300 na sterydach. Koncepcja i realizacja numer 2. |
Wysłany: 2017-11-01, 07:33
Ja tam bardziej obawiam się o trwałość, szczególnie łożyska korbowodu... Dużo większa moc niezależnie jak jest osiągnięta wpływa na żywotność wszystkich elementów. Ale najbardziej właśnie układu korbowego gdzie w 2t jest łożysko. Proponuję powiększyć kanał smarujacy.
Tłok też nie wytrzyma tyle bo już klapie jak mlockarnia... Bo ogólnie jest ciężki a dodatkowy kanał tylko zwiększa obciążenia boczne.
Zuzycie tłoka powoduje w efekcie większe grzanie się dołu silnika, co z kolei wpływa na temperaturę wału.
Już kiedyś pisałem jak ktoś jeździ wokół komina czy na osiągi to może nawet turbo założyć, bo laweta jest obok.
Osobiście przy jedzie turystycznej jest mi obojętne czy jadę 90 czy 100. Jadąc 90 robię do 100km więcej na tankowaniu co stracę zatrzymując sie na stacji.
Poza tym 25000 km na silniku zawsze robię i jest to ważne gdy mam chęć wyjechać na kilku tysieczna wyprawę
Konstrukcja MZ jest toporna i nadmiarowa co pozwala właśnie na modyfikacje i tunning, podobnie jak simsona z którego robią wersje osiagajace grubo ponad 100 km .
Myślę że czas pokaże jak te modyfikacje wpływają na żywotność całości.
W każdym razie w UK etz 250 robią po 50-60 tysięcy km do remontu. Ponieważ w całym czasie eksploatacji stosuje się zalecenia producenta, łącznie z dobrymi olejkami. W Polsce te same motocykle robiły po 30-40 tysięcy km...
Wiem to od kolegi który zajmował się naprawą motocykli w UK, teraz jest w Polsce. |
Patafil65
Wysłany: 2017-11-01, 09:54
mczmok napisał/a: | Ja tam bardziej obawiam się o trwałość, szczególnie łożyska korbowodu...
Mam dość bogate doświadczenia z silnikami motocyklowymi, choć nie z demoludami. Jeśli chodzi o trwałość to moim zdaniem, stosując dobre oleje syntetyczne i z dodatkiem estrów, nawet WSK jest w stanie przejechać 25 tyś, pomimo że ma czop korbowy 22mm. Ponad to wszystko zależy od stylu jazdy, częste wykorzystywanie max mocy odbije się znacznie na trwałości. Tu mamy fajny silnik 300, który podobny moment co 250 osiąga przy dużo niższych obrotach, a do tego mamy go więcej na wyższych obr. Zostały zredukowane obroty prędkości przelotowych, więc w porównaniu do 250 może być nawet trwalszy. Mz ma pancerne łożysko stopy korbowodu, choć wolnoobrotowe, podobnie jest ze skrzynią biegów więc silnik posłuży.
Klepiący tłok jest passe' , ale cóż zrobić to wina jego stożkowego kształtu choć boost na prowadzeniu też nie jest bez znaczenia. Może gdyby zrobić dwa boost porty nieco rozsunięte, ten objaw byłby mniejszy, choć to trudniej wykonać. Jako remedium na ten dźwięk można nieco zmienić jego kształt w baryłkę, w zakresie kilku setek, ale to praca ręczna z papierem na deseczce, mikrometrem i dużym doświadczeniem. Generalnie jest mi bliżej do "300sterydo-entuzjastów" niż "300sterydo-sceptyków" |
Wysłany: 2017-11-01, 10:46
Tutaj jest wiele niuansów, dlaczego jest tak a nie inaczej. Nie ma jednego przepisu na silnik i to jest najpiękniejsze
Odpowiem po części. Dlaczego jeden mimo ze teoretycznie dwa dały by lepszy rozkład ? Dlatego, że taką liczbę warunkuje okno ssące, które środkiem ma nosek prowadzący tłok, zatem jeden boost na środku pozwala uzyskać bezpieczną odległość od okna i zmniejsza ryzyko przedmuchów. Nie ma to nic wspólnego z trudnością wykonania, w zasadzie co to za różnica ile jest tych kanałów z puntu widzenia frezowania.
