to jest wyłącznie moje zdanie. A ten problem tez znam i najgorzej jest jak jedziesz po piachu lub jakiejs zwirówce bo wynosi z zakretu jak ch..byłem bardzo zaskoczony gdy jezdzac gs-em 500 praktycznie nie ma znaczenia czy jedzie sie w 2 osoby czy w jedną, prowadzi sie prawie tak samo bez znaczacej roznicy
Toma
Motocykl: BUELL XB12X,MZ ETS,
Wysłany: 2006-06-26, 19:02
Jak-44 (joker) napisał/a:
worek zimniaków na kierownicy powinien załatwić sprawe :mrgreen: :mrgreen:
kwahoo
Wysłany: 2006-06-26, 19:05
z 251 zawsze się śmiałem, że pasażer powinien być wozony na reflektorze...
Żyje się tylko dwa razy, choć świat to za mało i śmierć nadejdzie jutro... a wtedy pojawi się człowiek ze złotym pistoletem...
http://benzyniaki.republika.pl
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2006-06-26, 19:41
kwahoo, tak jak na twoim avatarze ? :lol: :lol: :-D
'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-06-26, 19:58
w 150 i 251 to normalka,a najgorzej po jakichs polnych albo lesnych drogach jak sa dziury i korzenie to prawie zero reakcji na ruchy kierownicy,ostatnio smigalem na DR 650 RSE to tam tez nie ma to wiekszego znaczenia piach czy nie piach odkrecasz to sama sie prostuje cisnie sie jak po torach nic niezuca :D tylko wrazenie jest troche jak w traktorku bez kabiny :D
Obecnie w mojej stajni stoją:
Jak-44 (joker)
Joker :)
Wysłany: 2006-06-26, 20:11
Spoko ale zchodzimy z tematu ... piszemy o dociazaniu "etki" a nie o prowadzeniu w piasku :-/
Wysłany: 2006-06-26, 21:38
dokładanie drugiej tarczy to zły pomysł, bo zwiękrza się masa nie resowrowana, np jak najedzie sie przednim kołem na przeszkode, to koło zostanie wybite, (oderwie sie od podłoża) i im więkrza bedzie jego masa, tym dłużej zostanie w powietrzu, dlatego z 2 tarczami pogarszaja się jazda na zakrętach...
Mieczko$
Wysłany: 2006-06-26, 21:48
a gdyby tak gdzieś pare płytek ołowianych przy kierownicy ukryć??
np za lampą przednią
Miaziu
0 RH+
Wysłany: 2006-06-26, 22:09
Mieczko$, bardzo mądry pomysł , naprawde :lol: :lol: :lol: Jeśli Ci tak bardzo zależy na tej stabilności to spróbuj utwardzić lub podnieść tylne zawieszenie, co i tak nie rozwiąze problemu. U mnie (16 z przodu , 2 tarcze , utwardzone i podniesione tylne teleskopy) jak się doda więcej gazu na 2 pierwszych biegach , gdy jedzie się w dwójke to i tak przód delikatnie idzie do góry. Nie da się tego całkowicie wyeliminować. Taka już konstrukcja tego motoru.
Wysłany: 2006-06-26, 22:36
jeżeli tak bardzo ci to przeszkadza i jezeli jeżdzisz ak turystycznie z pasażerem to wydłuz tylny wachacz i przedłuż błotkik.
Tomek, stopka!
Mieczko$
Wysłany: 2006-06-27, 07:10
Ja częściej jeżdże sam. Ale czasem jak wioze jakąś panne i chce ją przestraszyć i dać po gazie wtedy kółko mi sie wznosi i trzeba popuścić. :oops:
Wysłany: 2006-06-27, 09:55
załozyć tylne zawieszenie twardsze. Przerabiałem ten problem.
"Komuna wróciła"
X-Man
Wysłany: 2006-06-27, 11:52
hubertbaran napisał/a:
A od jakiego sprzęta podpasowałyby tylne amory do ETZ 251 ? Oryginalne sa nie do dostania no i jednak na dwie osoby trochę za miękkie...
MZ ETZ 251 RIDER in Scotland
Glasgow 2007
[@@@ KUPIĘ @@@]
Ładny tłumik i lewy bagażnik/stelaż pod Pneumata do ETZ 251
kwahoo
Wysłany: 2006-06-27, 12:03
Miaziu napisał/a:
Nieeee... tam jest 250... no i ma bak wygodniejszy od siedzenia...
