Przesunięty przez: kosior30
2019-04-28, 18:25
Brak wolnych obrotów MZ TS 150 ( Gaźnik BVF 24n1-1 )
phantom354
Motocykl: Ts 150 i 250,Ogar205
Wysłany: 2019-04-28, 15:25   Brak wolnych obrotów MZ TS 150 ( Gaźnik BVF 24n1-1 )
Pacjent Mz ts 150.
Silnik po remoncie. Zapłon CDI .
Nie mogę ustawić wolnych obrotów.
Gaźnik czyszczony ustawiany, dysze sprawdzane itd.
Motorek ładnie wkręca się ale trzeba trzymać gaz.
Jak trzymam lekko gaz i ruszą śrubką od regulacji na gaźniku to reaguje ale i tak nie trzyma wolnych obrotów.
Proszę o pomoc bo już nie mam siły do tego......
Wysłany: 2019-04-28, 20:10
Przed remontem silnik pracował bez problemów? Jeśli tak to masz gdzieś nie szczelność. Natomiast jeśli działo się to samo, to spróbuj podmienić gaźnik na sprawny.
Veteran
Motocykl: Była MZ TS 250/1
Wysłany: 2019-04-29, 01:08
Skoro pojawił się temat o nietrzymaniu wolnych obrotów i zakładając, że to wina gaźnika, to który element może za to odpowiadać?
Zostań dawcą szpiku kostnego, to nie boli!
http://www.dkms.pl/dawca/rejestracja/index.html
GRU ETZ 125
Motocykl: Ciągle za mało
Wysłany: 2019-04-29, 12:50
Ja bym obstawiał lewe powietrze. Sprawdź wszystkie połączenia uszczelki, gaźnik-dolot, dolot-cylinder i poprawność montażu gaźnika.
Diabeł tkwi w szczegółach. :twisted:
phantom354
Wysłany: 2019-04-29, 19:27
Sprawdzałem, dokręcałem niby jest wszystko w porządku.
Jak trzymam gaz i kręcę śrubką od powietrza to reaguje ( jak wykręcam to spada z obrotów )
Próbowałem również różne ustawienia iglicy ale dalej to samo...
Podmieniałem gaźnik na inny to samo dalej ..
GRU ETZ 125
Wysłany: 2019-04-29, 20:18
Skoro podmieniasz gaźnik i to samo, to przyczyna musi być gdzieindziej oczywiście.
A sprawdzałeś uszczelniacze na wale?
Połoźenie iglicy nie ma raczej wpływu na wolne obeoty.
phantom354
Wysłany: 2019-04-29, 20:20
Uszczelniacze są nowe, w jaki sposób mam je sprawdzić ?
GRU ETZ 125
Wysłany: 2019-04-29, 22:56
Bez rozbierania nie da rady.
Czasem warga się podwija i puszcza.
Życzę cierpliwości.
Veteran
Wysłany: 2019-04-30, 19:26
GRU ETZ 125 napisał/a:
Życzę cierpliwości.
I w tym miejscu powinno być mokro, lub chociaż zapocone, tak?
phantom354
Wysłany: 2019-05-09, 17:43
Cóż chyba czeka mnie rozbiórka silnika bo tak nie może być ....
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 14