Zmiana kształtu tłoka to też żaden problem, ale w przypadku nowych tłoków to nie w tym rzecz. Tłoki nie mają obróbki cieplnej i żeby pracowały muszą mieć wyluzowaną część pierścieniową, żeby się nie zacierały. Normalnie denko jest 0,2 w minusie, tutaj jest 0,3 w minusie i do tego są inne przeróbki. Dlatego na docieraniu można było dawać pełen ogień. Gdyby tłoka nie przerabiać i docierać z 10 tyś km, to silnik byłby cichszy, ale to wszystko kompromisy. Generalnie taka jazda jak na filmach na nie przerobionym w ten sposób tłoku jest niemożliwa. Chyba, że byłby oryginał. |
Qbol50
Wysłany: 2018-05-15, 12:40
MZ ETZ 300R
Tak w ramach ciekawostki . |
KTM LC4 660 SMC 04'
ROMET Ogar 205 86' |
Wysłany: 2018-05-15, 13:43
Dziwny ten pomiar no nasza jak dojdzie do 30 km to będzie gruby sukces. Raczej nie przekroczy, ale kto wie co hamownia wypluje, już niedługo będziemy hamować, za dwa tygodnie. |
Wysłany: 2018-05-15, 22:10
Jeśli filmik jest zrobiony w momencie, gdy był przeprowadzony pomiar, to można go sobie wsadzić w 4 litery |
to-mecz-q
Motocykl: MZ ETZ 251 1989r
Wysłany: 2018-05-19, 19:59
intr, Ty jedziesz ETZ-tą Adaxa? |
Wysłany: 2018-05-20, 10:47
Ja miałem jechać 175 a Adax swoją, ale że Adax nie może bo mu wyskoczyło zdarzenie to byc może ja pojadę 300 do Hektora. Zobaczymy |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2018-05-20, 12:57
elektryk111, Daj mi na pw Twój nr telefonu. |
Wysłany: 2018-05-20, 23:07
Szkoda, że tylko jednorolkowe stanowisko masz, bo bym Passatem podjechał po drodze |
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2018-05-25, 20:52
wszystko sie zgadza z moca i momentem dlatego ze dzisiaj jak jechalim na autostradzie to nie moglem dojsc Wojtasa jadac sam a pali na 3 tankowaniach odpowiedno 1,5 - 1 - 2 litry mniej i nie ma pary na wysokich wcale. jak dojde co jest to pojedziem raz jeszcze a jak nie dojde to nastepnym razem |
Mario-150
Motocykl: ETZ 150 '90 sv 650
Wysłany: 2018-05-25, 21:29
Czyli dupy to nie urywa. A tyle szumu bylo o to jak to pieknie chodzi. |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Wysłany: 2018-05-25, 21:37
Mario-150 napisał/a: | Czyli dupy to nie urywa. |
Intr trochę nie jasno napisał, chodzi o to, że z jakiegoś powodu gaźnik nie dostaje wystarczającej ilości paliwa i przy dużym obciążeniu dostaje zadyszki. Wcześniej tego nie było, coś musiało się przytkać. |
Wysłany: 2018-05-25, 22:20
hahahahaha
no niech będzie
Cytat: | A tyle szumu bylo o to jak to pieknie chodzi. |
Mario-150
Wysłany: 2018-05-25, 22:48
intr napisał/a: | Nam na bingu nawet steryd szedł... |
Dobrze , że napisaleś , że szedl. Hamownia szybko to zweryfikowala
Z ciekawosci spytam, ile kosztowały wlasciciela sprzetu takie mega tuningi? |
Wysłany: 2018-05-25, 23:11
nic. dasz wiare ?
teraz mamy mikuni. i na mikuni byl hamowany |
Wysłany: 2018-05-25, 23:17
Szczerze, to spodziewałem się co najmniej 25KM. Ale przyrost nieco ponad 0,5KM to nieozna nazwać sukcesem. To co wydmuchaliscie to suck SS. |
mostasz
Wysłany: 2018-05-26, 10:09
Może zróbcie dla porównania na innej hamowni ? |
